Veksellüliti
IvoT
Veksellüliti
Lugemata postitus Postitas IvoT »
Laevalgus on lahendatud kahe veksellülitiga. Kõik on kenasti toiminud 6 aastat, st. mõlemast lülitist on saanud eraldiseisvalt laelampi sisse-välja lülitada, ise omal ajal paigaldasin.
Nüüd üleöö olukord muutus ilma mingi silmnähtava põhjuseta:
Nüüd peavad mõlemad lülitid olema "sisselülitatud" asendis, et tuli põleks. Kui emb-kumb lüliti on väljalülitatud asendis, siis ei saa ka teisest lülitist valgust põlema.
Millest selline anomaalia võis tekkida? Mingi lühis?
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Veksellüliti
Lülitite vaheline üks "otseühendus" juhe on katki või emma-kumma lüliti klemmi küljest lahti. Võta lülitid lahti ja vaata järgi.
On tänanud: 121 korda
On tänatud: 313 korda
Re: Veksellüliti
Küülaline kirjutas: 23 Dets 2019, 00:37 Lülitite vaheline üks "otseühendus" juhe on katki või emma-kumma lüliti klemmi küljest lahti. Võta lülitid lahti ja vaata järgi.
Sama on, kui kasvõi ühe lüliti 1 kontakt on vigane, või 1 klahv ei liigu korralikult.
