Minuteada kaetud tööde akt ei pea tingimata fotot sisaldama. Oletame, et polnud ühtki objektiiviga aparaati käepärast ja tegid joonise. Minult küsiti nt küttekollete teostusjooniseid (mitte -fotosid). Samamoodi kaetud töö ju sisuliselt.
Iseehitamine ja kasutusluba
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Re: Iseehitamine ja kasutusluba
Ehitajad keeravad kokku kui tellija ei ole pädev (vaata peeglisse). Pädevus antud kontekstis ei tähenda, et tellija peab kõike ise oskama.pancho villa kirjutas: ↑03 Jaan 2020, 15:33Puhka jalga onu Heino, sitta keerasid kokku sinusugused kunnid.
Olles k24-ga kokku puutunud ... sa ilmselgelt ei valda teemat, seega ära parem oleta ja ära aja paska suust välja. Paistad veidi targem.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Ära nüüd nii familiaarseks ka muutu.pancho villa kirjutas: ↑03 Jaan 2020, 17:26 kui kuppel just väga kõva pole ... ära oma peakest vaeva
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
Miks peaks normaalne ehitaja kokku keerama(mida?), et tellija ei ole mittepädev? Võib olla mõnes ehituse alal liinitööga firmas saab kokku keeramist praktiseerida, sest suurehitustel ei ole ehitajatel vastutust konkreetse tellija ees, vaid ainult peatöövõtja ees. Siin teemas vast rohkem eraisikutest tellijate probleemid. Minu klientuur on tiba teine ja ise küll kokku keeramist ei saa lubada. Või kui siis paar korda ja seejärel tuleks hakata elukutset vahetama.
- pancho villa
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Näe kuivõrd kaunilt väike kinnine maailm, kus inimene ehitab endale maja, elab seal üksi ning kõrvad pea alla pannes maetakse ta kos selle majaga. Ma olen neid ehitajate uberikke rohkem kui paari näinud, iroonilise muige tarbeks.
- pancho villa
Nagu Urmas juba mainis, ei ole see sitakeeramine mingiks normiks, aga tore näha Eesti ehitusvaldkonna musternäiteid ka siin sõna võtmasaero kirjutas: ↑03 Jaan 2020, 18:34 Ehitajad keeravad kokku kui tellija ei ole pädev (vaata peeglisse). Pädevus antud kontekstis ei tähenda, et tellija peab kõike ise oskama.
Ma kusjuures ei ole midagi tellinud, et puhake koos jalga ja patsutage õlale, ei ole väga teemasse.
- pancho villa
Ei ole olnud situatsiooni, kus oleksin kelleltki tellinud maja ehitamise. Oli mõnevõrra teistmoodi ning sellest tulenevalt ka väljakutsed kasutusloaga.
Mis on nüüdseks ületatud ja huvitaval kombel ei kurda mina, vaid halavad pässid, kellel see kuidagi aktuaalne pole.
- pancho villa
Sa eeldad, et kōik ehitajad on normaalsed. Ei ole paraku . Maalritele mul etteheiteid pole. Üldehitusega on nii ja naa. Kaetud töödega on üritatud petta, tellitud odavamad materjalid (kui projektis), jäetud fotod tegemata, (kokkulepitud) järelevalve kutsumata... Neid kohti, kus saab “üle nurga lasta”, ilma, et see (kohe) välja tuleks, on päris palju.Urmas kirjutas: ↑03 Jaan 2020, 18:54Miks peaks normaalne ehitaja kokku keerama(mida?), et tellija ei ole mittepädev? Võib olla mõnes ehituse alal liinitööga firmas saab kokku keeramist praktiseerida, sest suurehitustel ei ole ehitajatel vastutust konkreetse tellija ees, vaid ainult peatöövõtja ees. Siin teemas vast rohkem eraisikutest tellijate probleemid. Minu klientuur on tiba teine ja ise küll kokku keeramist ei saa lubada. Või kui siis paar korda ja seejärel tuleks hakata elukutset vahetama.
Kas seda varianti ei eksisteeri, et oled valed ehitajad palganud? Pakutud variandil on samuti 10+ põhjust, alates nagu riigihangete võitja pakkumise põhieeldusest, kodutööst tausta uurimise tegemisel kuni ....aero kirjutas: ↑03 Jaan 2020, 22:33 Sa eeldad, et kōik ehitajad on normaalsed. Ei ole paraku . Maalritele mul etteheiteid pole. Üldehitusega on nii ja naa. Kaetud töödega on üritatud petta, tellitud odavamad materjalid (kui projektis), jäetud fotod tegemata, (kokkulepitud) järelevalve kutsumata... Neid kohti, kus saab “üle nurga lasta”, ilma, et see (kohe) välja tuleks, on päris palju.
Tellijad millegipärast unustavad ära taustauuringu ühe komponendi- füüsiline tutvumine võimaliku töövõtja eelmiste objektidega ja objektide omanikega vestlemine. Töövõtja objektid võiksid olla umbes aastavanused ja sarnase töö sisuga, a´la fibo seinad 0-st lõppvärvini jne.
Kui ehitaja ei tunne oma tehtu üle uhkust, siis ehitaja kindlasti ei avalda endiste tellijate kontaktandmeid. Mulle ei ole sattunud tellijat, kes oleks keeldunud oma kontaktandmete edastamisest minu teenuste potentsiaalsele uuele tellijale. Enne kontaktandmete edastamist loomulikult küsin alati eelnevalt selleks luba. Ülejäänu on juba nende kahe vaheline asi ja rohkem ei sekku, et kas lubatakse koju kiikama või piirdutakse telefonivestlusega. Potentsiaalsele tellijale mingi pildi annab ikkagi, et kas ehitajal on midagi varjata või mitte.kunn24 kirjutas: ↑03 Jaan 2020, 23:56 Siin on probleem, kas ehitaja on nõus naid andmeid avaldama ja kas eelneva objekti omanik seda suhtlust soovib. 2 tingimuse koostäitumise (loogiline: ja) tõenäosus on väike. Samas isegi, kui selline kontakt aset leiab, annab varasem tellija ikkagi subjektiivse hinnangu (kui pole suuri prohmakaid). Mis võib olla nii ja naa.
Mis puutub prohmakaid, siis maalrina olen tellijate kategoorilisel nõudmisel eelnevate tööde tegijate tehtud prohmakate "varjamises" suur (kaas)süüdlane, muidu tellija keeldub maksmast.
Tutvusin füüsiliselt ja vestlesin tellijaga. Objekt oli värske ja sarnane. Sa räägid ühe etapi tegija vaatepunktist, mina laiemalt. Kui mängu tulevad eelarvestajad, projekti- ja objektijuhid, allhankijad jne siis see värske objektiga tutvumine ei taga otseselt midagi sest muutujaid ja väliseid tegureid on vōrrandis palju.Urmas kirjutas: ↑03 Jaan 2020, 23:40Tellijad millegipärast unustavad ära taustauuringu ühe komponendi- füüsiline tutvumine võimaliku töövõtja eelmiste objektidega ja objektide omanikega vestlemine. Töövõtja objektid võiksid olla umbes aastavanused ja sarnase töö sisuga, a´la fibo seinad 0-st lõppvärvini jne.
Ei ole välistatud. Ise nimetaks loa küsimist elementaarseks viisakuseks ja ei avalikusta ilma loata kellegi teise kontaktandmeid. Minu kontaktandmed on avalikud ja võid vabalt edastada.
Eks vandenõuteoreetikuid ole igasuguseid.
