Tere, motlesin et kysin arvamusi.
Vaja poranda ehitamine ette votta aga ei ole suutnud veel soojustuslahendust paika panna. Esmane plaan oli panna maapinnale (muld) kile maapinnast tuleva niiskuse vastu, selle peale 10cm kiht kergkruusa, siis 10cm ohuvahet, 50x200 talad mille aluskyljele hõre laudis tuuletoket hoidma, talade vahele siis tuuletokkeplaat(vahuga ääred) ja 200 villa, peale osb ja linoleum.
Murekohaks siis hiired/rotid ja pesuruumi voimalikud lekked. Tuleb küll topelt hüdroisolatsioon pesuruumi aga kui peaks kuskilt lekkima siis vajub vill kokku eks?
Alternatiiv oleks talade vahed pesuruumis teha penoga, kannataks väikse lekke paremini valja aga kuskil keegi kirjutas et nii saab vammi kaela lopuks
Veel on soovitatud kasutada poranda soojustamiseks EPS graanuleid, et soojapidavus sama ja närilistel pidi olema seal keeruline liikuda- kas see vastab toele? Variant oleks siis 200se tala vahele 50mm peno alla(vahuga kinni) ja 150mm eps graanuleid peale, siis osb ja linoleum.
Mis vahendeid veel näriliste eemalehoidmiseks oleks?
Milline oleks moistlik poranda soojustamise lahendus? Vill voi peno voi graanul?
Kas kile maapinnal voi peaks kasutama geotekstiili(see vist niiskust kinni ei hoia?)
Tänud arvamuste eest ette!
Postvundamendil palksauna poranda soojustus
põrandad, põrandatööd
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 kord
