Tiemme põrandakütte vooluhulkade regull
On tänatud: 313 korda
Re: Tiemme põrandakütte vooluhulkade regull
uponor kirjutas: 06 Nov 2019, 15:56 Smatrix Pulse-i on läbi IFTTT platvormi võimalik siduda teiste targa maja komponentidega. Samuti saab süsteemi ühendada sisekliimaga otseselt seotud seadmeid - ventilatsiooni, fancoile, õhuniisutajaid või elektrilist põrandakütet.
Muude tootjate keskseadmetega me ühenduvust ei paku.
See tähendab, et tegu on tarbijate eksitamisega, kui kütteseade ei suvatse ühenduda näiteks päikseelektrit tootva inverteriga, reklaamitud moel.
uponor
Lugemata postitus Postitas uponor »
Meelevaldne tõlgendus.
Iga Juut kiidab oma kaupa.
Kerge on süüdistada, et ostuhuviline on "peast lihtne".
Kui mingi kütteseade, mis väidab end koos töötama "targa maja lahendustega" aga ei suuda teha koostööd hoone energiajälgimise automaatikaga, on uute energiatõhususnõuete rakendumisel (2021) sisuliselt "moraalselt vananenud vanaraud".
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Küsimus kasutaja Uponorile.
Ok, loen, et siin ühildumistega on täna probleem, mulle tark maja teema ei see ega järgmine aasta ei paku veel huvi.. Samas kui peaks tulevikus huvi olema siis kas sellele uuemale wave pulse komplektile(tootekood 1093287
) saab teha programmi uuendust juhul kui mingi uus tarkvara osa välja mõeldakse? Millega tarkvara sellel uuendatakse SD kaart või neti teel?
uponor
Smatrix Pulse kontrollerite tarkvara uuendamine käib tänapäeval üle võrgu. Tingimusel, et süsteem on internetiga seotud. Peale uuenduse aktsepteerimist äppis paigaldub kontrolleri ja ühendusmooduli tarkvara.
