Milline pelletikatel valida?
jors12
Lugemata postitus Postitas jors12 »
Seoses sellega, et viimastest pelletikütte teemade tegemisest on möödas aastaid ja turg muutub pidevalt teen uue teema.
Milline pelletikatel tänapäeval siis mõistlik valida on:?
Hinnad kõiguvad 2000-6000. Kasutegur on enamusel 90+.
https://smireal.ee/sildi-all-in-2/
https://smireal.ee/pelletikatel-kta-plus/
https://www.kyttemeister.ee/koik-tooted ... -poletiga/
https://www.kyttemeister.ee/koik-tooted ... t-control/ (ei tea mis moodi saab kasuteguriks 106%)
https://torujyri.ee/et/pelletikatlad-at ... atmos.html
Et siis miks peaks eelistama ühte teisele?
Millise Ise valiksite?
On tänatud: 101 korda
Re: Milline pelletikatel valida?
Pelletikatlede müük näitab vist langustrendi, väidetavalt õhk-vesi soojuspumbaga küttes pidavat umbes sama rahaga maja soojaks saama, kui pelletiga jännates.
Kui rahvas enam pelletikateldele tormi ei jookse, ei jagu neid foorumisse mudelite üle kakelungi pidama.
Mina ei oska samuti midagi nende loetletud katelde plussiks või miinuseks kosta.
Küll tasuks ostuotsusel strateegilises vaates arvestada hilisema hooldus ja remonditoetusega, katelt soetatakse ikka 10-15-20 aastaks. Täna tore süsteem peab toimima ka 5 ja 10 aasta pärast, kuidas leida abi juhuks, kui näiteks 6 aasta pärast on reede õhtu, väljas -20C ja toas kisub jahedaks, lähed uurima ja katla ekraanil vahib veakood vastu, või on sootuks pime. Reede õhtu enam keegi toru ei võta, kannatad esmaspäevani ja edasi on loto, kas pood kes müüs veel eksisteerib, kas paigaldaja on veel tegutseb, kas Eestis üldse enam selle katla tehnikale esindust-tuge-varusosi-abi on.
Kas suvalises sarnase ala firmas on inimest, kes just sinu katlamudelisse viitsib süveneda.
Siingi foorumis neid halateemasid läbi käinud erineva tehnikaga, kus rikke korral on inimene üksi, eriti üksi, kui soetas jubina kuskilt ühemehe OÜ-st ulmesoodsalt, või tõi ise soodsalt välismaalt, või tegi otsuse eriti eksootilise kaubamärgi ent paberil heade näitajatega tehnika kasuks.
Neid tehnikuid-spetsialiste kelle võimed universaalselt tehnikast üle käivad, eksisteerib aga neid on vähe, nad on reeglina hõivatud ja mõnel juhul ka ei taheta tundmatu seadme tundmatu probleemipuntrasse end mässida lasta - oskajatel niigi graafikud tööd täis ja raha tuleb mujalt lihtsamalt kätte.
Loo moraal on, et tasuks eelistada seadmeid, millel on rohkem kui üks müüja, tasuks eelistada kaubamärke ja edasimüüjat, kes on pikemalt siinsel turul toimetanud.
On tänatud: 316 korda
jors12 kirjutas: 16 Okt 2019, 11:03 Tere,
Seoses sellega, et viimastest pelletikütte teemade tegemisest on möödas aastaid....
Sellest vist mitmel pool kirjutatud, et kui kondentskatelde tagastuva vee temp alandada kuni +25C`ni siis on võimalik põlemisest rohkem energiat kätte saada.
Aga et sellist kasutegurit saada peab olema ka hoone soojasõlm niimoodi ehitatud, et saaks +25C tagastuva vee temperatuuriks. Selleks on küttelahenduse projekteerimisel teadmisi vaja.
Kuna katel on ainult üks komponent küttesüsteemist, siis peaks selle hinnale juurde lisama ka korstna (vajadusel happekindel, kanalisatsiooniga), kütusepunkri ja soojasõlme soetusmaksumuse ning ekspluatatsioonikulud.
"Liiga targa" seadme valikul peaks uurima, et kas see suudab töötada ilma interneti ühenduse ja pideva tarkvara uuendamiseta.
Pelletkatla soetaja peab arvestama, et ta hakkab küttematerjali ostmisel konkureerima turul Rootsi, Norra, Hollandi, jne "rohelise mõtteviisiga" maksusoodustustega kütteostjatega.
jors12
Peaks vist valima sellise kuhu kannatab suure mõõdulist puitu sisse panna.
Prill kirjutas: 17 Okt 2019, 16:31 Küll tasuks ostuotsusel strateegilises vaates arvestada hilisema hooldus ja remonditoetusega, katelt soetatakse ikka 10-15-20 aastaks. Täna tore süsteem peab toimima ka 5 ja 10 aasta pärast, kuidas leida abi juhuks, kui näiteks 6 aasta pärast on reede õhtu, väljas -20C ja toas kisub jahedaks, lähed uurima ja katla ekraanil vahib veakood vastu, või on sootuks pime. Reede õhtu enam keegi toru ei võta, kannatad esmaspäevani ja edasi on loto, kas pood kes müüs veel eksisteerib, kas paigaldaja on veel tegutseb, kas Eestis üldse enam selle katla tehnikale esindust-tuge-varusosi-abi on.
See jutt käib igasuguse küttesüsteemi kohta kus elektroonika/vesi mängus mitte vaid pelletikatelde kohta.
Vaid vanakooli ahjud/pliidid ei kipu väga ootamatult "surema".
jors12 kirjutas: 18 Okt 2019, 20:16 Peaks vist valima sellise kuhu kannatab suure mõõdulist puitu sisse panna.
Kaasneb katlakütja amet + kogu halupuudega mässamine aga eks lahendus seegi.
marekb
Lugemata postitus Postitas marekb »
Omast kogemusest ütlen, et kui vähegi võimalik, siis tasub panna õhk/vesi-soojuspump. Muret kütmisega hulga vähem. Endal ka hetkel ka pellet ja kahetsen, et mõned aastad tagasi rohem asja ei uurinud ja uuel aastal plaanis siiski see õhk/vesi panna ja pellet jääb siis vajadusel külmadeks talvedeks esialgu ja kui õhk/vesi välja pksi veab, siis pellet üldse välja.
Raulka
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Kuidas pelletikatel ühendada süsteemi.
Kas akupaagiga või ilma?
Kas põletiga mis ise reguleerib võimsust või kindla võimsusega.
Kui ilma akupaagita, siis võiks olla katla enda veemaht suurem, siis põleti ei hakkaks sisse välja lülituma liiga tihti.
Sellel katlal 165l vee maht.
https://www.cerbos.ee/et/katlad-keskkut ... 165-l.html
Sellisel ilma akupaagita süsteemis võiks ka põleti võimus olla automaatselt reguleeritav katla vee järgi.
Kui akupaagiga süsteem, siis võib olla põleti kindla võimsusega paika pandud vastavalt katla võimsusele.
Sellisel kaltlal, siis pigem võiks olla väiksem veemaht, et saaks katla kiiremini soojaks. Katla ja akupaagi vahel oleks termovar/ladomat. Katel kütab akupaagi soojaks ja põleti hakkaks uuesti tööle kui akupaagis vesi jahtub.
Endal sai algselt pandud atmose katel puuhalgudega kütmiseks koos akupaagiga. Aga et saaks katlakütja ametist vabaks panin külge pelletipõleti. Ja 200l pelletipunkri sai ise tehtud. Sellega saab talvel 1 nädal hakkama, ilma et peaks vahepael pelleteid juurde panema.
Olen ka mõelnud õhk-vesi soojuspumba peale, aga tegudeni pole jõudnud ja otsene vajadus puudub.
olzz
Lugemata postitus Postitas olzz »
Eelpool öelduga nõus.
Jors12-> vaata veel ka Nibe/Biawar mudelit:
https://onnshop.onninen.ee/biawar-pelle ... h/p/CGO390
Perekonnas 2 katelt töötavad juba 3+ aastat, Katel lihtsa ehitusega/lihtsalt hooldatav, hea kasuteguriga, varuosad Onninenist ja Soomest/Rootsist saada. Soovitan.
Müügimees ei ole, kui veel tagasisidet vaja-- siis PS.
//Olzz
miksik
Lugemata postitus Postitas miksik »
Vaidlustes selgub tõde. Igaüks saab teada, et just temal on õigus.
Renoveerimisel mõni aasta tagasi loobusin vanast katlast ja olin valiku ees kas õhk-vesi või pellet, sest maakütteks jäi krunt väikeseks. Otsustasin Black Star 20 kasuks. Maksis vist 3000 kanti. Majale panin korraliku soojustuse ja uued uksed aknad. Selleks, et endal midagi hingata oleks, panin soojustagastusega ventilatsiooni, umbes 4500. Esimesel ööl tahtis ära tappa, sest seadistus oli vendil 20%-20%. See tähendas, et omale õhku jagus, aga katlale mitte. Kui katlast läheb välja 160mm korsten, siis kusagilt peab tulema ka sisse 160mm auk olenemata välistemperatuurist. Kui seda pole, siis läheb katel lolliks. Seadistasin vendi 35% sisse ja 20% välja. Nüüd olen nagu tuumajaama operaator. Pelletid sisse, tuhk välja. Katel tööle-vent tööle. Katel seisma-vent seisma. Muidugi võiks vent uhada pidevalt ja ka katel tiksuda 15% peal, aga siis on ka kasutegurid hoopis nigelamad.
Moraal siis see, et maal on soojuspump, millega pole absoluutselt mitte mingeid muresid juba viis aastat ja ma ei jõua ära vanduda, et linna ka soojuspumpa ei pannud. Hind ju kokkuvõttes sisuliselt sama kui arvestada, et tagastusega vent töötab sisuliselt katla heaks ja endale piisaks akende mikrotuulutusest. :banghead:
Katlamiis
Lugemata postitus Postitas Katlamiis »
Omale valisin PELLE katla koos KIPI põletiga https://pellekatel.ee/ ja nüüd mõned aastat kogemust. Väga lihtne hooldada, tuhka tuleb eemaldada peale 500kg pelleti põletamist. Sellel kütteperioodil pole veel tuhka eemaldanud. Nüüd üle elatud ka pikem voolukatkestus, maja oli soe tänu siinusinverterile (300W) ja ühele autoakule (85Ah). Soojuspump on küll mugavam aga ilmelt autoakuga seda tööle ei saa.
olzz
Ma loen siin Katlamiis kommentaare ja imestan natuke (kellelgi näpuga ei näita),et põletatakse ära 500kg -1000kg ilma katelt puhastamata-- mis on selle katla kasutegur peale 100-200kg pelleti põletamist?
Toon enda katlalt näite. Puhastan katelt iga punkri täitmise järel(see on iga 2 nädala tagant hetkel). Katel 92%+ kasuteguriga, automaatse lõõripuhastusega jne. Suitsulõõris on termomeeter. Peale katalpuhastust langeb katla suitsugaas ligi 20 kraadi, katla sama võimuse juures.
Võimalik et tegemist on antud katla eripäraga--- aga endale tundub puhastussagedus optimaalsena.
Katlamiis
Lisan ühe pildi, puhastust pole teinud aga täna jäi 5% kütet järgi ja lähipäevadel teen ka korraliku puhastuse ära.
arendaja
Lugemata postitus Postitas arendaja »
olzz kirjutas: 18 Nov 2019, 20:20 Ma loen siin Katlamiis kommentaare ja imestan natuke (kellelgi näpuga ei näita),et põletatakse ära 500kg -1000kg ilma katelt puhastamata-- mis on selle katla kasutegur peale 100-200kg pelleti põletamist?
Mul suht sama puhastusintervall, täidan siis lükkan ka tuha. Katlas seda tegelt võrdlemisi vähe aga korstnapühkija luges hoolega sõnu peale, et juba 1cm kiht tuhka muudab märkimisväärselt kasutegurit. On nii või ei ole pole mõõtnud. Suitsutemp üle 60C läheb siis tavaliselt lükkan puhtaks, kui pole veel täita vaja.
Katlamiis
Kui pelletitepõletis kasutada korralike pelleteid ja põleti korralikult ära reguleeride nii, et CO sisaldus suitsugaasides oleks alla 200 ppm siis pole vaja katelt tihti kraapida ja tuhavannis tuha paksus ei mõjuta küll katla kasutegurit, see muidugi PELLE-KIPI koosluse puhul.
jors12
Jõudsin järeldusele, et vahet ei ole mis firma katel see on kuna, näitajad on kõik väga sarnased. Isepuhastuvad katlad maksavad 2k rohkem ja tundub et ise pead ülepuhastama sama tihti ikka.
Valitud sai Kotłospaw SlimKo 20kW koos KIPI põletiga. Vaja oli küll väiksemat aga sai sama hinnaga kuna väiksema tarne oli pikk, ja ju oli jalus. Lisaks juhib katel(põleti siis) ise kogu maja kütmist.
Katel on paigaldatud ja esimesed 100kg pelletit ka ära põletatud. Kahjuks suitsugaaside termostaati ei ole, aga käe võib rahulikult suitsutoru peale panna. Siiani midagi halba ei oska öelda valiku kohta.
Eks ma kütan edasi ja vaatab kuidas on.
olzz
Katlamiis kirjutas: 29 Nov 2019, 22:21 Kui pelletitepõletis kasutada korralike pelleteid ja põleti korralikult ära reguleeride nii, et CO sisaldus suitsugaasides oleks alla 200 ppm siis pole vaja katelt tihti kraapida ja tuhavannis tuha paksus ei mõjuta küll katla kasutegurit, see muidugi PELLE-KIPI koosluse puhul.
Nõus. Enda katel regulerib põlemist 30-70% võimsue vahel (20kw põleti, Iwabo). Ise olen tähele pannud, et kui 70% katla võimus konstantselt-- siis katla seintele ei jää praktiliselt midagi. Kui põleti moduleerib pikalt 30% juures( talveperioodil), hoiab põletit pikalt taga, siis tekib 1-2 mm sellist musta tahma põlemisruumi seintele ja suitsutorudele.
Eraldi CO reguleerimist ei ole tellinud. ostsin lamda anduri systeemi, mille järgi kontroller peaks ise reguleerima.
//Olzz
Katlamiis
olzz kirjutas: 12 Dets 2019, 00:15
//Olzz
O2 sisaldus suitsugaasides peaks täisvõimsusel olema 6,5% eeldusel, et koldesse ei pääse kusagilt lisaõhku ja mida väiksema võimsusega katel töötab seda suurem on O2 sisaldus suitsugaasides. CO sisaldus sõltub jällegi sissepuhutavast õhu kogusest (koosneb sekundaar ja primarõhust) see peab olema üpris täppselt paigas siis on CO sisaldus minimaalne ja katel püsib kaua puhas.
