Olen valmistanud ette aiapostid, mis on kuusest ja männist. Maa sisse mineva osa ümbert koorisin koort võimalikult palju ära, kuid ülejäänud posti ulatuses koort nii põhjalikult maha ei koorinud.
Kuidas töödelda poste edasi, et saavutada nende pikk eluiga?
Erinevate inimestega suheldes on pakutud järgnevaid variante kuidas tagada postide pikk eluiga:
1. Sõestan maa sisse minevad postide otsad.
2. Tõrvan postide maa sisse minevad otsad tõrvaga(nt veneaegse tõrvaga).
3. Teen kahte eelnevat koos. Sõestan ja siis tõrvan maa sisse minevad otsad.
Millist varianti kasutada?
On kellegil kogemust jagada selle kohta kuidas ta poste töötles ning kaua need maa sees vastu on pidanud?
Postide paigaldamine:
Postid mõtlesin paigaldada maa sisse nii, et võtan rendist pinnasepuuri ning puurin postidele 100mm läbimõõduga augud ette. Suurem osa postidest on kuni 50mm läbimõõduga ning auku jääva tühimiku täidaksin killustikuga, et post oleks mulla ja niiskusega vähem kokkupuutes. Killustiku tambiksin kuvaldaga kinni, et postid õõtsuma ei jääks.
See vähendaks postide maasse lõõmise vaeva ning tagaks ilmselt ka veidi pikema eluea?
Aialattide koorimine:
Lisaks on lahtine ka see, kuidas koorida aialattideks minev materjal. Aiapostid koorisin kiiniga, kuid see polnud eriti lihtne meetod. Selleks tööks peaks sobima liimeister, kuid ma ei tea kuskohast seda tööriista saab.
Liimeistri kahjuks räägib jällegi see, et aiamaterjal on juba ära kuivanud ja koor on tugevalt kinni.
Kas on kellegil veel mingeid lahendusi koorimiseks pakkuda? Ise mõtlesin, et äkki annaks materjali koorida mõne suurema elektrilise käsihõõvliga. On keegi proovinud? Endal kahjuks hõõvlit pole, et proovida.
Või saab latimaterjali üldse koorimata jätta ilma seejuures märkimisväärselt eluiga kaotamata? Latid on vaid ühe otsaga vastu maapinda ning ülejäänud osa on pidevalt õhus ja see püsib ilmselt üsna kuivana. Mingi aja pärast peaks koor ka iseenesest lahti tulema?
Mis moodi keegi lattidega teinud on?
Aiapostide hetkeseis:
Aia plaanitav stiil:
