Vannitoa põrandaküte.
imperaator
Lugemata postitus Postitas imperaator »
Vannituba on plaanis teha Wedi/tycroci plaadiga. Eelkõige oluline paigalduskiirus, sest peres kasvamas väike rüblik.
Tekkis küsimus, et kui paigaldada küttekaabel Wedi puhul, siis,
1) kuidas peaks paigaldama küttekaabli?
2) kas tasanduseguga katmine on ilmtingimata vajalik või piisab vaid plaatimissegust ja plaadist peale ja kas mõni kaabel kannatab rohkem pealeastumist, sest 50mm soovituslikku tasandussegu tundub antud olukorras kuidagi palju.Kehtib ka dušiosa kohta.
Tycrocil on spetsiaalsete süvendiga plaat, kuid see omakorda palju kallim.
Tänud ette
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Vannitoa põrandaküte.
võid ise ka ribasid lõigata ja nende vahele traadi jooksma panna. See omakorda ikka segu sisse. Muidu ei anna ju sooja ära.
Kas küttematt ei tule kõne alla?
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Minu elamises veel on kuni sügiseni dussiruumis nt küttematt plaadisegu sees, otse plaadi all, väga kiirelt toimib ja ok asi... Devi
