Lava kõrgus
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 45 korda
Lava kõrgus
Aitan hetkel sõbral vana palksauna renoveerida. Vana palkosa sai lahti võetud, varavahesid natuke järele aidatud, et asi paremini tuult peaks ja tappe ka parandatud. Uus vundament ning põrand valatud. Nüüd hakkab kätte jõudma lego kokku sättimise aeg ning tekkis arutelu lava kõrguse üle. Vana lava kõrgus oli üks meeter põrandast.
Vanas saunas olevat olnud probleem selles, et jalad olevat külmetanud ning nüüd tahetakse tõsta lava 20cm kõrgemale, et jalad jääksid kerisekividega vähemalt samale kõrgusele.
Vana keris oli tundmatu tootja rauast kokku keevitatud kast. Umbes sarnane nagu pildil:
Uueks keriseks on juba valmis ostetud Harvia Legend 240 Duo
http://www2.harvia.fi/content/et/40/451 ... 20Duo.html
Ja sinna peale läheb veel ka veepaak/boiler
http://www2.harvia.fi/content/et/40/553 ... mitin.html
Eks lõpuks jääb niikuinii peale sakste soov, kuid tekkis endal inimlikust uudishimust ajendatuna mõned küsimused.
Esiteks kui kaua selline õhukesest plekist boiler ajas vastu peab? Nagu aru olen saanud siis asi õigustab ennast igati, sest vesi läheb kiiresti kuumaks ja vett saab üsna kergelt ka juurde kuumutada, kui peaks suurema seltskonnaga saunatamise käigus otsa saama. Samas on asja miinuseks see, et boiler peab koguaeg vett täis olema ja vesi läheb üsna kiiresti keema ning siis tuleks hakata seda vett seal sees pidevalt vahetama. See poleks ka ilmselt eriline probleem, sest enamuse ajast kasutatakse seda sauna oma perega nelja inimese peale. Paar tuttavat kellega olen sellel teemal suhelnud ja kes on sattunud säärase boileriga sauna kasutama, neil on tekkinud täpselt seesama küsimus, et kuidas see õhukesest plekist tünn ajas vastu peab?
Nüüd veel see lava(ja sellest tulenevalt ka ruumi) kõrguse küsimus. Hetkel on ruumi kõrgus betoonpõrandast laelaudadeni ümmarguselt 220cm. Kui nüüd tahta lava tõsta kõrgemale siis peaks alla lisama ühe palgirea ja sellega tõstma ruumi kõrguse 240cm mis minu isikliku arvamuse järgi jääb mõttetult kõrgeks. Tähelepanu juhiti ka sellele, et siis tuleb kindlasti lava ette tekitada lisaks kolmas aste. Kahest jääb selgelt väheseks. Ka see oleks ideepoolest lahendatav kasvõi liigutatava pingina, et põrandaruumi ilmaasjata kaotsi ei läheks.
Samas tekkiks tänu sellele ruumi lisakubatuuri ja õhku mis eeldaks samas ka pikemat kütmist. Praegu pesu/leiliruumi kubatuur ümmarguselt 11m3. Keris mõeldud küll 10-24m3 kütmiseks kuid kuna palgiosa on üsna hõre ja saun asub tuulises kohas siis ei tohiks seda ülearu palju olla. Ise oma peaga kujutan ette, et see keris peaks ju ka külgedele päris omajagu sooja andma, kuid kuna pole kunagi sellisesse sauna sattunud, kus taolist kerist kasutatakse siis ehk keegi targem kommenteerib seda arvamust? Ise olen nagu aru saanud, et kui saunas jalad külmetama hakkavad(päris kindlasti ka individuaalne probleem) siis viga pigem kehvas ventilatsioonis, kui lava kõrguses ja see +20cm küll üldpilti ei paranda ning sooja juurde ei anna. Jagage nüüd kogemusi, kellel kui kõrgel lava kerisest/kerisekividest on ja kas keegi pidanud oma lava ka tõstma või langetama tänu mingile x põhjusele mida ehitamse käigus ette näha ei suutnud?
Viimati muutis pikk88, 24 Nov 2019, 09:51, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 271 korda
Re: Lava kõrgus
Su viidatud keris http://www2.harvia.fi/content/et/40/451 ... 20Duo.html
sobib ka madalasse sauna, sest kui ükskord kõik see 200kg korvis olevaid kive leilisoojaks lähevad on vist isegi põrand soe. :roll:
On ju suht algeline matemaatiline arvutus vaja teha, et teada mitu kilo puid peab ära põlema, et 200kg kilo kive soojendada üle +100C temperatuurini.
On tänanud: 59 korda
On tänatud: 71 korda
Re: Lava kõrgus
Leiliruumi lagi põrandast 2200 mm on täiesti tavapärane. Lava kõrgus on tavaliselt 1100-1150 mm laest alla mõõdetuna. Olen neid üksjagu ehitanud ja pole probleemi olnud. Omal on sarnane keris - küll teise firma oma ja soojendab väga hästi - keris on nii tehtud, et kivid soojenevad suht kiiresti. Omal kulub sauna kütmiseks u. tund ja ca sületäis puid (u. kaks koldetäit)
pikk88
Re: Lava kõrgus
Pilt selge. Tänud.
Eile sattusin sauna, kus oli ilmselgelt probleeme ventilatsiooniga. Leiliruum oli suur. Umbes 3x4 meetrit ja kõrgus 2.70cm. Lava kõrgus oli 1.35cm. Tänapäevane nö soome saun, isetehtud rauast keris oli punaseks köetud ja tõepoolest oli jalgadel jahe. Mis sellest, et jalad asusid kerisekividest kõrgemal. Leil oli nii terav, et peale poole kulbitäie viskamist tõmbas kere kõveraks, kuid leil lahtus ennem laiali kui jalgadeni jõudis ja seal poleks päris kindlasti aidanud ka see, kui lava ning jalad oleksid veel kõrgemal asunud.
On tänatud: 80 korda
Re: Lava kõrgus
Probleem võib olla ka "ventilatsioonis" ehk liiga hõredates leiliruumi piiretes, kui leiliruum sooja/auru kinni ei pea, tekib sama efekt, kus kivid-keris on punased, viskab korraks lae alla äkilist leili aga lavalt maha ronides hakkavad varbad külmetama.
Mõnel juhul olevat kiirema lahendusena aidanud lae ja vähemalt seina ülemise osa aurutihedaks muutmine, a'la ka kasvuhoone moodi kilesaunas saavat leili võtta, kuigi kile soojapidamisvõime on olematu aga aurutihedus see eest eeskujulik.
On tänanud: 83 korda
On tänatud: 82 korda
Re: Lava kõrgus
Analoogne keris, 200 kg kive, vōin ka pōrandal kükitada. Jahe ei hakka sest pōranda all on piisavalt peno ja piirded korralikult soojustatud. Vanas palksaunas ilmselt pole päris sama olukord. Leiliruumist küttes annab klaasukse soojuskiirgus olulise lisa. Pean arvestama, et lavale minnes tuli liiga intensiivne ei oleks. Jalgadel vōib palav hakata.
Re: Lava kõrgus
Alustame sellest, et kui ruum ei ole pidevalt köetav vaid köetaksegi üksnes saunapäeval - siis ongi põrandad ja seinad külmad ja võtab aega enne kui kõik soojaks saab ja siis varbad külmetavad. Olen kütnud sauna mida samuti harva kasutati - kütmine algas päev enne saunapäeva, kerge tuli alla, et ruumid soojaks saada. Järgmisel päeval korralik kütmine leili jaoks.
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Lava kõrgus
lava kõrgust vaadatakse istuja järgi.
Kõige pikem istuja mõõdetakse ära ja +10cm.
Ongi lava ülemine plate käes. Laest alla siis mõõdetuna...
Mina olen 1.9m ja istudes 1m.
Ülevalt mõõtes tuleks siis lava peale jätta ruumi 1.1-1.2m. et ülesse ming õhk ka veel jääks ja mahuks vihaga toimetama...
pikk88
Re: Lava kõrgus
Nädalavahetusega otsustati ära, et tuleb üks palgirida lisaks ja sellega ka lava kõrgus ilmselt otsustatud. Eks see kindlasti lõdvendab seda vihaga lehvitamise osa ning väheneb ka tõenäosus, et ennast kogemata kuhugile laetala vastu ära lööd, kui paar õlut üleliia oled võtnud. Lõpptulemusena peakski jääma lava ja lae vahele umbes-täpselt 1.15-1.20 Kuid seda jalgade külmetamise/soojendamise kohta käivat kommentaari ootan küll omanikult tulevikus huviga.
Aga kas või kuidas on lood selle korstnaboileri vastupidavusega? Arvata võiks, et peab üsna edukalt, sest netist erilist nurinat leida ei õnnestunud. Samas pole nad ka ilmselt väga levinud, selle põhjuseks võiks olla ilmselt inimlik mugavus. Tänapäeval pannakse ju üldjuhul sauna renoveerimise käigus sinna ka veevärk sisse, mitte ei hakata peale mitmetuhandest investeeringut ennast uuesti kausist pesema.
On tänatud: 317 korda
Re: Lava kõrgus
Kõige mugavam ja lihtsam on veevärk elektriboileri baasil teha.
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Re: Lava kõrgus
Mul on umbes niisugune veesoojendi, mingi 21 l. oli vist Leedu toodang, ostsin Espakist, nüüd juba mitu aastat kasutuses, täpselt aega ei mäletagi, siiani edukalt vaatu pidanud. Enne kütmist panen vett täis, kasutamise ajal pole vaja lisada olnud, keema nagu ei lähe, sest auru kaane vahelt välja ei aja, natuke kahiseb ainult. Aga selle küljes olev kraan tuli algul ümber ehitada, sest toru otsa pannes sai põrutatud kõvasti ja kraan kukkus küljest ära. Ostsin siis FEB-ist vastavad detailid, tihendid tegin auto sisekummist, hea oli ka see, et nüüd kraan ulatub natuke kaugemale, parem kaussi vett lasta.
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 28 korda
Re: Lava kõrgus
Rein Sa kirjutas: 25 Nov 2019, 12:48 ... sest toru otsa pannes sai põrutatud kõvasti ja kraan kukkus küljest ära. ... nüüd kraan ulatub natuke kaugemale, parem kaussi vett lasta.
Aga muidu abielu on õnnelik? Kunagi oli anekas, kuidas elevandi lont laua pealt suhkrut näppas.
Ja Teie Hiid, kroonijuveelid külmunud pole veel?
Hiid
Re: Lava kõrgus
suvaline kirjutas: 25 Nov 2019, 20:07 Ja Teie Hiid, kroonijuveelid külmunud pole veel?
Möhh? :scratch:
suvaline
Re: Lava kõrgus
Hiid kirjutas: 25 Nov 2019, 21:38
Möhh? :scratch:
Ei jäänudki vanaisa saunas muud üle, kui üle 2m tegelased horisontaali lükata. Ja neid tegelasi ikka oli.
pikk88
Re: Lava kõrgus
suvaline kirjutas: 25 Nov 2019, 22:47
Möhh? :scratch:
Sa oled natukene foorumiga eksinud. Säärast plära võid kokku kirjutada kusagil delfi kommentaariumis. Ja leiad kaasakaagutajaid ka kilodega. Kui midagi asjalikku ja teemassepuutuvat öelda pole siis pane arvuti käest ära ning mine jalutama ning mõtteid koguma.
