Kontoriruumide küte olemasoleva boileriga
Lugemata postitus Postitas defqon1 »
Tänud,
Kristo.
- On tänanud: 122 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: Kontoriruumide küte olemasoleva boileriga
Lugemata postitus Postitas mõte »
Pakus välja kui eeldatav kasutus on paar aastat siis elektriküte radikatega
Kasutus üle paari aasta, pane õhk-õhk soojuspump
- On tänatud: 336 korda
Alternatiivid on soosjuspump või pelletiküte.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Kas see "pidavat ära kütma" arvamus põhineb sama inseneri arvutustel, kelle järgi läbi boileri on odavam kütta kui otseelektriga?defqon1 kirjutas: 17 Nov 2019, 19:03 Angaar on ca 30x15m suur. Sinna tuleb siis 4 ruumi, mis peavad soojemad olema kui ülejäänud angaar. Ruumide mõõtudeks oleksid 5x3m ja x 4tk siis. Ülejäänud angaari hakkab kütma ahi ventilaatoriga, mis pidavat selle ära kütma. Välissein, kuhu ruumid tulevad, on soojustatud. Kasutada on plaanis ruume minimaalselt 5 aastat.
Lihtsaid ja odavamaid kui otseelektriga lahendusi tööruumide kütmiseks ongi täpselt üks. Eelpoolmainitud õhksoojuspump. Või siis ehitad kogu kompleksi kütmiseks katlasüsteemi.
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Arvan, et kasutaja defong1 ei ole vist tsiteeritu autor. Kas kasutaja defong1 tsiteeritu lause mõtte autorit ei taha avalikustada, et teised teaks sellisest arvamusliidrist eemale hoida?defqon1 kirjutas: 17 Nov 2019, 19:03 Ülejäänud angaari hakkab kütma ahi ventilaatoriga, mis pidavat selle ära kütma.
Tegelikult on väga lahe oma mõtet avaldada umbmääraselt, ei mingit vastutust.
Ma ei tea mida sa seal angaaris tegema hakkad aga äkki tasuks panna ka eelküttega- või soojusvahetiga ventilatsioon ning värske õhk too angaari väljast, kui peab nendes ruumides peaga mõtlema tuleb värkse hapnik kasuks.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Täpselt niimoodi ongi, et sooja saamiseks tuleb kas puid, elektrit või kasvõi vanu rehve põletada.defqon1 kirjutas: 17 Nov 2019, 20:38 Ühesõnaga, kui tahaks kusagilt abi küsida, siis siia foorumi poole ilmselt pole mõtet pöörduda? Saab vaid puid alla ning muud ei midagi. ...
Kõike saab küll väljaarvutada lähteandmete olemasolul, aga sellist ühikut "peaks ärakütma" füüsikas pole.
Lugemata postitus Postitas KasparV »
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
_Väga jämeda_ joonega, 1kw puhur per ruum, 8 töötundi, kütta tuleb Eestis 8 kuud aastas, seega ca 8000kwh energiat ehk otse elektrist 1000 euri aasta. 5a kulu 5000, pigem vähem. Radikad/puhurid ei maksa praktiliselt midagi. Kui nüüd võtta alternatiivseid lahendusi, siis mitme siseosaga õhkõhk pumba võid saada mingi paarituhandega (a la https://www.kliimamarket.ee/toode/gree- ... oojuspump/), kasutegur olenevalt ilmast, aga no ütleme 1/2, esialgsele investeeringule veel 500 per aasta otsa, enamvähem sama, kuskile 4500 5a kohta. Eelis on suvel AC.
Mida paremini ruumid soojustatud, seda mõttetumaks muutub suure esialgse investeeringuga küttelahendus.
Kui soojuspump ei suuda tõsta angaari temperatuuri üle lubatud miinimum temperatuuri (näiteks +15C) siis ta ei küta seda ruumi, sest ei suuda saada siseõhust energiat välisosa sulatamiseks.KasparV kirjutas: 18 Nov 2019, 11:19 Soovitaksin panna õhk-vesi soojuspumba. Sellega saaks kütta nii angaari kui ka teisi ruume. Reguleerida temperatuure vastavalt vajadusele.
Ehk, suure avautd ruumi, mille suured uksed vahepeal avatakse ja sisetemperatuur langeb, kütmiseks soojuspump alati ei kõlba.
