keerme tihend. linaga
valdur
Lugemata postitus Postitas valdur »
vaja on vahetada korteris siugtoru. kuidas kasutada lina ja pastat toruühendustes? kas lina kerida peene nöörina kuni keerme tipuni ja siis määrida pastaga? kas tasub lina ja keermeteipi kasutada koos - alla lina ja peale teip?
Re: keerme tihend. linaga
Mina teen alati nii,votan toru vasakusse katte ning kerin lina kella osuti liikumise suunas niikaua et keermed taituksid linaga/Peale seda mддrin toruotsa tavalise vдrviga,mida vanem ja paksem on vдrv seda parem/Ning keerme tipust tagasi/
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
miks peaks seda linti ja lina koos kasutama?
linti nii jämeda vindi puhul, nagu siug ei kasutata.
Lina kiud tõmbad pas(t)aste näppude vahelt läbi, seni, kuni need on piisavalt koos ja siis õhukese, kuid pika linaga mässid niikaua, kui on paras. Kes esimest korda teeb, ei pruugi õnnestuda. Aga kui läbi tilgub, siis teed uuesti. Olulist riski ei ole.
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
On ka paksu keermeteipi. Kasutatakse gaasitorude monteerimiseks. Poes on täiesti saadaval.
Annab ka veeterodel hea tulemuse , aga jääb libe.
Väga jäigalt seda kinni ei keera. Kasutasin roostevaba torudel, mille keere ei tahtnud hästi lina hoida.
