Kanalisatsioon. Plastiktoru malmtorusse
marguso
Lugemata postitus Postitas marguso »
Selline küsimus ja olukorra kirjeldus. Majast läheb maaalune malmist kanalisatsioonitoru (silmajärgi tõenäoliselt ca 100mm-110mm) kogumiskaevu. Toru on juba ca 40 aastat vana ja tõenäoliselt seest kinni kasvanud, krobeline jne. See omakorda tähendab, et paar korda aastas ummistub toru ära. Kas oleks lahenduseks ja kas on olemas plastikust kanalisatsioonitoru (näit 90-95mm) mida ajada näiteks malmtoru sisse. Majast kogumiskaevuni ca 15 m.
Googeldasin mis ma googeldasin. Toru 90 mm on olemas vist, aga kas mõte on hea. Tahaks pääseda kaevetöödest ja terassi lõhkumisest.
M
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Re: Kanalisatsioon. Plastiktoru malmtorusse
Variant on ka veel “sukkamine”, kus olemasolev toru puhastatakse, aetakse sinna sisse lohv ja siis töödeldakse seda nii, et see jääb vastu vana toru seinu liibuma. Tulemuseks eelpoolsoovitud plasttoru malmi sees ja seejuures on läbimõõt maksimaalne, mis selles olukorras võimalik.
Samas ei ole ka see kaevetöö nii hull. 15m kraavi on tublile labidamehele päevatöö.
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Mul oli ummistuse põhjus selles, et kan. toru ots, mis kogumiskaevus, oli vee all ehk siis vee tasapind oli kõrgemal, kui suubuva toru ots. Kuna juuksekarvu, rasva jne. kogunes sinna otsa vee sisse (kaugemale vees ei läinud), siis mingi aja pärast, nii korra aastas, tekkis seal ummistus. Kui sai trossiga läbi lükatud, siis ummistus kadus. Vana nõukaaegne toru ise oli muidugi peenem, kui 100-ne.
Maaks
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 15 korda
On olemas tehnoloogia, kus malmtoru "kiiluga" purustatakse ja asemele tõmmatakse sama käiguga plastik. Odav ilmselt ei ole, aga 15m pole teab miss pikk trass - küsi neilt hinda.
http://www.agio.ee/seadmed (Torustike renoveerimine (Pipe bursters))
https://youtu.be/ivP9MzT1AUs
