DIISEL KATLA Jäspi eco lux 17 ümberehitamine PEL
				Revo
Lugemata postitus Postitas Revo »
Maja ise 250 ruutmeetrit ja ühe suure punasest tellisest ahjuga mida vaja 1 kord 24 tunni jooksul kütta, puitu läks eelmine aasta 12 ruumi (must lepp).Jäspil endal sees 6kw elekti kõtte elemendid ka olemas seega varuvarainti pelleti põleti rikke puhul olema ei pea.
Nimelt jäspi on ON/OFF tüüpi katel ,et termostaadia abil saab sisse ja välja lülitada tema põletit. Samas ise sooviks rohkem kasutada põletit mis oleks muudetava võimusega ja süüte element peaks vastu kauem. See et kord nädalas peaks põleti eemaldama põletuskambri puhastuseks ei hirmuta.
Põletitest jäi esimesena silma Pelltech PV20 mida saab ilma muudatusteta kohe antud katlale külge pookida.Kuid hind näib olema samasse kaniti mis NBE põletil ja viimane tundub palju innovatiivsem, netiga ühendamine , parameetrite lihtne muutmine jne.
Kui otsustada NBE Woody pelletipõleti 2-20 kW kasuks peab vist lisa andureid lisama, katla sisemeise vee temperatuuri anduri, väljuvate hetgaaside temperatuuri anduri jne ? (muidu ei oska põleti otsustada kui tugeva võimusega kütta).
Siit tekksiki küsimus et kui palju neid andureid on vaja lisada et see NBE põleti eeliseid saaks ära kasutuda.
Pelletechi suurim miinus tundub olevat et ta ei suuda väikse võimsusega kytta ja keep fire funktsioon puudub.
				Revo
Re: DIISEL KATLA Jäspi eco lux 17 ümberehitamine PEL
Mis andurid on kohustuslikud et NBE põleti tööle seal panna.
- JyriPaike
 - On tänanud: 5 korda
 - On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Pelltech-i PV20A on leegi säilitamse funktsioon olemas -
Hold flame
The main idea of this state is to reduce the number on igniting cycles. This state can be automatic,
turned on or turned off. Automatic mode switches on when the time between two startups is less
than 10 minutes for 2 times. Automatic mode lasts for one hour and ends with End burn state.
In this state new fuel is fed after every 127s with minimum air supply.
vaadake ka kogu põleti juhendit, viide, lae alla:
http://www.akromex.com/eshop/et/pelletk ... v-20a.html
				tkko
Lugemata postitus Postitas tkko »
Andurid on muidugi head asjad, aga kallid- kui kümneid tonne pelletit läbi ei aja, siis nende tasuvus üsna kahtlane, sama on akupaagi lisamisega.
				Revo
NBE põleti sobib ilusasti jäspi 17 ette(lõikasin lihtsalt kandilise augu ja kruvisin põleti külge), väga kerge eemaldada. puhatsamine läks alla 10 minuti.
https://docs.google.com/file/d/0B0T5eQr ... w4c3M/edit
				tkko
Võib-olla on abiks kui põleti alla täpse kõrgusega ratastega alus monteerida- siis keerad mutrid (pane sinna liblikmutrid) lahti ja lihtsalt sõidad põletiga eemale-kõrvale- avar juurdepääs tuha eemaldamiseks ja jõudu vaja minimaalselt.Revo kirjutas:Asi nüüd valmis. Tuli väga hea välja.
Lugemata postitus Postitas andresy »
Samuti sooviks tagasisidet kui rahul olete? Missuguse NBE põleti sinna paigaldasite? Kuidas lahendasite on-off probleemi? Kui tihti katelt puhastama peate?
				tkko
Firma loomulikult huvitatud suuremast käibest. Puhastamine küll minu meelest ülemäära tülikas ei ole. Puhastan korra nädalas, soojemal ajal khe nädala tagant (umbes punkritäie pelleti järel). Mina olen rahul. On-off probleemi pärast ei muretseks- neljas aasta ilma akupaagita, süüteelement pole vahetust vajanud. Minul Poola toodang, NBE peaks hea valik olema, Pelltech lihtsaim (bolt-on). Põleti paigaldasin ise ja ka seadistada tuli olude sunnil ise- ei arva, et firma midagi väga palju enamat teeks (pigem nad ei soovi säästuvariante).andresy kirjutas:Endal sama katel ja erinevatest firmadest uurides soovitati kogu krempel välja vahetada. Väideti, et tulekolle liiga lühike ja puhastamine osutub tülikaks. Kas oskate soovitada firmat, kes aitas teil antud ümberehituse ja häälestuse teha?
				Arbo
Lugemata postitus Postitas Arbo »
				SP-de MÜÜJA
Lugemata postitus Postitas SP-de MÜÜJA »
				Revo
2m tigu tõstab kytust ette .
lisaks paigaldasin korstnasse lamda anduri.
Ise sai kõik tehtud ühe päevaga, enim läks aega täpse augu lõikamisega vana ukse kylge, kuna tahtsin et asi tihke oleks siis alguses auk väiksem ja siis vaikselt suuremaks sealt kus põleti läbi ei mahtunud, tuhendasin ahju kuumakindla silikooniga või mis iganes see oli.
Jäspi 17 uks käib ilusasti 3-eks tykiks ja igale tykile eraldi auk sissa ja soojustusse ka .
Siis juhtmed kylge, tigu pelleti mahuti külge ning ja lamda anduri panin katla korstna väljundisse seal yks polt selleks lausa olemas, keerad selle välja ja andur asemele.
Veel vaja panna vee temperatuuri andur vastu sisemist boilerit.
Endal tuli nii et katla andur näitas 10 kraadi kõrgemat temperatuuri alati kui seda nägi nbe juhtplokk.
Häälestusel võtsin seda lihtsalt arvesse.
Ja siis panin lihtsalt paika miinimum kw mille peal põleti veel korralikult valgust (põlemist )nägi (minul 13 protsenti ehk 2,6kw).
Välja ei lylitanud põleti ennast kogu talve jooksul kunagi(ainult siis kui puhastasin lylitasin ise ta välja), kuna selle 2,6kw parbis maja alati ära , lihtsalt vajadusel korrigeeris juhtplokk seda kw juurde kui rohkem vaja oli soojust.
Ja nii ta nüüd töötab mul juba 9 kuud.
Jutt sellest et väike põlemiskamber on nyyd kyll mingi imelik jutt, endal tõõtab väga hästi.
Korstnas on endal 100-130 kraadi väljuv suits, kondentsi pole kunagi tekkinud.
Talvel oli vaja maksimaalselt 1 kord nädalas puhastada vaja ja suvel ca 4 nädalat aeg, ise puhastan alates siis kui 150kg pelletit põletatud ja kindlasti üle 200kg ei põleta kunagi ilma puhastamata, sai testitud neid koguseid ja iga kord vaatasin kui palju ylemiste restide peale tuhka oli jõudnud. 200kg põletamise puhul oli all kambris nii palju tuhka et ulatus juba põletini ja rohkem polnud mõtet, siis hakkas juba tuha tolmu korstnasse minema .
Hetkel väga rahul, enne sai kõetud puiduga maja (talveil iga päev ca 2-3 tundi läks) ja soe vesi tehtud elektriga, Nyyd elektri arve 3x väiksem ja selle asemel saab vesi tehtud ca 3x odavamaltja aega kulub kuni 20 mintsa puhastuse peale. 9 kuu peale läinud 2,3 tonni pelletit 175€ tonn seega 400€ detsembrist kuni septembrini. Maja ise 220 ruutu ja tarbevesi neljale inimesele.
				TToomingas
Lugemata postitus Postitas TToomingas »
Olen juba pikemat aega plaaninud Jäspi Tupla 2S katlale diisli põleti asemele pelleti panna.
Oleks tore kui keegi kasutaja oleks nõus oma katlamajas lahendust tutvustama.
Müüjad soovitavad katel ära visata ja uus osta. Katel on küll 10 aastat vana aga paistab heas korras olevat ja diisli pool praktiliselt uus. st põletatud selle aja jooksul 500 liitrit diislit.
 - On tänatud: 327 korda
				TToomingas
Istus otse õlipõleti asemele ja töötab ideaalselt.
Julgen soovitada.
Lugemata postitus Postitas Lindi »
Tõstataks uuesti üpris vana teema kuna ei näe mõtet uut tegema hakata. Kas targemad mehed/naised oskavad öelda milles võib probleem olla, et kasutades katelt (Jäspi eco lux 17) ning põleti (Pelletech) peab katelt puhastama iga kahe päeva tagant? Minule (võhikule) tundub, et seda on natukene liiga tihedalt. Samas küsiks siinkohal, et äkki keegi oskab soovitada kedagi, kes oleks pädev seadistama/kontrollima kogu antud kompoti? Lugupidamisega, K.
Lugemata postitus Postitas Revo2022 »
Tänaseks on minu ymber ehitatud Jäspi töötanud ilma suuremate riketeta 8 aastat.
NBE ver 10 aju koos 20kw põletiga.
Aga yks hea päev hakkas juhtplokk tegema taaskäivitusi iga paari minuti tagant ja kui põleti tahtis alustada tööd , siis omast arust oli tal kõik korras aga tigu ei teinud midagi.
Samas kui manuaalselt testida tigu siis viskas kytust peale.
Esimine mõte oli et tarkvara katki . Systeemi uuendust teha ei lubanud et uus korras tarkvara peale panna.
Siis võtsin aju lahti ja tegin fyysilise reseti. Midagi paremaks ei läinud pigem probleem syvenes ja lõppes sellege
et NBE logost enam kaugema ei jõudnud.
Hakkasin uurima uue aju ostu, kahjuks seda versiooni enam ei tehta.
Ainuke variant oli versioon 7 peale yle minna, aga hetkel tarneraskused ja seda osta ei saa.
Lõpuks raiskasin palju aega ja leidsin vea üles, emaplaadi peal olev toiteplokk oli vigane , pinge kõikus.
Nyyd kogu systeem töötab uue toiteplokiga(maksis 11€), aga kuna tegin tehase reseti , siis aju parameetid 10kw järgi.
Seega kas kellelgi on sarnast systeemi ja saaks jagada AUGER parameetreid ja ja BLOWER parameetreid.
10kW põleti on võimeline põletama vähemalt 50kg pelleteid ööpäevas!
Tee põletile esmane lülitus ( 6min test , min kW 26% ehk 2,6 kW , ventilaatoriga peaks lamda andur ise hakkama saama).
