Kõvera kiviseina sirgeks ajamine EPS plaatidega
Heiks
Lugemata postitus Postitas Heiks »
Hoone on 1953a ehitatud tellisseintega elamu. Seina ülemine osa on võrreldes alumise osaga umbes 5cm loodist väljas.
Tänaseks päevaks on seinte vajumine saadud kontrolli alla.
Küsimus on selles, et kuidas on kõige õigem saada sein EPS soojustusplaatidega loodi tagasi?
Kas lõigatakse mingisugused kiilud plaatide alla? Samas tahaks vältida tuulekoridori plaatide taga.
Tootja kataloogide järgi tundub, et kõik seinad siin maailmas on loodis.
Kas kellegil on kogemusi?
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Kõvera kiviseina sirgeks ajamine EPS plaatidega
Mul see fassaadi soojustamise õudus üle elatud. Alustasid toredad poisid Egert ja Ove, pärast teised tegid nende jama ringi. Nad proovisid siis loodida seguga (ilmselt paari sentimeetri piires võimalik), aga mingil hetkel lõigati kuuma traadi lõikuriga ka plaate õhemaks ja võimalik, et kuskil liimiti siis ka lõigatud liistakaid juurde.
Ilmselt karkassiga on tunduvalt lihtsam loodi saada (karkassi vahele vill ja tuuletõke peale).
Walterscheid
On tänatud: 7 korda
Enda kogemustega isikliku maja juures, võin öelda, et 2-2,5 cm vahe on seguperimeetriga looditav. Suuremate vahede juures olen makroga liiminud põhiplaadi taha 25 mm lisaplaadi. Kui vahe juba 50 mm, siis saad plaadi paksusega mängida (150-200).
Viimati muutis Walterscheid, 02 Dets 2019, 20:54, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 98 korda
Mul 0 kogemust, aga kas sedasi ei saaks, et kleebid seina 50mm EPS-iga üle, ja raspeldad seina loodi ning seejärel kleebid 100mm või mis iganes plaanis oli juba sirgele seinale otsa.
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
Prill kirjutas: 02 Dets 2019, 15:55 Mul 0 kogemust, aga kas sedasi ei saaks, et kleebid seina 50mm EPS-iga üle, ja raspeldad seina loodi ning seejärel kleebid 100mm või mis iganes plaanis oli juba sirgele seinale otsa.
Mind huvitaks, et kuidas see raspeldatud pind sobib järgmisele kihile aluspinnaks. Peale raspeldamist on see parasjagu pudi.
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Tahtmata teemat kõrvale juhtida, kas peale esteetika on veel mõni põhjus, miks sein tingimata loodis peaks olema? Siiani 5cm mööda, plaatidega 5cm mööda, elu ei tohiks eriti segada.
Heiks
Rabarebane kirjutas: 02 Dets 2019, 18:19 Tahtmata teemat kõrvale juhtida, kas peale esteetika on veel mõni põhjus, miks sein tingimata loodis peaks olema? Siiani 5cm mööda, plaatidega 5cm mööda, elu ei tohiks eriti segada.
Ka see on hea point. Alles loodiga vaadates sain aru, et sein on viltu.
Kas tasub see liistude ja plaatidega rihtimine üldse ära ennast?
On ju oht, et selle rihtimisega ma võin tekitada tuulekanalid plaadi ja seina vahele.
