Põrandalaud 40mm paksune, kuusest?
põrandad, põrandatööd
sirlesu
Lugemata postitus Postitas sirlesu »
Andke nõu kust saaks tellida, kes teeb põrandalaudu kuusest. Vajalik paksus 40mm. Laius võiks jääda vahemikku 140-200mm. Sooviks saada erinevates pikkustes, kas ka see oleks võimalik? Laua paksus tingitud vahelae talade sammust, mis ei luba õhemat lauda. Puumarketi leht on läbi vaadatud ning seal laud 245mm laiusega, kuid kas on kuskilt veel? Mõnel müüjal/tootjal kodulehel kirjas sobiva paksusega laud, kuid reaalsuses ei tooda.
Ideaalis võiks olla veel faasitud laud.
Palun jagage kontakte, kogemusi korraliku põrandalaua hankimisel.
tabarabarap
On tänatud: 60 korda
Re: Põrandalaud 40mm paksune, kuusest?
Kas lihtsam pole talasid vahele panna ?
sirlesu
Hetkel prooviks nende talade lisamiseta hakkama saada
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Ma olen vestelnud mitme puidutastaga mehega, haridus + saekaatri vm. omanik ja ise ka puutöö mees. LAiusest alates 160mm hakkavad probleemid. Mu plaan kasutada 200, 140 või 350 ei saanud heakskiitu. Kui siis vaid puidukuivati puit, minu metsakuiv rebib siiski kesküttega lõhki ja kõmmeldub.
Paksus peab olema alates 36-50 õhemad on nn. "voodrialauad".
Olen alagaja remondimees, püüan ehitada arukalt, kui aega ja raha on, siis TEEN ISE!
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Faasi saad ise ka teha!
Tegelikkus on see, et eestlane on parketi+plasti jm., jaburduse usku, rahakott paneb ka asja paika, vaene maa. See mida otsid, seda ei ole, vaata Lätti!
elektron
On tänatud: 32 korda
Minu kogemused on põrandalaua ostmisega sellised, et kui kuskil midagi on tuleb ära osta ning vajadusel ka kompromisse teha. Keegi väikses koguses erimõõtu sulle tuua ei taha. Pane veel juurde ajakulu ning asjaolu, et paljud nurgatagused müügipunktid on sellised, kus klienditeenindusest pole midagi kuuldud. 245 on ju väga ilus lai laud, osta ära ja too tuppa aklimatiseeruma - mida kauem seda parem.
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 46 korda
teen_ise kirjutas: 15 Jaan 2020, 10:57 Ma olen vestelnud mitme puidutastaga mehega, haridus + saekaatri vm. omanik ja ise ka puutöö mees. LAiusest alates 160mm hakkavad probleemid. Mu plaan kasutada 200, 140 või 350 ei saanud heakskiitu. Kui siis vaid puidukuivati puit, minu metsakuiv rebib siiski kesküttega lõhki ja kõmmeldub.
Ehk täpsustad natuke, mis probleemid sellest 160mm laiusest algavad?
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Võid panna 33mm laua ja kinnitad laudade alla neid siduva prussi, siis peavad lauad tervikplaadina töötama. Ma arvan, et selline lahendus tuleb jäigem, kui sinu lahendusega, st lihtsalt paksemaid laudu kasutades.
Milline on sille, laetalade samm ja taldade ristlõige, mis ruum tuleb vahelae peale?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
On tänanud: 395 korda
On tänatud: 432 korda
pikk88 kirjutas: 28 Jaan 2020, 08:23 Ehk täpsustad natuke, mis probleemid sellest 160mm laiusest algavad?
teen-ise ju mainis üheks probleemiks kõmmeldumist. Kuna aeg-ajalt jääb endal tellingute ehitamisest või tellijatel üle igatsugu mõõdus prusse ja prussijuppe, siis pole veel näinud, et mitte ükski neist poleks kasvõi natukenegi kõmmeldunud. 50x150 on kohe kindlasti alati kõmmeldunud kui pole just täpselt palgi keskosast välja saetud. Aru olen saanud sellest siis kui olen millegi täpsema valmis nikerdamise jaoks prusse läbi paksusmasina lastes. Ja silme ees on ka 100+ aasta vanuse maamaja laiad(ca 20cm) põrandalauad ja need kõik on kõmmeldunud. Kes allapoole kaardus, kes ülespoole kummis.
On tänanud: 84 korda
On tänatud: 84 korda
2 asi, millega arvestada, vähemalt uue laua puhul, on praod kütteperioodil. Mida laiem laud, seda rohkem mängib.
pikk88
Urmas kirjutas: 28 Jaan 2020, 22:26
Kui see on probleemiks siis aitab ainult mingi teise materjali kasutamine. Puit kui elus materjal sureb alles peale seda, kui on korstnast läbi käinud. Vähemasti niimoodi mulle kunagi üks vana puutöömees on väitnud. Mõtlesin, et ehk on "probleemiks" laudade vahele kuivavad liiga suured vahed, kui väga laiu laudu kasutad. Ka selle vastu on ju lihtne lahendus. Tuleb põrand uuesti kokku lüüa :)
elektron
Puht huvipärast küsiks, mis see talade samm on?
plb
On tänatud: 9 korda
DEPO-s on Vene põrandalaud 4000x160x40 mm
