Abi ventilatsiooni valikul
Lugemata postitus Postitas daeron »
Hetkel valikus:
Vent-Axia kinetic pluss
Wallox 110MV
Komfrovent Domek R400H
Plussid /miinsed
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Re: Abi ventilatsiooni valikul
võhik
- On tänatud: 17 korda
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
On popim, kallim ja pead paigaldama sooja ruumi et ei jäätuks, kindlasti vaja tegeleda kondentsvee ärajuhtimisega
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Äärenurk
Vaata ka spetsiaalsest nanomembraanist valmistatud nn entalpia-tüüpi niiskustagastusega soojusvahetite poole, mis on märgatavalt külmakindlamad ja võimaldavad vältida talvisel perioodil ruumide siseõhu liigset kuivust.
Äärenurk
Teed süüa või suitsetad, siis tunned, kuidas osa haisust tuppa tagasi tuleb.aero kirjutas: 26 Okt 2019, 21:49 Plaatsoojusvahetis on värske ōhk ja heitōhk üksteisest konkreetselt isoleeritud - ei puutu kokku. Rootorsoojusvahetis ōhuvoolud mingil määral segunevad, seadmest tuppa sisenev “puhas” ōhk ei ole tegelikult päris puhas.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Need "nanomembraanist valmistatud nn entalpia-tüüpi" tselluloosist valmistatud membraanid on põhimõtteliselt paberist soojusvahetid, mis niiskuse, temperatuuri ja mikroorganismide kaasabil kipuvad seenetama minema ja on seega kuluosad, mis kuuluvad perioodilisele vahetamisele.Äärenurk kirjutas: 27 Okt 2019, 14:18 Vaata ka spetsiaalsest nanomembraanist valmistatud nn entalpia-tüüpi niiskustagastusega soojusvahetite poole, mis on märgatavalt külmakindlamad ja võimaldavad vältida talvisel perioodil ruumide siseõhu liigset kuivust.
Ehk sellise soojusvahetiga seadet hinnates tasub kohe uurida kuluosade (soojusvahetid, filtrid) saadavust, vahetusvälpasid ja maksumust, mis võib mõnisada euri aastas olla.
Pliidikubu väljatõmbest tulevaid rasvaaure ei lasta läbi soojusvaheti pilude.Äärenurk kirjutas: 27 Okt 2019, 14:19Teed süüa või suitsetad, siis tunned, kuidas osa haisust tuppa tagasi tuleb.aero kirjutas: 26 Okt 2019, 21:49 Plaatsoojusvahetis on värske ōhk ja heitōhk üksteisest konkreetselt isoleeritud - ei puutu kokku. Rootorsoojusvahetis ōhuvoolud mingil määral segunevad, seadmest tuppa sisenev “puhas” ōhk ei ole tegelikult päris puhas.
Suitsutuba ei maksa üldse ventileerida, ega kallis kraam pole raisata.
Kuna läheb külmale põõningule siis sobib horisontaalne hästi. Jäätumise ohtu ei tohiks ka olla kuna rootoriga.
Kubu vent läheb eraldi mitte läbi vent seadme.
Lugemata postitus Postitas miksik »
arno14
- On tänatud: 9 korda
to arno14: Umbes nii jah. Asub pööningul. Torud kõik isoleeritud/villatatud. Masinale tuleb ümber lihtsalt penoplastist kast.
arno14
kui soojustagastus ta siis on kui nt kuu aega on vähemalt keskmine miinus kuni sügav miinus? Palju sellest järgi jääb? Või on ülemõtlemine?daeron kirjutas: 11 Nov 2019, 10:47
Mingit erilist kadu seal torustikus ei ole.
tabarabarap
Mida teevad kõik seadmed on see, et välised kulupõletused , sissetõmbe ette pargitud diiselmootorid jne annab üsna otse edasi tervele süsteemile, seega sissetõmbe asukoht tuleks võimalikult hästi planeerida ja ka ventseadme kontroll peaks olema käeulatuses, kui keegi võtab vaevaks ventsüsteemi sissetõmbe juures lõket teha vms.
Mul endal konkreetne seade https://shop.systemair.com/et-EE/save--vsr--300/p413778 , sai kunagi ammu ehitusmessilt 50% soodukaga võetud. Midagi ette heita ei saa ja seade on majale isegi natuke liiga võimas. Rootoriga valik eelkõige selle pärast, et seade kütteta ruumis ja seadme enda müra eluruumidest välja. See oli ka ainus seade ehitusmessil mida sai kütteta ruumi paigaldada, lisaks oli hind naeruväärselt odav võrreldes plaatsoojusvahetitega seadmetega ja kõik plaatsoojusvahetiga seadmed jäid seetõttu valikust välja. Ostetud sai isegi mitu masinat millest osad on paigaldatud ka külmadele pööningutele. Probleeme ei ole ühegiga esinenud.
Soojustagastus toimib ka talvel külmaga sest soojus tagastatakse väljapuhutavast õhust. Edasi on juba valikute asi kas ja kuidas ka sissepuhet eelsoojendada (kui on õ-v või maaküte , siis on vägagi mõistlik) . Mina ei soojenda midagi ette ja talvel tuleb vendist lihtsalt jahedamat õhku . Kuna renoveritud vanas majas oli eelnevalt probleeme ventilatsiooniga, aknad märjad jne , siis peale seadme paigaldust õhuniiskus konstantne suvel/talvel ja probleeme enam ei ole.
Müra osas teevad müra kõik seadmed, vaiksus ruumis tuleb otseselt sellest kuidas torustik on planeeritud, kas on summuteid piisavalt, rõhualanduskaste jne kasutatud. Mul endal on renoveeritud hoones ja seal ei olnud ruumi laiemate peakanalite paigaldamiseks, samas summutid dimensioneerisin kõik maksimumi ja kui vent panna üle keskmise puhuma , siis on müra kuuldav. Hetkel on sissepuhete osas vaikus, väljatõmmete juures kus torustiku jaoks ei olnud piisavalt ruumi jääb üks summuti õnnest puudu
Lugemata postitus Postitas aikapoiss »
Nii olen vähemalt mina aru saanud.
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 103 korda
Ma panin väljatõmbele ka summuti vahele, heli-müra liigub ka "alla tuult" vist mingil määral ikka, vähemalt tuulise ilmaga ei saa küll väita, et allatuult piuksugi kõrvu ei kosta..daeron kirjutas: 11 Nov 2019, 16:26 Väljatõbmele ei panda summutit.
tabarabarap
ka väljatõmme võib paigaldada summutid , seadme ette kindlastidaeron kirjutas: 11 Nov 2019, 16:26 Väljatõbmele ei panda summutit.
