Millega puhastada roostevaba valamut?
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Mis vahendiga oleks hea RV köögivalamu pruunikast toonist (rauajäägid vees) vabaks saada? Cillit pole selle vastu väga aidanud, väävelhape jällegi jätab enda söövitusjäljed RV peale, mis maha ei tule.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Millega puhastada roostevaba valamut?
Mehaaniliselt. Karukeel, ~1000 grit paber, sobiva teralisusega lihvpasta...
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
"Roostevabast terasest valamuid tuleks puhastada iga päev lahusega, mis on tehtud 4 supilusikatäiest söögisoodast lahustatuna 1 liitris vees. Kui soodalahusega on kraanikauss puhastatud, loputage see puhta vee ja lapiga üle ning poleerige kuiva lapiga."
Allikas https://maaleht.delfi.ee/kodu/nouandeid ... d=88646243
Kokkuvõtvalt- palju õnne ja edu nühkimisel, roostevabast materjalist kraanikausi omanikud!
Sa oled eksiteel. Roostevaba teras ei ole probleem. Vee kvaliteet on. Mul oli köögis roostevaba kraanikauss 16 aastat, siis läks pleiss müüki. Ainult "törts fairyt ja nõudepesusvammiga üle" hooldused 1-2x nädalas. Mu "raamatupidaja" on kõvasti üle keskmise nõudlik aga kraanikausiga probleeme polnud.Urmas kirjutas: 09 Veebr 2020, 08:22 Kokkuvõtvalt- palju õnne ja edu nühkimisel, roostevabast materjalist kraanikausi omanikud!![]()
Ei ole eksiteel.aero kirjutas: 09 Veebr 2020, 13:05 Sa oled eksiteel. Roostevaba teras ei ole probleem. Vee kvaliteet on.
Meil sama jama, et probleeme ei ole ja hooldusvälp ka umbes sama. Ainuke erinevus sinu ja sinu "raamatupidajate" vahel on see, et minu oma ei ole nii nõudlik.aero kirjutas: 09 Veebr 2020, 13:05 Mul oli köögis roostevaba kraanikauss 16 aastat, siis läks pleiss müüki. Ainult "törts fairyt ja nõudepesusvammiga üle" hooldused 1-2x nädalas. Mu "raamatupidaja" on kõvasti üle keskmise nõudlik aga kraanikausiga probleeme polnud.
Lugemata postitus Postitas Kristel »
Ajaxi pulber ja käsn peaks toimima
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Siin ka võimalus ehk: https://kodustiil.postimees.ee/6899881/ ... -ei-tohiks
"Teeveega niisutatud paber jätab pinnale maha jutid, mis aja möödudes ise kaovad."Rein Sa kirjutas: 16 Veebr 2020, 16:51 Siin ka võimalus ehk: https://kodustiil.postimees.ee/6899881/ ... -ei-tohiks
Kui rääkida roostevabast kraanikausist allakallatavast vanast teest ja lapiga hõõrumisest, siis see kuulub pigem sinna igapäevase hoolduse teemasse. Pole vahet millega nühid, kuid kui ikka iga õhtu käid mingi vahendiga kraanikausi üle, siis ei teki sinna ka roostekirmet.
Vist ikkagi on olemas üks võimalustest, et miks roostene vesi sööb ennast sisse ja selleks on arvatavasti roostevabast materjalist matistatud pind. Poleeritud pinnale ei tohiks hakata külge ka roostene vesi.
