Korteris olev niiskus
Lugemata postitus Postitas v2ikejoss »
Palun abi/nõuandeid.
Leidsin siit foorumist väga sarnase postituse ka, kuid seal räägiti natuke üldisemat juttu ja loeti sõnu peale, kuidas "oleks" pidanud alguses tegema.
Kuna ma ostsin korteri nö valmiskujul ja tagant järgi midagi muuta ei saa, siis lihtsalt palun konkreetseid nõuandeid ja abi mida Teie teeksite-soovitaksite teha.
Korter on 2toaline 40m2 asub esimesel korrusel sellise väiksema paneelmaja korterelamus.
Maja on pigem vanem ning keldrikorrus on korralikult soojustamata (keldris osaliselt muldpõrand + sokli korruse aknad katkised jne)
Korteris tehti kap. remont 2019a alguses-kevadel ja mina ostsin suve alguses. Suvel keegi sees ei elanud ning siis ei osanud ka otseselt tähelepanu juhtida ega aru saada, et võiks niiskuse/tuulutusega probleem tekkida. Alates sept sees elades on tunda-näha et korteris on väga niiske. Aknad ei ole kergelt udused vaid tilguvad kohati veest + akna nö paled ka higistavad. Rätikud ei kuiva korralikult ära ja mingitel päevadel on lausa tunda ise seda niiskust. Aknad on kindlasti soodsamad ilma nende enda vent.avadeta. Vannitoas on el põrandküte + sundvent ja köögis on kubu - see on kogu korteri ventilatsioon, õhuliikumine.
Kütteks on õhksoojuspump + pelletkamin, millel ei ole otseselt soojamüüri, st ei talleta soojust kuskile. Kui kamin järel siis õhkab sooja kenasti, aga mitte kauaks. Aknaid tuulutades ja nende 10-15euriste niiskusimajatega mis ehituspoes müüakse ei ole mingit kasu, kui siis väga hetkeks.
Niiskete ning nüüd arvatavasti külmemaks minevate ilmadega ei ole ka variant et koguaeg aknad lahti on ja õhk läbi käiks.
Mida soovitate teha? Kas oleks mõistlik esialgu võtta rendist see korralik niiskuseimur, vaadata palju ja mida sealt tuleb ning mis siis edasi?
Ramirendist soovitati: https://www.ramirent.ee/tooted/kuttesea ... 50mh--2626
Tänan juba ette!
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 152 korda
Re: Korteris olev niiskus
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Puusalt pakun, et kogu probleemi lahenduseks on korteri korralik kütmine. Stabiilselt tuppa 22-24 kraadi sooja ja mured on nädalaga kadunud.
Selle niiskusimuri rentimise kohta kommenteeriks, et mis rikkal harilik, see vaesel imelik. Õhukuivati maksab poes 150-200 eur, selmet seda 19 eur päevas/450 eur kuus rentida. Ja mingit übervõimast ehituslikku õhukuivatit sul vaja pole niikuinii.
Korteris 20-21kraadi
Õhuniiskust veel ei tea, aga mõtlesin just aparaadi osta, mis seda näitaks.
Saan praegu teie mõlema jutust aru, et seda niiskusimurit rendist võtta hetkel mõtetu?
Keeran siis õhksoojuspumpa lihtsalt peale + kütan tihedamini rohkem pelletkaminat?
Vannitoa põrandakütet keeran ka maksimumi peale? Ust peaks siis koguaeg lahti hoidma? (kuskilt lugesin et keegi soovitas kinni hoida)
Ning kõikidel akendel siis päevast-päeva see väike tuulutuspragu?
ifffff
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 135 korda
Üks niiskusprobleemi algpõhjustest võib olla sage pesukuivatamine toas. Pesumasinaid on ka erinevaid, mõned löövad paremini pesu kuivaks, mõned halvemini. Kõik need grammid või kilogrammid vett, mis mingit moodi elutegevusega toaõhku paisatakse etendavad rolli ruumide sisekliima niiskustasemele. Kusagil tuleb piir, alates millest saab niiskust liialt palju.
Uue või renoveeritud elamispinna puhul võib osaliselt tegu olla ehitusniiskusega, mille lõplik väljakuivamine võib võtta aega.
Omajagu oleneb, kui palju elamispinnal elab inimesi, sest kõik annavad niiskuse tekkimisele oma väikese panuse.
Sisekliimat mõjutavad mõnevõrra ka kasutatavad ehitusmaterjalid. Aurutihedad materjalid (klaas, metallid, tihe betoon, mõned värvid) ei lase niiskust endasse. Puit, puidu baasil materjalid, poorsed kivimaterjalid, kips jne, koos mitteaurutiheda viimistlusega aitavad hoida sisekliimat niiskuse suhtes stabiilsemana.
Aga jah, probleemist jagu saada aitab tõhusam kütmine ja õhutamine.
Niiskusmõõturist on abi informatsiooni saamisel. Meil on aastaid olnud niiskusmõõtur toaseinal. Aktiivselt küttes näitab 50%, kõigub sellest alla ja ülespoole. Suvel, kui pole ammu kütnud, näitab mõnikord 80% ja üle selle.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Kui rätikud ei kuiva ja aknad märjad siis on ka ilma hügromeetrita selge, et vaja rohkem ventileerida. Ja loogiliselt ka kütta. Vent on mehaaniline väljatõmme või loomulik? Tundub, et vent ei ole piisav. Rendi niiskusekoguja töötab aga lärmab rohkem kui ÕSP. Õhtuti elutoas ei kasutaks.v2ikejoss kirjutas: 07 Jaan 2020, 23:10 Korteris 20-21kraadi
Vannituba - kui vendi väljatõmme on vannitoast (?), siis vannitoa (punn põhjas) kütmine läheb suures osas "korstnasse", ei mõjuta muid ruume väga. Eriti veel kui ukse vahelt kinni hoiad. Vannituba peaks siiski olema vähemalt sama soe kui muud ruumid.
Akende tuulutuspragu on mugav variant. Tüütum (aga kuluefektiivsem!) on iga tunni tagant (või ka tihemini) kõik aknad paariks minutiks pärani teha ja ruumid korralikult ära õhutada. -5°ja külmema ilmaga ma ei viitsiks rendimasinat tuua, õhutaks ja kütaks. +5 ja vihm on väljas veidi niiskem, aga ikkagi üritaks esmalt ise hakkama saada.
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Niiskuse väljasaamiseks tuulutamine muide ei käi nii, et hoiad aknaid pidevalt lahti, vaid nii, et kütad üles ja siis lased selle toatäie õhku kiiresti lahtiste akendega ära vahetuda välisõhuga.
Heameel, et nii palju abistajaid ja nõuandjaid on - aitäh!
Pesu pesemine ja rätikute kuivatamine on praegu tõesti päris "tihe tegevus" kuna kodus ka kutsikas, keda peab tihti pesema, uuesti rätikuid kuivatama jne - kuigi see ei ole juurpõhjus ega probleem. Sama niiskuse ja ventilatsiooni mure oli tegelt ka 2kuud tagasi ilma koerata.
Küsin võib-olla natuke detailsemalt üle, kuna ei ole tõesti ise nii suur spetsialist ventilatsiooni ajal. Loomulikult saan aru, et selles on probleem, aga just et kuidas siis praegu olemasolevate vahenditega seda parandada.
Ainuke ventilatsioon on tõesti vannitoas, millel on el põrandaküte keeratud ca 80% maximumist. Vannitoa ventilatsioon on nö sundvent - läheb nüüd tööle koos tuledega (eelnevalt oli seal lihtsalt väidetavalt niiskuseanduriga vent mis kunagi tööle ei hakanud)
Kas vannitoa ust siis pigem hoida üleüldiselt kinnisena või just lahtisena?
Kas põhimõtteliselt võiksin siis toa kütta täiesti soojaks, õhksoojuspumba + pelletkaminaga , ning siis teha kõik akad pärani lahti 30-60ks minutiks, see on üks variant mida proovida?
Mitte siis see et kütmise ajal juba aknad lahti on - sain õigesti aru?
Ning kui sellest ei ole ka kasu, kas siis põhimõtteliselt korteri sise/maja välisseina võib puurida selle nö õhutusava?
- Hiid
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 92 korda
Minul on aknad tihendtuulutuse peal. Ummuksis elada ei meeldi....
Ventileerimine aga maksab. Kuna kütet kulub rohkem.
Siis validki, mis omale meelepärasem.
Tundub, et sul sissepuhke avasid (fresh-klappe) üldse pole. Sel juhul võib vannitoa ventikas ju vuriseda aga sisulist õhuvahetust ikka ei toimu. Hallituse tekkimise oht! Et õhk liiguks, on vaja väljatõmmet JA sissepuhet.v2ikejoss kirjutas: 10 Jaan 2020, 18:24 Sama niiskuse ja ventilatsiooni mure oli tegelt ka 2kuud tagasi ilma koerata.
- välja: jäta tuli koos ventikaga põlema 24/7
- sisse: vali ise kas tekitad akendele mingid mikrotuulutused/pilud 24/7 või hoiad aknad kinni AGA avad kord tunnis (või ka 30 min tagant) kõik aknad üheaegselt, 4-5 minutiks. Kui saad avada eri ilmakaartes ja tekitada tuuletõmbe, siis peaks juba paarist minutist piisama ja õhk vahetub. Kui tuult pole, ootad 5-10 min.
Vannitoa uks - kui seal on lävepakk ... saad ju ise ka aru, et läbi kinnise ukse õhk liikuda ei saa?! Seega hoiad ukse pärani. Kui ukse all on pilu, siis edaspidi (kui oled suurema niiskuse välja saanud) võid ka kinnise uksega katsetada.
Su praeguse niiskuse juures ma hoiaks vannitoas ventika 24/7 käimas, kõigil akendel mingid pilud vahel ja kõik siseuksed avatuna. Seda nii suure osa ööpäevast kui elanikud välja kannatavad (loomulikult kütad aga jahedaks läheb ikka ju) ja tee fresh-klapid igasse tuppa! Siis ei ole vaja aknaid lahti hoida. Ja loe ventilatsiooni kohta. Su küsimused on suht rumalad praegu
Niisked rätikud ja lapid hoidke kõik vannitoas, sealt läheb niiske õhk otse välja ja akendest tuleb kuivemat peale.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
v2ikejoss kirjutas: 07 Jaan 2020, 17:20 Aknad on kindlasti soodsamad ilma nende enda vent.avadeta. Vannitoas on el põrandküte + sundvent ja köögis on kubu - see on kogu korteri ventilatsioon, õhuliikumine.
Kui sulle on sobiv 20-21 C. toatemperatuuriks siis ei ole mingit mõtet seda tõsta. Niiskus sellest kuigivõrd ei vähene aga rahaline kulu kindlasti suureneb.v2ikejoss kirjutas: 10 Jaan 2020, 18:24
Ventilatsiooni sissepuhe sul siis sisuliselt puudub? Ja väljatõmme peaks toimuma läbi köögikubu (selles rasvafilter + tagasilöögiklapp ilmselt) + vannitoa vent avast kus ees/sees ventilaator mille putukavõrk (tolmune?), mootor ja labad jätavad päris niru läbipääsu õhule.
Ehk et võib kirja panna et loomulikku ventilatsiooni kuigivõrd seal korteris toimuda ei saa. Pole ava kust õhk sisse pääseks ja avad kust välja pääseks on ka nigelad.
Akendele saab ehk paigaldada taolised klapid https://www.bauhaus.ee/varskeohuklapp-f ... e-product1 https://epood.termex.ee/vaerskeohuklapi ... o-400.html või siis seina auk ja fresh klapp sisse. https://www.bauhaus.ee/varskeohuklapp-k ... e-product1
Väljatõmme on keerulisem. Võib olla et muud mõistlikku võimalust polegi kui osta hea vaikne ventilaator vannitoa vent avasse ja jooksutada seda 24/7.
Mida rohkem kasutad pelletikaminat soojuspumba asemel seda kuivema ruumi saad. Põlemine tõmbab toast õhku kaminasse - korstnasse ja sellega veab (kust?) värsket õhku tuppa.
ehitusremont@gmail.com
