Uus termostaat vana anduriga?
1mihkel
Lugemata postitus Postitas 1mihkel »
Mure järgmine - vana termostaat Ensto ELF-10 juhtpaneel on väljast katki läinud remondi käigus maha võtmisega. Ostsin uue termostaadi, millel on põrandaandur ja ruumiandur (aga kuna termostaat asub vannitoast väljaspool, siis ruumianduriga pole midagi teha). Tööle pannes avastasin, et põrandas oleval anduril on kordades suurem takistus (47000 ohm=25 kraadi) kui uus termostaat tahaks (10000 ohm=25 kraadi). Selle vahega arvab termostaat hetkel, et ~25 kraadine põrand on tegelikult 2-3 kraadi, aga miinimum seadistatav temperatuur on 5 kraadi, seega tahab termostaat ka miinimumseades põranda liiga kuumaks kütta.
Mida teha?
Saan aru, et tehnilselt oleks kõige õigem osta uus termostaat, millel sama takistuse vahemik nagu vanal.
Teine variant oleks vana andur ära vahetada, aga kas see on reaalselt ka tehtav? Termostaat jookseb põranda ja seina sees - isegi kui vana välja saan, siis kui suur on tõenäosus uus lihtsalt õigesse kohta mitme meetri sügavusele auku tagasi saada?
Kas on ka kolmas variant kuidagi uuele termostaadile (Heber HT-115) uus takistusevahemik selgeks "õpetada"?
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Re: Uus termostaat vana anduriga?
Sa päriselt ka usud, et siit keegi oskab öelda kui lihtne see anduri vahetus on ? Kui on võimalus siis leia sama mis enne oli. Endal pole pakkuda, kuigi aja jooksul on tekkinud mõned millele kest on elus aga sisu surnud.
1mihkel
Kellelgi kindlasti on samasugune situatsioon olnud - hea meelega kuulaksin teiste kogemusi.
dumbuser
Samasugune on siis misasi ?
1mihkel
Samasugune situatsioon= vaja vana termostaat ära vahetada ja on valiku ees, mida teha.
dumbuser
Oijah. Ma mõtlesin, et sa suudad ise aru saada, et PAIGALDUS ei pruugi samasugune olla. Mine ja uuri, kas see anduri kaabel tuleb põrandast välja või ei. Või kuhu ta üleüldse läheb. Kui tuleb põrandast välja siis tõenäoliselt saab vahetada. Kui ei tule siis hakatakse muid lahendusi otsima. Kui ei tea/oska siis kutsu mõni oskaja. Ja kiire kuuglis leitud juhend ei sisalda küll võimalust termostaati anduri jaoks ümber seadistada.
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Pole just põranda termostaatidega tegelenud aga suurt vahet ei ole.
Külmkambritel ja profikülmikutel on analoogsed kontrollerid millel takistusandur (andurid).
Uuemad kontrollerid on sellised et menüüst saab valida enim levinud takistusanduri tüübi.
Kui andur ei sobi kontrolleriga siis tuleb järelikult otsida selline kontroller mis anduriga kokku sobib.
Teine variant on seintessse auke puurida kuni anduri täpse koha kätte saab et see ära vahetada.
Andurid on tüübilt NTC (kahanev takistus) PTC (kasvav takistus), lisaks on igal anduri tüübil ka erinev takistus ning takistuse muutus vastavalt temperatuurile. Ehk ostke või tellige uus kontroller .... "Termostaat" mis sobib.
Adlolf
On tänatud: 11 korda
Põrandaanduri takistust saab vähendada kui lisada paralleeltakistus. 47000 oomist saab 10000 kui lisada 12700 oomi.
Lähim nominaal on 12000 oomi https://www.oomipood.ee/product/1_2w_12k_12k_1_2w mille lisamine annaks 9560 oomi.
Viimati muutis Adlolf, 06 Veebr 2020, 21:14, muudetud 1 kord kokku.
dumbuser
Neid kõvasid jaantatikaid on ennegi olnud.
1mihkel
Enne anduri välja tõmbamist tahtsin olla kindel, et kas on tõenäoline, et uue anduri sinna sisse lükatud ka saab (seina sees ~pool meetrit, siis 90-kraadine pööre ja siis põranda sees veel jupp maad).
Adlolfi lahendus tundub tõesti toimivat - aitäh, proovin järgi!
dumbuser
Õige ta ju on. Savi, mismoodi see asi pärast tööle hakkab. Peaasi, et takistus on mingil ajal õige.
1mihkel
Panin takisti paralleelühendusega vahele. Termostaadi näidu ja põranda tegeliku temperatuuri vahel on paarikraadine erinevus, aga see ei sega - põrand on soe ja saab reguleerida.
Parim 20-sendine parandus, mis ma eales teinud olen! :)
