Villa paigaldus karkassile
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas torumees5000 »
Mul on väike mure. Nimelt ehitan suvilat (mida saab ka talvel kasutada) ning tegemist on puitkarkassist hoonega. Väljast poolt on konstruktsioon järgmine: Laudvooder -> tuulutusvahe -> OSB3 plaat -> tuuletõkkepaber ning karkass 150mm (vertikaalsed) prussid.
Prusside vahele panen soojustuseks villa, aga mind isiklikult häirivad külmasillad prusside kohal. Kas seda on kuidagi lihtsamini võimalik lahendada, kui sinna panna peale omakorda 50mm prussid horisontaalselt ning nende vahele vill.
Juba ette tänades !
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Villa paigaldus karkassile
ehitusremont@gmail.com
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
- Uus kasutaja
- rokikas
- Uus kasutaja
- Uus kasutaja
- On tänatud: 11 korda
kui ehitaksid vaid suvisel ajal kasutamiseks mõeldud hoonet, siis oleks see osb tunduvalt ohutum varjant
- Uus kasutaja
- On tänanud: 395 korda
- On tänatud: 432 korda
Lugemata postitus Postitas Vänge »
- On tänatud: 323 korda
Puitkarkass, sissepoole OSB (aurutõket pole mõtet panna), karkassi vahel vill. Väljapoole paned tuuletõkke plaadi. Tuuletõkke plaadile kinnitad distantsliistud (tavaline laud) ning selle külge fassaadi katte (ilulaud, laudis, fassaadiplaadid jne.)
Peaaegu sarnast lahendust on ka mitmetes fassaadi tootjate kodulehtedel.
