Tööriistade tellimine
karukusti
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas karukusti »
linni
Re: Tööriistade tellimine
Lugemata postitus Postitas linni »
Päris vahvalt teevad alet.
ehitusteema
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas ehitusteema »
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 461 korda
Selles sakslaste hinnavaatluses on ka talutavad hinnad. https://www.idealo.de/
Inglismaalt tellides polnud mingit tollijama ja sealt Idealo omas on ka enamus EL müüjad ehk tollimaksu ei võeta.
Lugemata postitus Postitas l42d »
EU siseselt tollimaksu pole, UK-ga võib asi peagi muutuda.
Hea leht on jah https://www.idealo.de/, saab mingi ülevaate kätte kust osta tasub.
karukusti
komistasin sellisele lingile https://www.crackinonline.com/makita-ak ... 396047.html42d kirjutas: 30 Dets 2019, 08:00 Oleneb asjast. Hinna vahe kohati väga suur, teinekord jälle mitte. Täiesti võimalik juba siin ca 200€ vidin saada koju kätte nt 120€ eest(post sees) . Transport soodsamate variantide puhul üldjuhul nädala kanti, kulleriga võimalik ka järgmiseks päevaks.
Kas mingi kahtlane värk? hinnad ebanormaalselt odavad. Kui keegi saksa keelt jagab veidi siis oleksin tänulik kui veidi süveneda viitsiks
macintosh
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Parem anneta 88€ kassside turvakodule või siis põleta kaminas sooja saamise eesmärgil ära. Nii või teisiti on mõlemad lahednused tunudvalt tulemuslikumad, kui kauba "ostmine" sellest poest.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Kas sellist võimalust ei eksisteeri, et jaehind on ülepakutud, keegi raha peale tige ostis selle ära ja järelturu hind tulebki kõrgem kui see raha peale tige oleks läinud kauplema?macintosh kirjutas: 30 Dets 2019, 11:51 Kui e-poes müüdava kauba hind on märkimisväärselt madalalm, kui järelturu hind siis on 99.9% tõenäosusega tegu on skämmiga.
macintosh
Eksiteerib küll aga antud juhul on hinnasula mitte vähem kui 60% ja seda kauplemata. Sellise toote müüks isegi vähekasutataud kujul silmagi pilgutamata suurusjärgus 120-160€ eest ära. Seda esiteks, teiseks, kui süvened siis märkad, et ainuke kontaktivõtu viis selle müüjaga on eposti aadress, mis erineb saidi enda aadressist.Urmas kirjutas: 30 Dets 2019, 14:53 Kas sellist võimalust ei eksisteeri, et jaehind on ülepakutud ...
https://www.signal-arnaques.com/en/scam/view/164060
Oled kuulnud väljendit, et kui miski tundub liiga hea, et tõsi olla, siis ... no seee siin tundub ilmselgelt liiga hea?Aga samas, mul pole vajadust siin inimesi skämmist eemale tüürida, kui ikka tahad proovida, kas Nigeeriast tuleb miljon kohale või mitte siis eks sa proovi omal nahal järele, et ei tule.
Paranormaalne
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Paranormaalne »
Siis üldjuhul garantii/järelteenindus puudub.
praanik
- On tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Anders6 »
