Madala kaldega katuse soojustamine
jpt
Lugemata postitus Postitas jpt »
Tere hommikust,
Kolmekümnendate lõpul valminud puitkarkassmaja, teise korruse eluruumist lugedes on laes umbkaudsete mõõtudega 15mm krohvi, laud, 100-150mm õhku, laud, 200mm liiva, 150mm õhku ja umbes 5-kraadise nurgaga valtsplekk-katus.
Kavas on katusevahetus, aga roov ja liiv on kuivad ning põhimõtteliselt tundub, et saaks vaid plekivahetusega ja võibolla kohati roovi proteesimistega läbi. Lisaks tundub, et liiva ära võtmine ja puistevilla asemele panemine ei oleks mõttekas ruumi vähesuse tõttu. Rulliga vill ka ei lähe, sarikad vahel ja ruumi ikka nii vähe. Toas näeb laekrohv korralik välja ja poleks ka vaja väga parandada. Seega on mõlemalt poolt olukord silmaga vaadates justkui hea, aga külm on ja ühelt poolt tuleks ikkagi natuke lõhkuda.
Kuidas soojustada?
Kipsküljega SPU plaat kruvidega krohvi vastu lakke?
Krohv ja esimene laud maha võtta ja siis SPU või muu soojustus lakke esimese õhukihi asemele? Aurutõkke vajadus?
Avada lagi siit-sealt ja lasta puistevill vahelakke? Aurutõkke vajadus?
Seinad soojustamata, tulevikus väljastpoolt seegi koos fassaadiga plaanis.
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
Re: Madala kaldega katuse soojustamine
Käsitsi puistevilla paigaldamine on kindlasti kõige odavam, aga minu kogemusel 100% mõttetu. Isegi masinaga puhudes ei lükka ta kõiki vaheid idealselt täis, käsitsi veel vähem.
Samuti ei paneks sedavõrd väikese kaldega katusele mingil kujul plekki.
pancho villa
Kindlasti, kas see ka mõistlik on, küsimus omaette.
pancho villa
Ma arvatavasti näen neid katuseid mõnevõrra rohkem, teinekord tuleb ka üle katta ning mitte plekiga.
jpt
Aitäh mõistlike mõtete eest.
