Mida panna külmale pööningule villa peale?
laurma
Lugemata postitus Postitas laurma »
Palun teadjamatelt nõu
Olukord: ühekordne kivimaja, külm pööning, lagi koosneb alt vaadates: 2x kips -> kile -> 10cm klaasvill -> paber -> 30cm klaasvill. Lugesin mitmelt poolt, et ülemine villakiht vajab ka katet, et soojustus oleks maksimaalselt tõhus, aga arvamused läksid lahku, mis järjekorras ja mida -- kas kõigepealt aurutõkkekile ja siis harilik tuuletõkkeplaat või ainult PIR-soojustusplaat või veel mingi kolmas süsteem? Niisama sisetunde järgi ei taha eksperimenteerima hakata.
Praegu tuleb külm kogu sellest villast päris hästi läbi - kui võtan näiteks laest ühe kohtvalgusti lahti, siis sealt 9cm august puhub korralikult jahedat ja seda juba sise/välisõhu 12C soojusvahe juures...
Aitäh ette nõu eest.
val
On tänatud: 23 korda
Re: Mida panna külmale pööningule villa peale?
Pööningul ei tohiks erilist tuulesurvet olla, et esmalt uuri välja kustkohast tuul villa sisse puhub, nt räästa sõlmest ?
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
laurma kirjutas: 13 Okt 2019, 15:27 Praegu tuleb külm kogu sellest villast päris hästi läbi - kui võtan näiteks laest ühe kohtvalgusti lahti, siis sealt 9cm august puhub korralikult jahedat ja seda juba sise/välisõhu 12C soojusvahe juures...
Kuidas saab tulla pööningule läbi villa jahedat tuult? Tuba ikka kütad? Milline on toatempretuur võrreldes pööningu temperatuuriga? Pöönignul on soojem kui toas? Kohtvalguti juurest kohe kindlasti ei tohiks jahedat tuult läbi lasta. Kui toas on normaaltemperatuur(ca 20*) ja kohtvalgusti kohast laseb jahedat tuult läbi, siis on terve maja põhimõtteliselt nagu üks omaaegne heinaküün, mis pidigi tuult läbi laskma, et hein halliatama ei läheks. Sulle lohutuseks hea seegi, et praeguste tingimuste olemasolul hallituse jaoks ei ole soodsaid tingimusi. ;)
laurma kirjutas: 13 Okt 2019, 15:27 Olukord: ühekordne kivimaja, külm pööning, lagi koosneb alt vaadates: 2x kips -> kile -> 10cm klaasvill -> paber -> 30cm klaasvill. Lugesin mitmelt poolt, et ülemine villakiht vajab ka katet, et soojustus oleks maksimaalselt tõhus, aga arvamused läksid lahku, mis järjekorras ja mida -- kas kõigepealt aurutõkkekile
Aurutõkkekile kohe kindlasti ei saa olla soojustuse välispiiril. Mõtle ometi loogiliselt.
laurma
Urmas kirjutas: 13 Okt 2019, 21:40 Kuidas saab tulla pööningule läbi villa jahedat tuult? Tuba ikka kütad? Milline on toatempretuur võrreldes pööningu temperatuuriga? Pöönignul on soojem kui toas? Kohtvalguti juurest kohe kindlasti ei tohiks jahedat tuult läbi lasta. Kui toas on normaaltemperatuur(ca 20*) ja kohtvalgusti kohast laseb jahedat tuult läbi, siis on terve maja põhimõtteliselt nagu üks omaaegne heinaküün, mis pidigi tuult läbi laskma, et hein hallitama ei läheks. Sulle lohutuseks hea seegi, et praeguste tingimuste olemasolul hallituse jaoks ei ole soodsaid tingimusi. ;)
Toas oli 24C, õues tol hetkel 12C. Kivikatus, katusekilega. Tuulekastist otse villa sisse ei puhu. Vill on kuiv. Sellest ka küsimus, et kuidas soojapidavust parandada. Isover ja Rockwool mõlemad räägivad näiteks, et külma pööningu servadesse tuleb panna tuuletõkke- ja isolatsiooniplaat. Siinsamas foorumis on mitmes teemasa räägitud, et kogu villa peale tuuletõkkeplaadid, ja siis vaidleb keegi vastu, et nii hakkab kondens tekkima... Eks ma seepärast küsingi siin praktikutelt.
meelis11
On tänatud: 11 korda
Otseselt ei ole vajadust villa pealt katta, kui on takistatud tuule puhumine villa sisse.
Sul on probleem pigem mujal - kuskil puhub tuul villa sisse ja see sissepuhumine ei ole ilmselt ülevaltpoolt. Kui vill on külgedelt tuulekindlalt kaitstud ja tuuletõkkeplaat ulatub ka villast vähemalt 60-100cm kõrgemale, siis peaks ok olema - nii tehakse puistevilla korral ja ei kaeta seda pealt.
Samuti on aurutõkkekile augustatud nede süvistatavate lampidega, mis nullib lae aurutiheduse ja õhutiheduse.
Kui midagi peale panna, siis pappi, paberit või kangast - midagi mis ei ole aurutihe. Antud juhil on see aga plaastri panemine haavale, mis vajaks enne õmblemist.
KKA
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas KKA »
laurma kirjutas: 13 Okt 2019, 15:27 Palun teadjamatelt nõu
kui üldse vaja millegagi katta siis tuuletõkkeplaadiga, kuigi see sulle mingit mõõdetavat efekti ei anna, kuna pööningul ju tuul ei puhu.
Villaplaate katuslael pole võimalik hermeetiliselt paigaldada, villaplaatide vahel on paigaldusest tingitud vahed-praod kus õhk pääseb liikuma, vill ise pole samuti õhukindel. Ainsad õhukindlad osad sinu katuslaes (aurutõkkekile ja kips) on ju süvistatud lampide poolt augustatud, saad nähtust vähendada kui teed ümber lambikupli aurutõkkematerjalist kupli ja seod selle laepealse aurutõkkekilega
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 136 korda
Usun, et tuuletõkkematerjalist lae soojustusmaterjali peal on ikka kasu. Soojustusmaterjali kihis välisõhuga kokkupuutes läbivad õhukanalid on külmasillad, pealt kaetult aga seisva õhu näol soojustuse osad.
laurma
Okei, tänud, mitu asja sai selgemaks.
Tuulesuunajaid muidu ei ole. Müürivööle on ehitamisel lihtsalt liimitud rida penoplasti peale, nii et see ulatub praegu umbes 15-20 cm villast kõrgemale ja jätab väikese prao katuse vahele, et tuul läbi käiks. Võib-olla oli 10a tagasi nii kombeks, pole esimene omanik.
Küsin aga süvistatud kohtvalgustite osas. Need on LEDid (eraldiseisva adapteriga), mis nõuavad enda kohal 10 cm õhuruumi. Tegin neile lihtsalt väikesed "karbid" peale, et nad poleks villaga otseses kokkupuutes. Kui nüüd kõik see uuesti aurukilega täiesti ära isoleerida nagu ülal soovitati, siis pole eralduval soojusel üldse kuhugi minna. Ei kõla nagu hea mõte...
Paar pilti ka, et oleks selgem. Peale klõpsates avaneb suuremalt
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Mäletan et mul oli kunagi sama keiss, samamoodi uhas jahedat õhku tuppa kui süvistatud valgusti pirn sai eemaldatud.
Mul oli 2x kips vähe tühja siis aurutõkke paber (mine tea kui hästi tehtud) 32cm villa ja 12mm tuuletõkke roheline plaat kõige peal, silikooniga vuugid tehtud. Ikkagi ei aidanud uhas jahedat õhku kuskilt tuppa ja ei saanudki teada mis värk oli....
