32mm veetoru köögivalamule?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas donaldtbd »
Plaanide muutuse tõttu nihkub köök teise toa nurka. Mure on selles, et sinna viib 66mm karkassiga kipssein kust seest oleks vaja läbi vedada äravoolutoru. 50mm äravoolutoruga läheks ikka väga kitsaks, sest seinas on ka üks nurk kuhu peaks põlve mahutama. Tunduvalt lihtsam oleks sinna viia 32mm toru. Kui problemaatiline see oleks kui köögivalamule 32mm toru panna?
Re: 32mm veetoru köögivalamule?
Lugemata postitus Postitas marx187 »
32 ei soovita kindlasti panna. Kas kapi sokli alt ei kannata viia?
50 mahub sinna ära Tuleb natauke trikitada.https://www.google.com/url?sa=i&source= ... 4619625826
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 60 korda
Laugete põlvedega mahub ilusti ka sinna karkassi sisse ära , lihtsam muidugi sokli alt vedada, saab mööbli vahetades lihtsalt ringi tõsta . Alla 50 ei paneks kuskile
- Ehitusguru
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 28 korda
"Alla 50 ei paneks kuskile"!!tabarabarap kirjutas: 11 Nov 2019, 13:35 Laugete põlvedega mahub ilusti ka sinna karkassi sisse ära , lihtsam muidugi sokli alt vedada, saab mööbli vahetades lihtsalt ringi tõsta . Alla 50 ei paneks kuskile
