Huvitavad augud r/b seinas
ehitusspetz112
Lugemata postitus Postitas ehitusspetz112 »
Tervitused,
Kas oskate öelda, et mis huvitavad augud need raudbetoonseina avade paledes on. Manuses paar klõpsu.
Tundub, et foorum vähendab pildi kvaliteeti.
Targad vastused oodatud :hello:
Viimati muutis ehitusspetz112, 14 Jaan 2020, 20:57, muudetud 2 korda kokku.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Huvitavad augud r/b seinas
pildid on nii kehvad, et ei saa hästi aru.
A kuidas nad sind segavad?
ehitusspetz112
Tere Hiid!
Ei sega kuidagi. Huvitab nende eesmärk, et mis jaoks need seal on.
Ehk keegi loeb piltidelt välja...ning teab, et mis eesmärgil need seal on. Et kas tüüpiline r/b seinte avade puhul.
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Äki peaksid KaPo vihjetelefonile helistama? Ehk nemad oskavad peale külaskäiku sulle konkreetsema vastuse anda. Kaval/laisk mees kirjutab igal kevadel ise anonüümse kaebuse enda kartulipõllul asuva "relvalao" olemasolu kohta. ;)
suvaline
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 31 korda
Urmas, helista ikka sügisel, võtavad kartulid ka üksiti üles.
ehitusspetz112
Tere, Urmas.
Jah, väga tore, et oskate nalja teha. Samas ma ootan tõsimeeli infot, et millega on tegu.
Kas keegi palun saaks aidata ning anda hinnangu? Kas selle augu kaudu ühendatakse korruste vahel paneelid või midagi muud?
Tegemist on uusehitisega.
On tänanud: 68 korda
Ehitajalt - arendajalt ei saa küsida?
ehitusspetz112
Kui saaks, siis ma poleks siia pöördunud.
Tegemist uusehitisega ja ehitaja on kättesaamatu? Kummaline olukord.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Pane mõned ülevaatlikumad fotod ja mõned lähifotod lisaks. Ehk siis tekib ligejatel parem ettekujutus ning kamba peale mõeldakse vastus välja.
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 140 korda
Projektist peaks saama lugeda r/b paneelide tootjafirma. Otsimootor aitab saada kontaktid. Tootjafirma insenerilt järgi küsida. Ilmselt mingid tehnoloogilised augud.
