kolmekihiline kips laes kardisiinide paigalduseks
svvvennn
Lugemata postitus Postitas svvvennn »
Korteris on tehtud akna ette aste kardinasiinide paigalduseks. Kolmekihilise kipsi taga on betoonplokk.Kipsist astme paksus on ca 46mm.
Kardinasiini kinnitusest läheb läbi max 4mm kruvi.
Millist tüüblit kasutada võiks?
Kuidas käitub tavaline Gripper tüübel kipsis kus ta nö läbi ei lähe?
On tänatud: 467 korda
Re: kolmekihiline kips laes kardisiinide paigalduseks
Kui ei tule ette väga rasked kardinad, siis võiksid kasutada pigem neid https://hammerjack.eu/kipsplaadi-ankrud ... d/80-b8011 või neid https://hammerjack.eu/kipsplaadi-ankrud ... d/80-b8023 Viidetel olevate tüüblite kohta ma ei oska hetkel öelda, et kas 4mm kruvi jääb seal pidama. Lollikindlaim variant oleks pigem 6x60mm tüüblid sisse lasta nii, et ots läheks ka betooni sisse ja samapika kruviga keerad siinid külge. Peaks jääma 100% kõvasti kinni.
seen
Lugemata postitus Postitas seen »
Mina puurisin 6mm kogupikkusega ca 100mm augu läbi kipsi betooni, lõin kaks 6x40mm tüüblit üksteise järel puuritud auku ja kinnitasin kardinasiini 4x90 kruviga (sain balticboldist).
svvvennn
Et lõikasid esimesena sissemineval tüüblil kaeluse otsast. Ja teise tüübliga lükkasid tagant ja läks ilusti sisse?
Kasutasid tavalisi nailontüübleid?
Kardinad on raskemapoolsed. Et tahakski pigem betooni sisse saada need.
svvvennn kirjutas: 31 Dets 2019, 11:57 Et lõikasid esimesena sissemineval tüüblil kaeluse otsast. Ja teise tüübliga lükkasid tagant ja läks ilusti sisse?
Ära hakka aretama, ma ju kirjutasin omateada selges eesti keeles lollikindla variandi, et puuri 6mm auk ette, ka betooni sisse ja lükka ÜHES TÜKIS TERVE TÜÜBEL auku ja kruvi takka. 6x60 või 6x100 nailontüübleid on täiesti saadaval vabamüügis ehituspoodides ja sa ei pea nende ostmiseks minema eelnevalt perearsti juurde retsepti väljakirjutamiseks tüüblite jaoks. Tüübleid müüakse ka alaealistele. ;)
svvvennn
Urmas kirjutas: 31 Dets 2019, 12:12
Miks sa enne CAPS LOCKIGA ei kirjutanud? Ma olen juba perearsti ukse taga..
svvvennn
Nali naljaks, probleem lahendatud, tänan.
