Põrandakütte lahendus "mustale põrandale"
algaja_85
Lugemata postitus Postitas algaja_85 »
probleemiks teise korruse küttesüsteemi lahendamine.
Pindala 120m2. Seintes 250mm kivivilla, lae peal 500mm. Toad tavakõrgus, üks ruum 3m (30m2) kõrgune.
Hetkel vahelae peal siis "must põrand" paigaldatud. Täislaudis, 3 või 4cm lauad.
Küttesüsteemiks tuleb maaküte.
Alguses planeeritud teisele korrusele radiaatorid. Praegu mõtlen et maaküttele meeldiks kindlasti põrandaküte rohkem. Seega oleks vaja see kuidagi lahendada.
Ise mõtlesin:
musta põranda peale panna fooliumkile, sellele ehituskile. Siis kinnitada põrandaküttetorud musta põranda külge, vahed kipsiribadega täita ning põrandaseguga täita. Täisbetooni lagi vist pigem vastu ei pea.
Kas on väga halb mõte? Eriti just soojusülekande mõttes.
Või peaks panema ikka põrandakipsi maha...ja siis sinna külge torud-ribad-täide?
Ja kas kõige peale tuleb panna veel põrandakips või võiks panna kohe parketivaiba ja parkett peale?
Olematut päikest kõigile!
On tänatud: 335 korda
Re: Põrandakütte lahendus "mustale põrandale"
Kile panek pole oluline.
Kõige parem on torud koos metallist hajutigea ning kipsi vahel ja/või põrandakipsi plaat peale ja edasi parkett.
saab ka säästulahendusi lihtsalt torud kipsi vahel ja siis parkett aga annab kõndimisel tunda kus on toru ja kus pole.
Radikatega lahendus pole overkill, täiesti toimiv. see nõuab eraldi radikatele kollektorit (pole raske) kuna radikatesse aetakse soojem vesi kui 1 korruse põrandaküttesse.
algaja_85
Tänud vastuse eest!
Kile vist ikkagi vajalik...kas põrandatasandussegu ei "sööks" fooliumit ära? Hetkel ongi juba kaks kollektorit (esimese korruse põrandaküte) ja teise korruse küte (veel siis ei tea, kas tuleb põrandaküte või radiaatorid). Samas radiaatoritele ruumi akende all on...ja ei pea radiaatoreid väga "koledateks".
Lihtsalt kaks last peres...et põrandaküte oleks natuke jalasõbralikum parketi all (kuigi tuleb õlivaha kattega põrand...et siis peaks jala all ka ilma põrandakütteta soe tunduma).
Olgu, täpsustan - foolium pole vajalik, kile on mõtekam. Põrandatasandussegud minuteada puitu ei söö aga kile pannakse just seepärast, et vedelik kivistamise hetkel kuhugi allapoole ei tilguks.
