Aknapõsed kui stereokõlarid
MüraSallivus
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas MüraSallivus »
Kuna endal jääb mõistusest väheks, siis uurin Teie kui heade foorumlaste käest. EI tea, kas see küsimus kuulub nüüd "Aknad, uksed" kategooriasse või konstruktsioonidesse.
Nimelt sai hiljuti ostetud 2018 aastal valminud raudbetoon korterelamusse uus korter. Elan viimasel korrusel.
Olen hakanud täheldama, et absoluutselt kõik korteris olevad aknapõsed toimivad kui stereokõlarid.
Kui alumine naaber kuulab muusikat või räägib juttu siis aknapõskedest tuleb see minu korterisse. Kõrval korteris niuksub koer, jälle aknapõskedest tuleb see kui kõlarist minu korterisse.
Tean, et tavaliselt ongi aknapõsed tagant tühjad, kui neile koputada, aga kas see on normaalne, et nendes heli sedasi levib ning tekib kõlariefekt?
Tänud ette ning kõik ettepanekud soojalt oodatud, et kuidas antud olukorda parandada.
Äärenurk
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 34 korda
Re: Aknapõsed kui stereokõlarid
MüraSallivus
- Uus kasutaja
Suur tänu info eest. Fassaad on ka betoonist.
Kas oskate palun täpsemalt kirjeldada, et milline see ettevõtmine välja võiks näha?
meelis11
- On tänatud: 11 korda
NB! soovitaks igaljuhul püstolivahtu kõrrevahu asemel, kuna sellega suudab kontrollitult lasta. Kõrrevahuga on suur oht kogu põse ümbrus ära mäkerdada ja seda vahtu on väga keeruline maha saada, pehmes olekus pigem ei tasuks seda pühkima minna, kuna siis on suurem ala mis sellega koos on. Vesi toimib selle puhul kiirendina, mitte ei pese seda maha.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
meelis11
Soodsam ikka, kui maja ostma hakata
MüraSallivus
- Uus kasutaja
Oskab keegi öelda, et millest selline probleem tingitud võib olla? Kas paneelide ühendustel puudub isolatsioon?
ifffff
Aknaava võib tunduda kõlarina, sest seal toimub naabri poolt ruumi tulnud helide tagasipeegeldamine mis tundubki et sealt kostab läbi. Nagu ennem kirjutasin lihtsaid ja odavaid lahendusi pole. Aitab see kui aknale ruloode asemel paksud kardinad panna ja tuppa vaibad põrandale. See takistab helilainete peegeldumist ja nende võimendumist läbi selle.
Plaan B on teha korteris kapitaalremont koos müratõkkebarjääri ehitamisega.
meelis11
Ma ei ole kindel et see aitab, võiks panna kõrva vastu aknapõske ja kuulata, kas heli ikka tuleb sealt seest. Kui ei tule, siis see ilmselt ei aita tõesti.
ifffff
MüraSallivus
- Uus kasutaja
Kapitaalremonti ei tahaks tegema hakata, sest korter on täiesti uus (olen esimene elanik) ning sees elatud vaid paar kuud. Paksud pimendavad kardinad ripuvad maast laeni.
Ainukene teooria on selline, et kuna tegemist on õõnespaneeliga, siis naaberkorteri aknapõsest heli siseneb (katab seda ju ainult kips) ning jookseb mööda õõnsusi minu aknapõske. Või on see võimatu?
ifffff
- On tänanud: 404 korda
- On tänatud: 439 korda
Kortermaja seinad vertikaalsetest õõnespaneelidest? Kas saaks mõnde viidet? Tavaliselt projekteeritakse majad nii, et on olemas konkreetsed nõuded konstruktsioone läbivate helide suhtes. Kui need ei vasta sinu arvates normidele, telli ametlik audit ja anna sulle korteri müünud firma kohtusse, las parandavad vea või maksvad raha tagasi ja sina ostad korteri, kus naabrite häälitsused läbi ei kostu. Kõikse asjalikum soovitus naabrite jutu mittekuulamiseks tuli kasutaja Ifffff esimesest postituse esimeset lausest.MüraSallivus kirjutas: 15 Okt 2019, 21:03 Ainukene teooria on selline, et kuna tegemist on õõnespaneeliga, siis naaberkorteri aknapõsest heli siseneb (katab seda ju ainult kips) ning jookseb mööda õõnsusi minu aknapõske. Või on see võimatu?
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
- On tänanud: 112 korda
- On tänatud: 294 korda
Asjas aitab selgust saada, kui uurida kaasaegse soojustatud raudbetoon välisseinapaneeli ja selle ehitust aknaavade ääres.
Selline paneel ongi seest üks suur õõnsus, mis on täidetud soojustusmaterjaliga (villaga).
https://www.betoonelement.ee/tooted/sw-valisseinad/
Kui nüüd on selle õõnsuse otstes tühikud, mis on kaetud kipsplaadiga, siis on tekitatud õõnesresonaatorid mis on omavahel ühendatud õõnesliiniga milles on hõredat (heli mittesummutavat) villa.
Kindlasti aitab läbikostvust vähendada kui kipsplaadi tagused resonaatorkambrid täita puuritud avade kaudu jäigastuva vahuga (mitte pehme).
Paled tuleb vahu laskmisel kindlasti toestada vajalikus mõõdus plaatidega.
Lisatud näidispildil sulgevad avaservad spets vahetükid ( joonisel tumedad ristkülikud).
Aga kas antud aknaavadel on sellised olemas, ei tea keegi.
Mõistlik oleks võtta ühendust seinapaneelid tootnud firmaga, võibolla on ehitaja paigaldusjuhendit optimeerinud.
- Hiid
- On tänanud: 107 korda
Miks sa arvad, et hõre vill ei summuta heli? Suurema massiga vill summutab paremini. Aga samas, betoonlaele puhutud klaasvill (kohevad ebemed) muutis katusealuse nii hästi helisummutavaks, et lausa imelik hakkas. Null kaja, peegeldust.ping kirjutas: 16 Okt 2019, 21:54 https://www.betoonelement.ee/tooted/sw-valisseinad/
Miks sa arvad, et jäik vaht summutab paremini kui pehme?
Avatud ruumis olev suure pinnaga helilaineid mittepeegeldav materjal summutab ruumi kaja aga ei muuda neid laineid olematuks.aero kirjutas: 17 Okt 2019, 11:35Miks sa arvad, et hõre vill ei summuta heli? Suurema massiga vill summutab paremini. Aga samas, betoonlaele puhutud klaasvill (kohevad ebemed) muutis katusealuse nii hästi helisummutavaks, et lausa imelik hakkas. Null kaja, peegeldust.ping kirjutas: 16 Okt 2019, 21:54 https://www.betoonelement.ee/tooted/sw-valisseinad/
Aga antud juhul liigub helilaine torus ja avatud vill omab küll õhu liikumisele takistavat mõju, aga ei sulge õhu liikumist ja seega laseb läbi helilaineid.
Antud juhul mängivad veel rolli palede kipsplaadi taga olevad tühimikud, mis töötavad resonaatorkambritena ja hakkavad mingil resonantssagedusel tööle võimendina. (Nagu kitarri kõlakast võimendab kitarrikeele häält.)
Kuna kõrvuti asuvad aknad on arvatavasti samasuguste mõõtudega, siis on suure tõenäosusega ka aknapalede resoneerimissagedus sama.
Kui muuta ühe aknapale resonantssagedust jäiga plaadi (näiteks keraamilise plaadi või vineeri) pealeliimimisega, peaks ka heli läbikostvus hulga vähenema.
(Huvilised võiksid uurida, et kuidas vanasti ajaloolistes hoonetes, pealtkuulamise probleemid olid lahendatud erinevaid tehnoloogiaid rakendates.)
(Muidugi, kui avada aken, siis on lootust et mööduvate autode müra summutab naabrite häälitsusi.)
Loogiliselt ei tohks vill sw-paneelide sees nii hõre olla, et seal õhk liikuma pääseb. Kui juba õhk liigub, mis siis soojusisolatsioonist saab...ping kirjutas: 17 Okt 2019, 12:37Avatud ruumis olev suure pinnaga helilaineid mittepeegeldav materjal summutab ruumi kaja aga ei muuda neid laineid olematuks.aero kirjutas: 17 Okt 2019, 11:35 Miks sa arvad, et hõre vill ei summuta heli? Suurema massiga vill summutab paremini. Aga samas, betoonlaele puhutud klaasvill (kohevad ebemed) muutis katusealuse nii hästi helisummutavaks, et lausa imelik hakkas. Null kaja, peegeldust.
Aknapale taguse pehmet vahtu täis laskmine või villa täis toppimine kaotab kogu kõlakasti ära - peaks olema efektiivsem kui resonantssagedustega mängimine. Kitarr ka ei kõla kui kast vahtu täis on. Kui peaks suuremaks tööks minema siis erineva tihedusega materjalidest "võileib" tagab kokkuvõttes parema müraeristuse kui homogeenne materjal.ping kirjutas: 17 Okt 2019, 12:37 Antud juhul mängivad veel rolli palede kipsplaadi taga olevad tühimikud, mis töötavad resonaatorkambritena ja hakkavad mingil resonantssagedusel tööle võimendina. (Nagu kitarri kõlakast võimendab kitarrikeele häält.)
Selline kaamera mida sisepõlemismootori põlemiskambrisse pistetakse, tundub hea mõte. Mõni väike auk kipsis kinni panna ja viimistleda on odav. Ühtlasi saab vahtu vahele lasta ja siis tulemust hinnata. Võibolla selline lihtne odav kiirparandus annab juba tajutava tulemuse. Ka termopilt ei jookse mööda külge maha.
elektron
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 32 korda
Nagu ma aru saan tuleb "müra" naaberkorterist, mitte õuest?
Aga kui naaber akna lahti teeb, kas siis on võimalik ka välismüra kuulda?
Kui see müra päevasel ajal ületab 40db ja öisel ajal 30db, siis on võimalik esitada pretensioon müüjale. Püänt on selles, et määrus käsitleb ainult majavälist müra - samas keegi pole öelnud, et naaber akent lahti ei tohi teha, sellisel juhul on õuest kostev müra juba majaväline.
MüraSallivus
- Uus kasutaja
Kõige huvitavam on see, et välismüra pole korterisse põhimõtteliselt üldse kuulda. Akendeks on 3-kordne pakett. Kui kellegi koer haugub akna all, siis seda on vaevu kuulda. Kui aga kiunub kõrval korteris, siis justkui puudub igasugune summutus ning naabri koer nagu istuks minu enda kodus.
MüraSallivus
- Uus kasutaja
Huvi pärast tõesti proovisin enda korteri teises otsas asuvast toast ning koputasin üsna vaikselt (ei õrnalt ega kõvasti) vastu sealse toa aknapalet. Teine inimene oli korteri teises otsas olevas elutoas. Ütles, et koputused olid teise toa aknapalesse väga korralikult kuulda. Tegemist on ühe pika seinaga, milles asuvad mõlema toa aknad. Samas seinas ka naabri aknad.
Kas see normaalne nähtus?
MüraSallivus
- Uus kasutaja
Kuna ehitaja ja arendaja (üks ja sama ettevõte) ei vasta üldse sellele kaebusele, siis oleks vaja formaalsemalt läheneda. Laseks mõnel eksperdil ülevaadata/hinnata.
PS. Kuna elan viimasel korrusel, siis kuidas on võimalik üsna tugevat sammu müra kuulda teistest korteritest? Tunne, nagu keegi trambiks pidevalt pea kohal. Vaevalt, et kajakad.
