Katuslael on sarikad 150 mm, millele piki sarikaid löödud veel 50x100 prussid, et soojustus vahele panna. Oleks pikad prussid olnud, oleks sarikatega risti löönud, aga töö on juba tehtud. Et tuulutusvahe ja tuuletõke võtavad ~30 mm ära, jääb soojustusele selline ebamäärane 220 mm. Sooduspakkumisega on varem valmis ostetud URSA 100 mm klaasvillarullid ja seda villa plaanis panna. Tulin kahe erineva variandi peale (mõõdud millimeetrites):
1. 100 + 100 villa
2. 100 + 100 + 42 villa
Esimesel juhul jääks asi natuke hõre ja tuuletõkke-villa vahele vast väike õhuvahe. Teisel juhul saaks soojustus tiba rohkem kokku pakitud, kui normaalne oleks. See aga suurendab soojusjuhtivust jällegi. Küsiks nüüd, et kas vill aja jooksul kokku ka vajub, kui kaks 100 mm kihti lahtiselt üksteise peale panna? Katuse kalle on 45 kraadi ja kaldu oleva laeosa pikkus ~2 m.
Mis oleks kõige õigem variant? Kas panna kaks kihti ja sellest aitab või veel kolmas kiht ka juurde, et tihke oleks ja siis aurutõke alla ning aurutõkkele sisemine voodrilaud/kips? Kuidas oleks paigaldamisel kõige lihtsam villakihte fikseerida, et nad paigal oleks ja näiteks järgmise kihi paigaldamise ajal omale pähe ei vajuks? Kui aurutõke panna otse sarikatele, st. vastu villa, siis teise variandi puhul võib tekkida ka probleem villa sarikate vahele surumisega, et ta välja ei punnitaks ja laseks aurutõket sirgelt (tasapinnaliselt) paigaldada... ootan huviga targemate meeste nõuandeid.
Aitäh.
Kui paks võib olla villakiht, et ennast kokku ei pressiks.
kuidas soojustada oma elamist
hakkaja
vmb
Re: Kui paks võib olla villakiht, et ennast kokku ei pressiks.
Lugemata postitus Postitas vmb »
erinevad tootejuhised soovitavad mittehingava aluskatte alla 50-100mm tuulutuse (olenevalt katusekaldest), villa ja tuuletõkke vahele õhuvahe jätmine küll head ei too, pigem kolmas kiht ja pisut kokku suruda aga antud seletuse puhul tuulutusvahe vaid ca 20mm, nii et pigem tuulutusvahet suurendada ja 2*100mm tihedalt
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
mina olen 200 sarikatele kile vastu distants liistu löönud 50mm, siis tuuletõke- jääb tuulutus ca 40-50mm
sarikate vahele vastu tuuletõket 150mm villa
risti sarikaid 50X50 roov sammuga vastavalt 55 või 60mm, siis vahele 50mm vill
roovi peale uuesti 50X50mm roov (paraleelselt sarikatega nüüd), siis vahele uuesti 50mm vill
aurutõke (kindlasti vaadata kumba pidi peab olema)
tolllaud
karkass
ning lõpuks kas siis kips vms
paljud paigaldavad (kald)lagedele villa nööriga toestatuna ning nööri naeltega kinnitades
mina olen ehituspapi rullist viilud lõikand (50mm) ja klambripüstoliga kinnitanud umbes 150mm vahedega
tolllaud
karkass
hakkaja
Lugemata postitus Postitas hakkaja »
Selle 50mm vahega on vist pahad lood. Aga kile, mis pleki all, on pandud ~1,2 m laiusest rullist 10-15 cm ülekattega. Ülekate on aga lahtiselt ja õhk peaks saama kile ja tuuletõkke vahelt liikuda läbi nende ülekattevahede. Kas võib nii jääda, või on tõesti oht, et tuuletõke jääb pidevalt niiskeks. Tuuletõkke ja kile vahel on siis jah 15-20 mm ruumi. Hoone on aastakese seisnud nõnda, et vaid tuuletõke oli soojustuseks teisel korrusel. Enamus tuuletõket sarikate vahel oli veidi kummi paindunud ja lõin 25x25 liistud risti iga meetri tagant, et neid sirgeks tagasi saada. Aitas ja nüüd isegi kui niiskust saaks, siis läbi ei paindu. Tuuletõkke ja kile vahe suurendamine oleks ikka piisavalt ropp töö.
