Selline asi, et uued torud said veetud mööda keldrit (torumees tegi, mitte ise) ja ühe kinnituse juurest immitseb seinast vett.
Kinnitus midagi selle sarnast:
https://www.ehituseabc.ee/ee/torukinnit ... ne-kummiga
Kuidas saaks selle lekke kinni? Proovisin silikooni ümber panna, aga ei aidanud. Ma pole selles küll ka eirti osav, paar korda on varem olnud vajadust teha.
Kas äkki aitaks mingi kumer seib, mille sisse siis panna silikoon ja vastu seina?
keldri lekke parandamin
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: keldri lekke parandamin
Kuidagi eriti segane tekst on. See klamber käib ümber toru. Tal pole õigesti paigaldades absoluutselt mitte midagi pistmist sellega mis seal toru sees on. Ehk siis toru peaks täiesti terve olema. Tee parem pilt selles misasi seal lekib, vast on siis paremini aru saada mida tihendada.
Lugemata postitus Postitas E16 »
Kui juba silikooniga katsetama hakkasid võid proovida seda varianti , et keerad selle kruvi välja ja lased silikooni sinna tüübli auku, Kuigi ma eriti ei usu, et aitab kuna silikoon ei kipu haakuma niiske pinnaga,
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 152 korda
Segitad ehk täpsemalt, kuidas silikoon tüübliaugus torulekke kinni paneb?
Lugemata postitus Postitas l42d »
"immitseb seinast vett."
Keldri sein lekib?
Keldri sein lekib?
Küülaline teksti tuleb lugeda, toru ei ole katki vaid seinast immitseb vett.
