Uus Betoonpõrand vanas karkassmajas
põrandad, põrandatööd
Puusepp11
Lugemata postitus Postitas Puusepp11 »
Tahtsin küsida nõu, kuidas teha betoonpõranda küttetorudega karkassmajas. Maja ja vundament on vanad. Vundamendiks on lintvundament paekivist. Ehk siis täidan kuivliivaga vundamendis vahed, siis panen vahtpolüsterooli 10 cm, ja 10 cm betooni. Aga probleem selles et siis prussist vöö tuleb 7 cm madalam kui betoonist põrand. Väljaspool on telliskivi 12.5 cm ja tuuletõkkeplaat. Tuulutusvahed on väikesed. 0.5 kuni 2 cm. Mõningates kohtades tuuletõkkeplaat läheb vastu telliskivi. Oht et puidust vöö võib minna mädanema või hallitama. Praeguseks hetkeks soovitati vastu prussi panda 10 cm pir plaati, ja sinna betooni valada. Kas pruss ei lähe mädanema kui betoonist põranda ülemine tase on 7 cm kõrgem kui 100x100 vööst prussi ülemine äär?
Viimati muutis Puusepp11, 30 Dets 2019, 15:08, muudetud 1 kord kokku.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Re: Uus Betoonpõrand vanas karkassmajas
Kas polüstüreeni ei saa paigaldada 7cm allapoole? Siis tuleks ka betoonpõrand 7cm allapoole.
Hiid
On tänanud: 106 korda
On tänatud: 85 korda
mis selle prussi all on, sellest sõltub rohkem....
Kui seal on hüdrotõke, siis ei mängi see valu asukoht mingit rolli, Põrandaplaadi isoleerid ju puidust nagunii!?
Puusepp11
Äärenurk kirjutas: 30 Dets 2019, 10:04 Kas polüstüreeni ei saa paigaldada 7cm allapoole? Siis tuleks ka betoonpõrand 7cm allapoole.
Asi ongi selles et põranda kõrgus peaks jääma samaks, mis varemgi oli. Ennem oli puitpõrand laagidel.
Puusepp11
Lisasin pildi, esialgne plaan oli betoonpõranda ja prussi vahele panda veekindel vineer, nii et prussi ja vineeri vahel oleks 1 cm tuulutusvahet, sinna juurde 75 mm vahtpolüsterooli ja siis betoonpõrand, kuid konsulteerides soovitati ikka 100 mm pir plaati panda kohe vastu prussi, ja siis betoon valada. Kas siis pir plaadiga on õigem teha?
Puusepp11
Hiid kirjutas: 30 Dets 2019, 10:49 mis selle prussi all on, sellest sõltub rohkem....
Prussi all on lintvundament paekivist, mille pealee on paigaldatud biitumenrullmaterjali riba hüdroks.
Puusepp11
praegu näeb niimodi välja Pilt
Hiid
Mina täidaks liivaga, korralikult tihendades, paekivist -100mm.
Siis kiht Eps 100t, teine kiht eps 100t kivi peal, puitkarkassini.
Puitkarkassi ja valu vahele lint.
ja peale valu 80mm...
