Sahvri soojustamine/isoleerimine
kuidas soojustada oma elamist
ArgoH
Lugemata postitus Postitas ArgoH »
Tere, kuidas oleks kõige õigem soojustada/isoleerida keldrikorrusel asuvat sahvri ruumi. 2 seina on vaheseinad fibost, ning 2 seina on väliseinad fibost, ruumil on üks aken, vent saab ka olema. Vundamendi all ei ole soojustust. Keldrikorrusel tuleb tervenisti põrandaküte maaküttest, kas sahvriruumis ka teha valmidus põrandaküttele või kuidas selline asi kõige mõistlikumalt lahendada.
palun ärge sappi pritsima hakake.
Aitäh juba ette asjalikele ja mõistlikele inimestele nende asjalike kommentaaride eest.
On tänatud: 335 korda
Re: Sahvri soojustamine/isoleerimine
Sahvriruumi peaeesmärk on et oleks JAHE?! Kui nii siis mingit kütet sinna panna pole mõtet.
ArgoH kirjutas: 07 Jaan 2020, 22:16 Tere, kuidas oleks kõige õigem soojustada/isoleerida keldrikorrusel asuvat sahvri ruumi. 2 seina on vaheseinad fibost, ning 2 seina on väliseinad fibost, ruumil on üks aken, vent saab ka olema. Vundamendi all ei ole soojustust. Keldrikorrusel tuleb tervenisti põrandaküte maaküttest, kas sahvriruumis ka teha valmidus põrandaküttele
Saan aru, et sul on plaatvundament või lintvundamendi vahele valatud põrandaplaat, mille all ei ole soojustust. Küttetorustik on juba betooni valatud või veel mitte?
Pinnasest isoleerimata betooni küttes küttes kütad keldri põrandaga ühtlasi majaalust pinnast, mis ei ole majanduslikult kõige mõistlikum. Sahvri alla ma kindlasti küttekontuuri ei paneks, maapind hoiab ruumi kerges plussis. Meh. venti sahver ei vaja, tuulutusavadest piisab.
Sahvri välisseinte soojustus on mõistlik teha ülejäänud hoonega sama. Siseseinad - sõltub millist temperatuuri plaanid hoida teistes keldriruumides. Kui sahvri kohal on eluruumid siis lae soojustus on seintest olulisem. Mis projekt ütleb vahelae kohta?
ArgoH
aero kirjutas: 08 Jaan 2020, 15:27
Küttetorustik ei ole veel betooni valatud. Seega vast kõige mõistlikum olekski lihtsalt jätta sahvriruum igatpidi valamata ja jääb lihtsalt väike aste sisse ( põrandakütte valu paksune aste). Teised keldriruumid on küttega kindlasti. Seega kindlasti soojustada sahvri lagi ning siseseinad, väliseinad niikuinii juba soojustatud..
ArgoH kirjutas: 07 Jaan 2020, 22:16 kas sahvriruumis ka teha valmidus põrandaküttele
Jah. Siis jääb alati võimalus seda ruumi muuks otstarbeks kasutada.
Kes teab milleks ~15 aasta pärast seal majas elajad ruumi vajavad. Kui on torud sisse valatud siis, piltlikult, vaid keera kraanid lahti ja ongi sooja ruumiga tegu.
On tänanud: 415 korda
On tänatud: 453 korda
aero kirjutas: 08 Jaan 2020, 15:27 Saan aru, et sul on plaatvundament või lintvundamendi vahele valatud põrandaplaat, mille all ei ole soojustust.
Ma ei saa aru, kuidas sina ei saa aru lausest
Oled sa näinud keldrit allpool lintvundamenti? Valatud plaadi all on koobas, mida nimetatakse keldriks? Või on mul lintvundamendist väga valed arusaamised, mis muidugi ei ole välistatud? Ei midagi isiklikku, lihtsalt küsimused, et ka teemaalgataja saaks vahet teha, milles sa talle nõu annad.
Urmas kirjutas: 11 Jaan 2020, 00:04
Urmas, palun loe veelkord. Ma kirjutasin: “SAAN aru.” Mul ei ole huumori vastu midagi, oled sa näinud keldrit allpool plaatvundamenti? 8)
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 304 korda
"Plaatvundamenti" tehakse ka maa alla, nii et see jääb keldri põrandaks. Ehk plaatvundament ei pruugi alati olla maa pealne.
Ka maapinnal oleva plaatvundamendi alla tehakse (kartuli-/veinikeldreid).
