Varikatuse ja kasvuhoone tuleohutus
jaakl
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas jaakl »
Vähe sisukam küsimus on tuleohutusklass, tuleohuklass ja tulekaitsetase: ehitis on puitsõrestikuga ja kasvuhoone osas kihtplastist plastkatusega, eks põlema on hea (või halva pigem) tahtmisega seda võimalik tõesti panna. Vajab see täpsemaid arvutusi, või on seal harju keskmine lahendus?
Järgmised küsimused seal, nt päästemeeskonna ligipääs katusele kuuluvad juba pisut absurdivaldkonda.
On kellelgi KOV ehitusteatisest selline ehitis õnnestunud legaalselt läbi viia ja oskab pakkuda umbkaudseid toimivaid koode?
jaakl
- Regulaarpostitaja
Re: Varikatuse ja kasvuhoone tuleohutus
Kuidas see aitab? Kui ma hoonet otsast ehitan, siis ma võin ju väita et igapäevane ehitus on eraldi võttes alati alla 20m2, on see kellelegi argument? Tegelikult on mul eraldi osad, nt kasvuhoone ka 24m2.
Joonised leiab muidu siit https://ehitus.hange.ee/hange/50038/pui ... la-ehitus/ . Hinnapakkumised on muidugi omaette huumor seal.
jaakl
- Regulaarpostitaja
Seal on seletuses kirjas muidu "aknad lihtsad, mitte nii suure arvu ruutudega".kunn24 kirjutas: 11 Veebr 2020, 09:50 Küsitud hind on täiesti adekvaatne seoses sellega, et projektis on nõue: puitdetailid tappida, kuid lahtiseks on jäetud, mis konstruktsiooniga tappe tahad, kasvuhoone fassaadis on peened aknad, sepised jne.
Huvitav muidugi kuidas puudulik projekti tähendab hinna tõstmine kordades, kas seal on siis plaan sularahapakkidest talasid ehitada või see on mingi maagiline "ajude sisselülitamise" lisatasu? Või on projekteerijad läinud tänapäeval nii hinda, et isegi siin vajalik projekti täiendamine, konstruktsioonide läbiarvutus maksab paarkümmend tuhat juurde?
Ma muidu leidsin vahepeal ühe tegija, kel on kogemused selliste ehitustega, siis mõtleb läbi ja teeb omad soovitused, ja lõpuks teeb hinnapakkumise. Need hanke-pakkujad tunduvad tegevat täpselt vastupidi.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Mulle tundus, et sa korraldasid hanke ehitaja leidmiseks (mitte ei otsi projekteerijat seal)?. Loomulikult saad täpsemad pakkumised kui projekt on piisavalt detailne. Sel juhul on ehitajal pilt selge algusest peale, saab korraga materjalid sebida ja järjest teha. Iga viivitus on kulu (mida tellija üldiselt ei kiirusta kinni maksma). Loogiline, et väikesel ehitajal ei ole projekteerijat tagataskus. Ähmaste soovide korral saadki pakkumised, millele on riskitasu otsa pandud.jaakl kirjutas: 11 Veebr 2020, 10:25 Huvitav muidugi kuidas puudulik projekti tähendab hinna tõstmine kordades, kas seal on siis plaan sularahapakkidest talasid ehitada või see on mingi maagiline "ajude sisselülitamise" lisatasu? Või on projekteerijad läinud tänapäeval nii hinda, et isegi siin vajalik projekti täiendamine, konstruktsioonide läbiarvutus maksab paarkümmend tuhat juurde?Mulle tunduks loogilisem lisada sinna mõned sajad eurod konstruktsioonide projekteerimise tasu kui on sellised küsimused...
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Väga raske on hakkama saada inimestega, kellel puudub naljasoolikas. Esiteks ei saa nad naljast aru, teiseks ei oska nad nalja teha ja kui oma arvates tegid nalja, siis naeravad vaid ise, sest teised ei saanud tema naljale pihta ning kolmandaks, nad naeravad vale koha peal.jaakl kirjutas: 11 Veebr 2020, 07:04 Joonised leiab muidu siit https://ehitus.hange.ee/hange/50038/pui ... la-ehitus/ . Hinnapakkumised on muidugi omaette huumor seal.
jaakl
- Regulaarpostitaja
Mul on pigem kahtlus, et seal käib lampi pakkumine suht suvaliste numbrite pealt - keegi pakkus mingi numbri ja teised püüavad kas pisut enam või vähem pakkuda, ja mitte keegi ei mõtlegi seal detailide nagu armeeritud süvavundamendid peale, ega pole lugenud isegi sisu. Heal juhul on avanud pildi, vaadanud et tegu on elumaja ehitusega. Kui ikka hinna suurusjärk on umbes 5-6 korda kõrgem kui oodatu (sain nt siit ideid https://lahehouse.com/et/) ühegi kommentaarita, siis pigem võtan validooli kui küsin detailide täpsustusi.Urmas kirjutas: 11 Veebr 2020, 17:09Väga raske on hakkama saada inimestega, kellel puudub naljasoolikas. Esiteks ei saa nad naljast aru, teiseks ei oska nad nalja teha ja kui oma arvates tegid nalja, siis naeravad vaid ise, sest teised ei saanud tema naljale pihta ning kolmandaks, nad naeravad vale koha peal.jaakl kirjutas: 11 Veebr 2020, 07:04 Joonised leiab muidu siit https://ehitus.hange.ee/hange/50038/pui ... la-ehitus/ . Hinnapakkumised on muidugi omaette huumor seal.Olles kunagi samuti olnud Hange.ee aktiivne kasutaja, siis tean millest räägin. Sa pole isegi huvi tundnud, et miks pakkujal selline hind ega palunud lahti seletada töörahade ja materjalide maksumus.
Antud projekti taseme mõte on saada ka infot kas selline ehitus on üldse põhimõtteliselt legaalne (ehitusteatisega alustan sellepärast) ja taskukohane. Kui kummagile on vastus negatiivne siis pole mõtet detailide konstrueerimisele ja läbi projekteerimisele sadaseid luftitada? Kui need läbi lähevad tasub ka ehitusprojekt edasi teha ja tehnilisi ja kulude muutusl timmima hakata.
Oeh, järgmine, kes võrdleb näppu emmiga.jaakl kirjutas: 11 Veebr 2020, 19:03 Kui ikka hinna suurusjärk on umbes 5-6 korda kõrgem kui oodatu (sain nt siit ideid https://lahehouse.com/et/) ühegi kommentaarita, siis pigem võtan validooli kui küsin detailide täpsustusi.
Palun ära aja pläma ega süüdista hinnapakkujaid, vaid vaata peeglisse või küsi kõigepealt targematelt nõu.
jaakl
- Regulaarpostitaja
See 6000 tundubki nüüd väga soodus säästuvariant võrreldes hankes tehtud 19-32000 pakkumistega. Vahepeal üks meister kes selliseid kasvuhooneid on terve rivi teinud viitsis ka kaasa mõelda, soovitas mitmeid täiendusi konstruktsiooni ja odavama hinna suhtes (lihtsad raamita aknad näiteks jne), ja tema hinna suurusjärk koos detailplaanide tegemisega tuli 7000 kanti. See tundub mulle juba oluliselt mõistuspärasem. Enne mõtleme, siis pakume; sest klient on ju alati loll. Kui ei oleks, teeks ta ju ise ja siis oleks meie tegijad suisa töötud.Urmas kirjutas: 11 Veebr 2020, 19:27Oeh, järgmine, kes võrdleb näppu emmiga.jaakl kirjutas: 11 Veebr 2020, 19:03 Kui ikka hinna suurusjärk on umbes 5-6 korda kõrgem kui oodatu (sain nt siit ideid https://lahehouse.com/et/) ühegi kommentaarita, siis pigem võtan validooli kui küsin detailide täpsustusi.Panin viite hinnakalkulaatorisse kõige suurema ja max tahtmisetega ja sain hinnaks ka ligi 6000 eurot.
Selle algteema kohta - tuletõrje klassifikatsioonid - siis ei oska keegi midagi sisulist arvata, ei ole keegi lubasid taotlenud sellistele?
Kasutan teema ära ja küsin kah- kas keegi foorumlastest on kuulnud tuletõrje klassifikatsioone hobikasvuhoonele või lehtlale/intelligentsemate inimeste jaoks peenema nimetusega pergolale? Mina ei ole kuulnud?jaakl kirjutas: 11 Veebr 2020, 22:44 Selle algteema kohta - tuletõrje klassifikatsioonid - siis ei oska keegi midagi sisulist arvata, ei ole keegi lubasid taotlenud sellistele?
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
Kui nüüd võrrelda neid jutte sinu otsitud meistriga kes tegi sulle kolm korda odavama hinnapakkumise siis taandubki asi esmajärjekorras omavahelisele suhtlusele, tänu millele on juba tegemist tüki maad lihtsama hoonege kus pole enam avatavaid puitaknaid ega tõenäoliselt ka nii jämedast materjalist kandekonstruktsiooni. Suure tõenäosusega oleks ka need hange.ee pakkumised langenud päris korralikult kui oleksid natuke täpsemaid selgitusi sinna algandmetesse jagada.
Edit Tuletõrjeklassifikatsioonidest pole küll midagi kuulnud ja ise ehitaks küll tuima rahuga selle kasvuhoone koos ülejäänud komplektiga valmis ja hakkaks kasutama. Niikaua, kuni kasvuhoones seaduslikke taimi kasvatada ei kujuta küll ette, et riigivõim selle vastu huvi peaks tundma. Neil peaks praegu käed-jalad tööd täis olema ju, et kõiksugused ehitusloata valmistatud eluhooned registrisse kanda ja üks kasvuhoone koos varjualusega ei tohiks küll nende jaoks hetkel olla prioriteet number üks...
jaakl
- Regulaarpostitaja
Lihtsalt huvitav intellektuaalne fakt, mille ise hiljuti teada sain: pergola ei ole päris sama mis lehtla. Pergola on ilma katuseta raamistik, mida kasutatakse ronitaimede jaoks näiteks, lõunamaade aedades levinud asi. Vihmavarju sealt ei saa. Kõrvalt näeb küll enamasti üsna sama välja. Mu üks mõte oli ka katsetada hübriidlahendusega - pergola mida saab muuta lehtlaks, kasutades äravõetavaid kihtplaste. Vahel tahaks seal ehk ka vihmaga olla.
Ehitise tagasein on plaaniks panna naabri aia piiriks, see mulle oluline nüanss et linnaga aega raisata. Kui seda ei oleks, siis oleks Juliana odav (suhtelises mõttes) kasvuhoone kena küll.
jaakl
- Regulaarpostitaja
“Hoonega sarnased” sepised jms on võibolla tõesti hirmuäratav, sest hoonest pole infot. Tegelikult seal mingeid sepiseid polegi. Tagamüüri tehnilist keerukust ei osanud ma tõesti karta, sest kõrval, tegelikult sama seina pikenduseks on olemas üle kahe korra kõrgem kergblokist tulemüür, mida “toetab” kerge kahekordne kuur ja see on seal minuteada püsinud tänaseks pea sajandi, ja seisab eeldatavalt teise veel. Süvavundamenti sel vaevalt on. Aga eks see vajab inseneri kontrolli. Kui siit kellelgi on huvi sellise töö vastu, võiks kontakti sõnumisse panna
- pikk88
Selles pole mitte midagi hirmuäratavat, kui kirjutatud on sepised. Sepisel ja "sepisel" on ka mitmekordne hinnavahe, üks on "sepis" mille saad Bauhofist sooduskampaania ajal ja teine on sepis mille tellid sepa käest. Endal hakkas film lihtsalt puhtalt kogemusest jooksma, kus lähed jutu järgi inimesele just mingit lihtsat asja tegema ja selle käigus tuleb välja, et tahetakse ikkagi Kleopatra stiilis ehitist mitte tavalist puukuuri. Huvi iseenesest asja vastu teoreetilisel isegi oleks, kuid praktiliselt ei julge hetkel endale enam midagi juurde võtma hakata, sest järgneva poolaasta graafik on hetkeseisu järgi juba täis. Kuid edu otsingutel.jaakl kirjutas: 12 Veebr 2020, 22:52 Nojah, siin tegelikult üsna täpselt kirjas, millest alustama peaks, täpsustavatest tööjoonistest.
“Hoonega sarnased” sepised jms on võibolla tõesti hirmuäratav, sest hoonest pole infot. Tegelikult seal mingeid sepiseid polegi. Tagamüüri tehnilist keerukust ei osanud ma tõesti karta, sest kõrval, tegelikult sama seina pikenduseks on olemas üle kahe korra kõrgem kergblokist tulemüür, mida “toetab” kerge kahekordne kuur ja see on seal minuteada püsinud tänaseks pea sajandi, ja seisab eeldatavalt teise veel. Süvavundamenti sel vaevalt on. Aga eks see vajab inseneri kontrolli. Kui siit kellelgi on huvi sellise töö vastu, võiks kontakti sõnumisse panna.
