(Loll) küsimus 3-faasilise automaatkaitse kohta
Mario002
Lugemata postitus Postitas Mario002 »
Kui on 3-faasiline 40A kaitse, kas see on 3x40A või 40A kolme faasi peale? Nii palju, kui netist leidsin, tundub et 3x40A. Tuttaval nimelt 3x16A uues majas aga EE elektrik oli tuppa kilpi paigaldanud 40A 3F kaitsme ning osad 1F kaitsmed olid 20A. Endale tundus see natukene imelik, kuna peakaitse krundi piiril oleval postil lööb ju enne neid välja?
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Re: (Loll) küsimus 3-faasilise automaatkaitse kohta
Kottigi aru ei saa mida teada tahetakse. Kui on liitumiskilbis näiteks 20A siis on sügavalt poogen mis on pärast seda, üle 20 ikka ei lähe. Kui on ühesektsiooniline kaitse siis on 1*20. Kui on kolmesektsioonilne siis on 3*20. Aegajalt on siiski mingid tegelased kes teevad selle tehte ära ja räägivad siis, et on 60A. Ja vot siis läheb ikka asi lõpuks täitsa käest ära. Seega kui on mingi asi segane siis lase seletada selliselt, et sina aru saad. Ja päris elus ongi olemas tegelasi, kes lihtsalt ei oskagi seletada. Selliste puhul on abiks pilt või siis mõni järgmine tegelane, kes suudab natuke teistmoodi ka mõelda. Edasi võid sinna kilpi panna suvalised nominaaliga kaitsme tingimusel, et kaabel ka seda voolu kannatab. Tolle 20A puhul peaks siis olema 4mm² "elektrinöör" See on juba siuke "tross", mida on seinakontaktis päris tülikas ühendada.
Mario002
dumbuser kirjutas: 26 Okt 2019, 01:40 Kottigi aru ei saa mida teada tahetakse. Kui on liitumiskilbis näiteks 20A siis on sügavalt poogen mis on pärast seda, üle 20 ikka ei lähe. Kui on ühesektsiooniline kaitse siis on 1*20. Kui on kolmesektsioonilne siis on 3*20. Aegajalt on siiski mingid tegelased kes teevad selle tehte ära ja räägivad siis, et on 60A. Ja vot siis läheb ikka asi lõpuks täitsa käest ära. Seega kui on mingi asi segane siis lase seletada selliselt, et sina aru saad. Ja päris elus ongi olemas tegelasi, kes lihtsalt ei oskagi seletada. Selliste puhul on abiks pilt või siis mõni järgmine tegelane, kes suudab natuke teistmoodi ka mõelda. Edasi võid sinna kilpi panna suvalised nominaaliga kaitsme tingimusel, et kaabel ka seda voolu kannatab. Tolle 20A puhul peaks siis olema 4mm² "elektrinöör" See on juba siuke "tross", mida on seinakontaktis päris tülikas ühendada.
Lugemine võib tihti keeruline olla. Kuid küsimus oli see, et kui on 3-faasiline kaitse 40A ehk siis igal faasil 40 amprine kaitse ehk 3x40A või siis kolme faasi peale kokku 40A (umbes 13A iga faas)?
Saan aru jah, et rohkem tuppa ei tule. Lihtsalt nõme on kui lööb peakaitsme välja ja siis koperda paarkümmend meetrit postini.
On tänanud: 84 korda
On tänatud: 84 korda
Mul oli kunagi (peaaegu) sama küsimus. Vōrguettevōte vastas: “kui teed 25A liitumislepingu, siis teeme sulle 3-faasilise ühenduse, iga faas eraldi 25A.”
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 145 korda
dumbuser kirjutas: 26 Okt 2019, 01:40kolmesektsioonilne siis on 3*20 ... mingid tegelased kes teevad selle tehte ära ja räägivad siis, et on 60A
Tegelikult ongi ju 60 A, kui sa igasse faasi ühendad 20 A jagu tarbijaid. Ainult et ühefaasilist 60 A seadet ei ole võimalik kasutada.
Sellepärast on näiteks 1x32 A (kasvõi 1x25 A) liitumine parem, kui 3x10 A.
kunn24 kirjutas: 27 Okt 2019, 00:36Kuniks pole vaja 3-f või 0,4 kV tarbijat ühendada.
Tänapäeval selliseid kodumasinaid peaaegu ei olegi. Isegi kreissaed ja segumasinad on 1x230 V.
võhik
On tänatud: 14 korda
kolmefaasilises toites on kaod väiksemad...
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 278 korda
võhik kirjutas: 28 Okt 2019, 00:06 kolmefaasilises toites on kaod väiksemad...
.... ja muundamiskulud pingemuutmiseks jaotusvõrkudes ning võimalus lihtsa ehitusega mootorit toita.
Aga sellel elektril, mis sinu televiisorisse või laelampi jõuab, on täitsa ükskõik kas ta jookseb 3x2,5 või 5x2,5 kaablit mööda.
