Kanalka toru ümbrise isoleerimine
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas seen »
Kuidas kanalisatsioonitoru helisid summutada? Kas on veekindlat heliisolatsiooni? (Aeg ajalt ülemised uputavad ja kivivill märguks sellisel juhul läbi)
Re: Kanalka toru ümbrise isoleerimine
Lugemata postitus Postitas artist »
On saada ka penokoorikuid vastavalt kas 110 toru vms. Aegajalt ? See tuleks korda saada.
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 84 korda
Peno ei ole suurem asi heliisolaator. Antud olukorras kindlustaks oma korteri ja teeks villaga isolatsiooni.
Aitäh vastamast! Nii et veekindlat heliisol. materjali siis njeetu.
- On tänanud: 422 korda
- On tänatud: 455 korda
Tee kanalka toru ümber veidi suurem kast ja lase PUR vahtu täis.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 96 korda
Kui suur see helikindluse erinevus kuival vs märjal villal on, villa kuivus on oluline juhul, kui vill täidab soojustusmaterjali eesmärki, helisummutamisel ei tarvitse villa märgumisel suurt mõju villa helipidavusomadustele olla. Sellekohased andmeid ei õnnestunud leida, kindluse mõttes tasuks ise läbi katsetada, kus ühelepoole ava tekitad konstantse mürallika, teiselepoole ava heli/müramõõtmisseadme, ava suled kuiva villaga ja teed mõõtmised, sama kordad märja villaga - tulemuseks saaks teada märja ja kuiva villa helipidavusomadused ja saad teada kas märja villa puhul tuleks kasutada paksemat villakihti vm.
Katse tegelikult ei ole keeruline, sest "ava" kuhu vill asetada võib olla ka kasti üks sein ja kastis müraallikaks mõni nutitelefon koos erinevaid helisagedusi genereeriva äpiga, kast ise tuleks muidugi mistahes tekkide jm helisuhtes ajutiselt isoleerida, välja arvatud see villa ava, heli-müra mõõtmiseks piisab samuti nutitelefonist ja midagi arvukast äpi valikust.
Muidugi on heliliikumisel nüansse, mida ei saa eirata, ja kus antud katse võib jääda puudulikuks, näiteks heli võib liikuda ka materjale pidi, nn kastikatse näitel näiteks mööda põrandat-alust jms. See tuleks katses ja ka praktikas teadmiseks võtta, selle võimalusel vähendada või mõjuga arvestada.
Antud juhtumil võiks kaaluda ka villa märgumisriski vähendamise võimalikkuse peale, see juba oleneb kus see isoleeritav toru on, kas kuskil nö püstakus korruste vahel, kuskil põrandal seinaääres vm.
Üks klassikaline heliisoleerimisvõimalus on helitõkke massiivsus, nt korrusmajade korterite vahelised seinad tehakse helipidvust (ka tulepüsivust) silmas pidades lihtsal kas paksemast või raskemast materjalist, so siis kas paksem villaga-karkasssein või kivisein.
Sama loogikat saab ka kanalkatoru puhul kasutada, kus torule ehitada ümber piisavalt paks sein, paksu seina nö kõlakasti efekt on samuti väiksem, kui suvalise kipsi või muu kergplaadi puhul.
võhik
- On tänatud: 17 korda
pidavat toodetama spets toruümbrisi. mäletan, et siin foorumis oli sellest kord juttu. Tuhni kanaliteemas.
hea tulemuse vast saad kui teed kasti ümber ja paned selle liiva täis....
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 30 korda
Hoonetes sees peab kanali püstikul olema korruste jne vahel eriline rõngas ja mis iganes soojustus ebatavalisest materjalist. Kõrgendatud müranõuetega hoones (antud juhul oli selleks vangla kongide tsoon) tuli lausa eraldi ruumikene projekteerida torustikele ja selle nii seinad kui ka torud isoleeriti erilise materjaliga ...
Viimati muutis suvaline, 24 Dets 2019, 16:09, muudetud 1 kord kokku.
Tere.suvaline kirjutas: 23 Dets 2019, 11:01 Hoonetes sees peab kanali püstikul olema korruste jne vahel tuletõkkemansetid ja mis iganes soojustus mittesüttivast materjalist. Kõrgendatud müranõuetega hoones (antud juhul oli selleks vangla kongide tsoon) tuli lausa eraldi ruumikene projekteerida torustikele ja selle nii seinad kui ka torud isoleeriti kivivillaga...
Mina Sinu asemel võtaks selle postituse siit kiiresti maha.
Põhimõtteliselt andsid teada, kuidas neid süsteeme tehakse.Kes asja jagab saavad aru.
Niipalju, kui minul, on selliste asjadega kokkupuudet olnud, olen pidanud andma vähemalt kaks allkirja; nägin joonist; allkiri. Töö tehtud, pole joonist näinud;allkiri.
Ilusat Jõulu.
