Elekter jamab
Elekter jamab
Lugemata postitus Postitas Emmy36 »
Mis võib sellist asja põhjustada üldse? Kas halb ühendus harukarbis? Elektrikilbis? Üks faas võibolla kadus hetkeks, mul 3 faasiline süsteem?
Elektriku kutsumist ärge palun hakake soovitama, seda teen nagunii. Seniks äkki oskab keegi targem nõu anda sellel teemal.
Re: Elekter jamab
Lugemata postitus Postitas artist »
Kõik vead eksisteerivad ainult köögis? Need toad/ kohad mis sama faasi alt on võetud, nendel vigu pole tuvastanud?
Ventikas tähendab kubu? Kuidas see tööle hakkab? Välja tõmmates?
Kui kõik need on ühe peale tuleva soone otsas siis võib vabalt viga olla harutoosis wago ühenduses.
Re: Elekter jamab
Kubul on oma pistikupesa, kubu küljes olevatest nuppudest lülitan käima.
Kõik need on samal liinil (kogu köögi valgustus ja kubu) ning ka omaette kaitsme all kilbis. Harukarbi ühendused paistsid korras olevat, midagi sädelenud ei olnud.
Lihtsalt oligi nii, et panin laetuled põlema, korraks vilgatas nagu pirn oleks läbi läinud ja siis enam ei põlenud, siis taipasin, et tasapinna valgus ja kubu ka samal liinil, kontrollisin igaksjuhuks ja need olid ka vooluta. Ülejäänud agregaat köögis töötas. Ei läinud minutitki, kui vool järsku tagasi oli.
Midagi ei oska arvata, sest ennem sellist asja ei olnud. Ise ikkagi kipun wago kahtlustama või siis kilbis midagi nihu tehtud.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Elekter jamab
Kas see variant on täiesti välistatud, et mõlemad kadusid? Nii pinge kui voolkunn24 kirjutas: 11 Veebr 2020, 14:16 Kuidas voolu kontrollisid? Kas ampertangidega? Kui ei, äkki siis kadus siiski pinge ära? Seda saab voltmeetriga mõõta või proovilambiga kontrollida.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Elekter jamab
Hakkad elektrikku õpetama ?Emmy36 kirjutas: 11 Veebr 2020, 09:13
Re: Elekter jamab
Minu voolu kontrollimine käis antul juhul lülitite vajutamisegakunn24 kirjutas: 11 Veebr 2020, 14:16 Kuidas voolu kontrollisid? Kas ampertangidega? Kui ei, äkki siis kadus siiski pinge ära? Seda saab voltmeetriga mõõta või proovilambiga kontrollida.
Kuid teemasse, viga on tõenäoliselt seal, kus erinevad tarbijad kokku saavad või sealt edasi kilbi suunas. Loogiline oleks selle grupi lüliti asendada või kontrollida, et ta klemmid oleksid kinni keeratud. Wago klemme väga kahtlustada pole mõtet.
Minu loogika ütleb, et kui kuskilt oleks midagi lahti/halva ühendusega, esineks häireid ju pidevalt või ma eksin? Sellist tõrget on juhtunud mul paar korda paari nädalase vahega. Kui on mingid pingelangused, siis võib olla viga ju ka võrguettevõttes. Samas pingega on enne kõik korras olnud, tuled on vahepeal vilkunud aga seda ikka pigem suure tuulega.
Re: Elekter jamab
Re: Elekter jamab
Nullist rääkides siis toosis on 5se wago klemmi ühte auku ühendatud kaks 1,5 juhet koos. Võib neid niimoodi ühendada?artist kirjutas: 11 Veebr 2020, 16:11 EI pea olema faasi viga võib ka null lahti/ripakil olla kilbis või toosis.
Kunagi oli mul elektrik ühe automaatkaitsme alla keeranud kokku 1,5 ja 2,5 kaabli, valgustus kippus seal ahelas vilkuma, ei andnud piisavalt kontakti seega.
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 149 korda
Re: Elekter jamab
- On tänanud: 409 korda
- On tänatud: 449 korda
Re: Elekter jamab
Ja kes nullid ühte auku ühendas, Emmy36 või professionaalne elektrik? Kuidas need mahtusid? Kas kasvõi 0,2-4mm Wago ühe klemmi alla on lubatud ühendada kaks kaablit? Millegipärast jääks selles variandis kahtleva seisukohale, aga ega ma pole ka pädevusega elektrik.Emmy36 kirjutas: 11 Veebr 2020, 18:16 Nullist rääkides siis toosis on 5se wago klemmi ühte auku ühendatud kaks 1,5 juhet koos. Võib neid niimoodi ühendada?
Oma kolmandale küsimusele ootaks vastust siinsetelt päedevamatelt. Kes on pädevam, seda vahet ma juba oskan teha.
Re: Elekter jamab
Ühendas ehitaja, kes oskab ka elektritöid teha. Aga jah kaks 1,5mm juhet on 5se wago klemmi ühe klemmi all koos. Mina, kes ma elektrist ainult väheke jagan, arvan et see ikka kahtlane. Ei tea miks ta nii teinud on. Ühe kaitsme alla ju ka ei tohi tegelt kahte juhet panna.Urmas kirjutas: 11 Veebr 2020, 19:06Ja kes nullid ühte auku ühendas, Emmy36 või professionaalne elektrik? Kuidas need mahtusid? Kas kasvõi 0,2-4mm Wago ühe klemmi alla on lubatud ühendada kaks kaablit? Millegipärast jääks selles variandis kahtleva seisukohale, aga ega ma pole ka pädevusega elektrik.Emmy36 kirjutas: 11 Veebr 2020, 18:16 Nullist rääkides siis toosis on 5se wago klemmi ühte auku ühendatud kaks 1,5 juhet koos. Võib neid niimoodi ühendada?
Re: Elekter jamab
Emmy36 kirjutas: 11 Veebr 2020, 19:37 Ühendas ehitaja, kes oskab ka elektritöid teha. Aga jah kaks 1,5mm juhet on 5se wago klemmi ühe klemmi all koos. Mina, kes ma elektrist ainult väheke jagan, arvan et see ikka kahtlane. Ei tea miks ta nii teinud on. Ühe kaitsme alla ju ka ei tohi tegelt kahte juhet panna.
Manüüdeiteagi, kelle teadmistes kahelda- kas ehitaja omades, kes oskab oskab elektritöid teha või Emmy36(väheke jagavana) teadmistes, kes oskab segi ajada või ei oska konkreetselt öelda, et kuhu need kaks kaablit koos on ikkagi ühendatud, kas Wagosse või kaitsme alla?Emmy36 kirjutas: 11 Veebr 2020, 18:16 Nullist rääkides siis toosis on 5se wago klemmi ühte auku ühendatud kaks 1,5 juhet koos. Võib neid niimoodi ühendada?
Ei midagi isiklikku, lihtsalt elektrist ainult vähe jagava indiviidi küsimused, kes tahab saada targemaks.
Re: Elekter jamab
Wagosse on ühendatud kaks neutraaljuhet ühte auku, et võibolla see põhjustabki mul probleeme köögis selles ahelas, kus valgustus ja kubu. Kontakt on kehva lihtsalt, sest see klemmi auk peaks olema mõeldud ikka ühe juhtme sisestamisesks olgugi, et on 0.14-4mm. Ma ei tea muidugi, mis elektrikud selle peale kostavad?Urmas kirjutas: 11 Veebr 2020, 22:28Emmy36 kirjutas: 11 Veebr 2020, 19:37 Ühendas ehitaja, kes oskab ka elektritöid teha. Aga jah kaks 1,5mm juhet on 5se wago klemmi ühe klemmi all koos. Mina, kes ma elektrist ainult väheke jagan, arvan et see ikka kahtlane. Ei tea miks ta nii teinud on. Ühe kaitsme alla ju ka ei tohi tegelt kahte juhet panna.Manüüdeiteagi, kelle teadmistes kahelda- kas ehitaja omades, kes oskab oskab elektritöid teha või Emmy36(väheke jagavana) teadmistes, kes oskab segi ajada või ei oska konkreetselt öelda, et kuhu need kaks kaablit koos on ikkagi ühendatud, kas Wagosse või kaitsme alla?Emmy36 kirjutas: 11 Veebr 2020, 18:16 Nullist rääkides siis toosis on 5se wago klemmi ühte auku ühendatud kaks 1,5 juhet koos. Võib neid niimoodi ühendada?
Re: Elekter jamab
Mille näitena? Ei saanud pihta teemaga seoses?Emmy36 kirjutas: 11 Veebr 2020, 23:14 Kaitsme asja tõin näitena lihtsalt välja, seal ikka üks juhe ühendatud.
Re: Elekter jamab
No mul kunagi kaitsmete puuduse tõttu keerutati kaks juhet kokku ja pandi ühe kaitsme alla, algul oli kõik norm, siis hakkasin valgustitest vilkumist märkama. Viga oli selles samas kaitsmes, ühendus oli halb, tegi elektrik hülsiga ühenduse ja siis sai korda. See oli teises ahelas, mitte selles mis praegu probleeme tekitab
Selle wago ühendusega äkki sama keiss, et kui pannakse kaks juhet ühe klemmi alla, et ühendus Võibolla kehva jne...no ei tea.
- pikk88
- On tänanud: 48 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Elekter jamab
Ehk raatsid sellest Wagost siia pildi üles riputada? Ma küll elektri kohalt eriti pädev pole aga eneseharimise mõttes tahaks näha. Ehk saan ka ühel ilusal päeva piisavalt pädevaks, et pingelisi olukordi ohutult maandada.Emmy36 kirjutas: 11 Veebr 2020, 23:14Wagosse on ühendatud kaks neutraaljuhet ühte auku, et võibolla see põhjustabki mul probleeme köögis selles ahelas, kus valgustus ja kubu. Kontakt on kehva lihtsalt, sest see klemmi auk peaks olema mõeldud ikka ühe juhtme sisestamisesks olgugi, et on 0.14-4mm. Ma ei tea muidugi, mis elektrikud selle peale kostavad?Urmas kirjutas: 11 Veebr 2020, 22:28Emmy36 kirjutas: 11 Veebr 2020, 19:37 Ühendas ehitaja, kes oskab ka elektritöid teha. Aga jah kaks 1,5mm juhet on 5se wago klemmi ühe klemmi all koos. Mina, kes ma elektrist ainult väheke jagan, arvan et see ikka kahtlane. Ei tea miks ta nii teinud on. Ühe kaitsme alla ju ka ei tohi tegelt kahte juhet panna.Manüüdeiteagi, kelle teadmistes kahelda- kas ehitaja omades, kes oskab oskab elektritöid teha või Emmy36(väheke jagavana) teadmistes, kes oskab segi ajada või ei oska konkreetselt öelda, et kuhu need kaks kaablit koos on ikkagi ühendatud, kas Wagosse või kaitsme alla?Emmy36 kirjutas: 11 Veebr 2020, 18:16 Nullist rääkides siis toosis on 5se wago klemmi ühte auku ühendatud kaks 1,5 juhet koos. Võib neid niimoodi ühendada?
Lambivend
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Elekter jamab
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Ega sihuke teguviis õige ei ole aga ma arvan ,et probleem võib olla selles kuidas need sooned seal klemmis asetsevad.
Lambivend
Re: Elekter jamab
Re: Elekter jamab
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 82 korda
Re: Elekter jamab
Nende värvide osas ära ole kindel - sain viimati "suraka" voolu värvide järgi välisvalgusteid ühendades - "spetsialist" oli faasi kolla-rohelisse pannud. Ise muidugi hooletu - ei kontrollinud, aga see oli päris mitu aastat tagasi ja peale seda alati kontrollin.kunn24 kirjutas: 12 Veebr 2020, 15:02 Sinine, kollaroheline- ei ole mingil juhul ohtlik, pruun, hall, must- kui näppima lähed ja mingi imenipiga vooluring läbi sinu tekib, võib olla ohtlik. Samas harukarp on otsepuute eest kaitstud ja sul sinna asja ei tohiks olla.
Jutuksolnud Wago naljade üle tuleks paigaldajale esitada reklamatsioon. Las kontrollib kõik ühendused üle ja teeb korda.
Re: Elekter jamab
Võibolla loll küsimus, aga kui ühendused wagodes või kus iganes elektripaigaldises oleks halvad/lahti, kas siis ei peaks tõrkeid kogu aeg olema?
See tõrge, mis on mul, seda on olnud 2 korda paari nädalase vahega, viimased paar päeva olen pidevalt jälginud ka ja enam pole olnud (ka enne wago vahetamist). See ei tähenda muidugi, et see normaalne oli, midagi kuskil ikkagi põhjustas.
Kuidas siis aga kord annab halva ühenduse ja siis jälle hea ühenduse, et kõik justkui toimiks jälle, mis seda mõjutab?
Katseks panin korraga köögikubu, tasapinna valguse ja laevalgustid tööle (valgustus kõik ledid), et vaadata kas siis ka ära kaob vool sellest ahelast, ei kadunud.
Kas siin mõni elektriga sinapeal olev inimene viitsib mulle seletada?
Walterscheid
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Elekter jamab
Re: Elekter jamab
Lugemata postitus Postitas Ints »
Selline asi on keelatud.Erineva ristlõikega kaableid ühe klemmi alla ühendada ei tohi.Kunagi oli mul elektrik ühe automaatkaitsme alla keeranud kokku 1,5 ja 2,5 kaabli, valgustus kippus seal ahelas vilkuma, ei andnud piisavalt kontakti seega
Re: Elekter jamab
Pelgan kõige rohkem, et äkki köögis (selles ahelas, kus vool hetkeks kadus) kuskil lae all või seina sees ühendus ära, aga siis oleks lülitis ikka ju vool alles olnud, mul on huumlambiga 2 klahviga lüliti ja sellel oli tuli kustunud...minu, kui mitte elektriku loogika järgi võib ühendusega jamada siiski harukarbi ühendustes või kilbis siis, vaevalt et kuskil ligipääsmatus kohas. Ei taha üldse kohe hakata seinu ja ripplage lammutama.
Võtsin selle ehitajaga ka ühendust, kes nii tegi klemmühendused, ütles mulle, et võib ühendada küll nagu ülal mainitud. Põhjendas seda sellega, et klemmil märge 0,8-2,5(4.0mm), et üle selle väärtuse ei tohi sinna midagi üle panna ja ega ta ei mahukski. No ma ei tea, mida sellest arvata.
Elutoa harukarbis on ta mul erinevate ristlõigetega kaablid ka veel 5se wago ühte auku kokku pannud, mõlemad neutraalid nagu köögi harukarbi klemmiski.
Igatahes need ühendused lasen elektrikul üle teha kõik.
