Kust tellida korterile aken? (2019)
Lugemata postitus Postitas seen »
Aknaproff, saades kõige rohkem positiivseid hinnanguid, kahjuks Tallinnas tööd ei tee.
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 31 korda
Re: Kust tellida korterile aken? (2019)
Lugemata postitus Postitas k22b »
Suht loll jutt muidugi Plasto poolt.seen kirjutas: 18 Dets 2019, 10:37 Plastost hinnapakkumist küsides ei tahetud lamineeritud klaasiga lahendust pakkuda, tsiteerin Plasto müügikonsultanti: "Laminaat teeb akna raskeks. Hinged vajuvad ära. Tugevamate hingedega variant pole (tavatarbijale)."
Mis on avanevate osade ligikaudsed mõõdud?
On olemas kuni 200kg kandvaid aknahingi.
- On tänanud: 428 korda
- On tänatud: 467 korda
Kuni 200kg kandvaid hingi võib olla, aga äkki Plastos tehtavate plastikraamide materjal ei hoia neid hingi kinni?
praanik
- On tänatud: 11 korda
Aga minul on küll väga positiivne kogemus plastoga pakuti nii lamineeritud kui karastatud klaase ja seda nii lahtikäivale kui mitte lahtikäivale aknale, selgitati viisakalt ja arusaadavalt, seda siis Tartu esinduses eelmisel aastal.
Seda kindlasti, need toodekse vist Hiina Rahvavabriigis. Kuidas muidu saab vahepeal teha 60% allahindlust+tasuta paigaldus. Plastikust aknad ei ole vist nagu hooaja kaup, mille mood vahetub neli korda aastas ja vaja järgmiseks hooajaks vanast "moekaubast" odavalt lahti saada? Või on?praanik kirjutas: 22 Dets 2019, 21:00 väike täpsustus neid "raame" ehk profiile ei tooda kindlasti mitteükski meie aknatootja ise.
Miks peaks kasutaja k22b tsiteerima seda Plasto vastust? Mingi vimm Plasto vastu?praanik kirjutas: 22 Dets 2019, 21:00 Aga minul on küll väga positiivne kogemus plastoga pakuti nii lamineeritud kui karastatud klaase ja seda nii lahtikäivale kui mitte lahtikäivale aknale, selgitati viisakalt ja arusaadavalt, seda siis Tartu esinduses eelmisel aastal.
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 313 korda
Siis selgub, et ühe letihind = teise -60%.
Võrrelda tuleks ka paketi ja lengi profiili erinevusi. (Mõni firma pakub kõige kitsamat (odavamat) lengi, kuhu paksem klaaspakett ei mahugi.)
Probleeme on olnud erinevate firmadega:
*)Puuduvad lepingujärgsed tuulutusrestid (paigaldati hiljem kohapeal, vigaselt).
*)Vigane klaas paketis (vahetati pakett).
*)Puuduvad selektiivklaasid paketis (küsiti et kuidas aru saite ja vaikides vahetati paketid).
*)Kättesaadud akende mõõdud erinevad oluliselt hinnapakkumiseks esitatud mõõtudest (tuli uued aknad tellida, Plasto viga omaks ei võta). Lepingu tegemisel tasub kõik numbrid täpselt üle kontrollida.
*)Soovitud lengimaterjali/suluseid ei pruugi laos olla ja tuleb oodata mitu kuud lisaks kuni soovitud kaup jõuab (pikad puhkused Euroopas ja aeglane Hiina tarne). Küsida enne lepingu sõlmimist, et kas materjal on laos või tellimisel.
*)Paigaldus tavalise mulliga käsiloodiga, viga 5mm/1m kohta. Ehk 2m aken/uks võib 1cm loodist väljas olla ja ei sulgu korralikult.
Ehitusproff
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Ehitusproff »
Tihend lengist eemal. Leng kõver või paigaldus viga. Tuult tuleb paremini läbi, kui vanadelt akendelt.
elektron
- On tänatud: 35 korda
Kui sulle on paigalduse kvaliteet kriitiliselt tähtis, pead kas ise paigaldama või otsima kellegi tuttava, kellel kaks kätt otsas. Sama lugu on tegelikult akna mõõtude võtmisega, enne tellimist.
Korterisse paigaldasin küll ise, aga Plasto paigaldas kortermaja trepikotta piraka akna. Ei oska küll midagi halba öelda. Paled on igati kenad ja aken loodis. Samas võibolla juhtus lihtalt hea meeskond olema või polnud neil teisi objekte kukil ja tegid rahulikult.
Akende osas on Plasto väga hea mulje jätnud - meeldis nende eelmine profiil Kömmerling ja ka uus, mis on veel robustsem ja paksem. Kömmerlingi kasutab nüüd Fenster, millest olen ka aknaid tellinud - samuti ei oska midagi halba öelda.
nilsesimene
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas nilsesimene »
