Vahesein.
		Vahesein.
Lugemata postitus Postitas Jüri122 »
Sooviks ehitada kahe toa vahele vaheseina.Vaheseina keskele tulevad täispuidust uksed.Mõtlesin puitkarkassi püsti panna ja katta OSB plaadiga,mis ära lakkida.Päris palju on sisetingimustes puitu läheks kokku.Oleks see mõistlik lahendus?
				praanik
- On tänatud: 11 korda
Re: Vahesein.
eks see ole maitse asi ilmselt, minule visuaalselt ei meeldi OSB plaat siseviimistluses, see pole sile, ajab pinde , on kokku liimitud parajast sodist jne. Vineer ja laudis oleksid ka alternatiivid
				Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Re: Vahesein.
Oleneb, kuhu teha, mul jälle köögi seinad ja lagi OSB-st lihtsalt ja pole viga, tuppa vist ei sobiks.
- On tänanud: 404 korda
- On tänatud: 439 korda
Re: Vahesein.
Naturaalse välimusega OSB jätmine lõppviimistluseks on maitse asi ja ei kuulu foorumi kommnetaatorite kompetentsi. Kommentaatorid ei hakka seal elama.
Muide, OSB-ga annab ka värvide osas mängida, ei pea olema kollane. Lihtsalt natuke rohke vaeva, aga tulemus on üllatav. Kõigepealt lihvida OSB-lt liimikiht kergelt maha, siis, kas õhuke kiht endale meeldivat tooni peits- või mõne alküüdvärviga tõmmata üle, lasta korralikult kuivada ja veelkord kergelt lihvida, et tekiks kumav efekt. Peale neid toiminguid võiks igaks juhuks lakkida mõne vesialuselise põrandalakiga. Alküüdvärviks võib vabalt võtta ka kruntvärvi ja lasta toonida, tuleb odavam. Alküüdvärvi võiks ka lahjendada, sest siis jääb lasuursem. Kui on OSB jääke, siis saab vabalt tükkide peal eelnevalt katsetada.
  Kõigepealt lihvida OSB-lt liimikiht kergelt maha, siis, kas õhuke kiht endale meeldivat tooni peits- või mõne alküüdvärviga tõmmata üle, lasta korralikult kuivada ja veelkord kergelt lihvida, et tekiks kumav efekt. Peale neid toiminguid võiks igaks juhuks lakkida mõne vesialuselise põrandalakiga. Alküüdvärviks võib vabalt võtta ka kruntvärvi ja lasta toonida, tuleb odavam. Alküüdvärvi võiks ka lahjendada, sest siis jääb lasuursem. Kui on OSB jääke, siis saab vabalt tükkide peal eelnevalt katsetada.NB! Ei võta materiaalset vastutust oma kommentaarides soovitatu kasutamise eest!
				Tileman
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Re: Vahesein.
Lugemata postitus Postitas Tileman »
Kas ei võiks kohe mingi toonitava lasuuri või lakiga üle tõmmata? Miks just alküüdvärv?
Re: Vahesein.
Ma kirjeldasin läbikatsetatud ja toimivat meetodit, sa võid ju proovida oma ideed. Ei tea kui hästi nakkub lasuur või lakk OSB liimipinnaga.
				Rein Sa
Re: Vahesein.
Ma näiteks tegin õhukesest OSB plaadist välised aknapaled, midagi õhukest paremat polnud ja lihtsalt värvisin pruuni katusevärviga üle mitu korda, püsib ilusti.
Re: Vahesein.
Kahtlustan, et sinu soovitatud toode ei sobi siseruumidesse.Rein Sa kirjutas: 12 Okt 2019, 10:20 Ma näiteks tegin õhukesest OSB plaadist välised aknapaled, midagi õhukest paremat polnud ja lihtsalt värvisin pruuni katusevärviga üle mitu korda, püsib ilusti.
