Kondents aknal
Aknamure
Kondents aknal
Lugemata postitus Postitas Aknamure »
Aknale tekib alates pärastlõunast kondents. Millest? Kas öine temperatuur aknalaual ja akna klaasil14 kraadi on normaalne?
Maaks
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 15 korda
Re: Kondents aknal
Kondents tekib pinnale siis kui pinna temperatuur on madalam/võrdne kastepunkti temperatuuriga. Kastepunkti tekkimise võimalus on seda suurem, mida suurem on õhuniiskus.
Kuna sa klaasi pinna temperatuuri muuta ei saa (ilma toas temperatuuri ebamõistlikult kõrgeks tõstmata või akende vahetamiseta), siis pead vähendama õhuniiskust. Õhuniiskust köetavas ruumis saab vähendada õhuvahetusega (või kuivatitega).
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Re: Kondents aknal
See niiskusega seonduv teema on huvitav ja samas suhteliselt keeruline. Aretasin asjast paremini aru saamiseks oma lehele kalkulaatori, milles on võimalik vastavalt temperatuuridele, suhtelisele niiskusele, kastepunktide temperatuurisid sirvida ja vaadata:
https://vuuk.ee/kalkulaator_niiskus.php
Selle järgi on näha, et 20°C ja ühtlasi 70% suhtelise niiskuse juures on kastepunkti temperatuur 14°C.
Seega järelikult samade toas olevate sisekliima tingimustes oleks vaja kondensaadiohtliku pinna temperatuur vähemalt 15°C. Või vähendada suhtelist niiskust, nagu ka eelkirjutaja soovitab. Võimalik, et aknalaua all on tegemist külmasillaga ja selle likvideerimisega saab olukorda parendada.
Mul oleks siinkohal laiale ringile küsimus. Aidake hinnata, kas mu kalkulaator näitab õigesti või kohati valetab. Vikipeedia andmetega päris ei ühti, aga suurusjärgud klapivad. Kalkulaator on koostatud Tiit Masso "Ehitusfüüsika ABC" vastavasisuliste tabelite järgi.
Re: Kondents aknal
Aknamure kirjutas: 14 Veebr 2020, 12:16 Kas öine temperatuur aknalaual ja akna klaasil14 kraadi on normaalne?
Ise otsustad, kas pead seda normaalseks vōi mitte. Nt nōukaaegse akna korral - vabalt.
Aknamure
Re: Kondents aknal
Mida külmasillaga ette võtta? Akna all väga külm olnud, radiaator oli ka lühike. Nüüd sai uut radikat terve akna alune täis, aga kondents aknal ei kadunud. Korteril on üks sein osaliselt koridori ja osaliselt välissein, aga radiaatorit selles osaliselt otsaseinas ei ole. Selline tunne on, et sein õhkab palju külm, akna hingedest puhuks nagu tuulise ilmaga tuult. Aknad on eelmisel suvel tellitud.
Toa niiskust sai mõõdetud, oli üle 60%. Mida me peale tuulutamise ette saame võtta?
On tänatud: 101 korda
Re: Kondents aknal
Minul kadus kondensiprobleem akendel, kui sain valmis soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi. Muidu aastaid samuti arvasin, et aknad kehvad või sai paigaldamisel vahtu kehvasti, või radika soojus ei ulatu aknani, kuni naise süüdistamiseni, kes radikaid pesu kuivatamiseks kasutas (liigne niiskus, mis aknale kondenseerub), sest alati olevat pesu kuivatatud radikatel - minu protestid, et pesuga kaetud radikad ei saa sooja ruumi üle kanda, milleks radikad disainitud on ja üldse radikaid ei leiutatud pesukuivatamiseks, kõlasid kurtidele kõrvadele... :roll:
Aknamure
Re: Kondents aknal
Aknalaual on temp 15 kraadi, 1m aknast 19 kraadi ja toa temperatuur toa teises otsas 22 kraadi. Kas aknad on korras? Õhuniiskus 60% nii akende juures kui toa teises otsas. Lisaks kondentsile tekib akna ümber hallitus. Kas see on akna probleem või teeme midagi valesti? Peale tuulutamise midagi teha ei oskagi.
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Kondents aknal
Väljas on 6 kraadi sooja ja tekib kondensaat aknale? Mis siis juhtub, kui -15 külma on? Mulle tundub su antud temperatuuridele tuginedes, et akna juures on meeletud külmasillad ja kindlasti mõjutab läbipuhumine, mida mainisid.
On tänatud: 470 korda
Re: Kondents aknal
keemik kirjutas: 16 Veebr 2020, 19:12 Väljas on 6 kraadi sooja ja tekib kondensaat aknale? Mis siis juhtub, kui -15 külma on?
Ei juhtu midagi erilist, lihtsalt akna alt ääred on jääs ja kogu moos. Küll kunagi kevad ja suvi ja vananaistesuvi ka tulevad. ;) Mis see 3-6 kuud kannatada pole. Gretakese juttu uskudes pole mõtet üleülde muretseda, ega need külmasillad igaveseks jää, pigem võiks Aknamure hakkama mõtlema konditsioneeri peale(veel saab odavalt kätte, enne kui massiliseks ostmiseks läheb ja nõudlus hinnad lakke lükkab).
Aknamure
Re: Kondents aknal
Mis on külmasillad ja mis nendega teha?
keemik
Re: Kondents aknal
Ilmselt mõistlik mõni spetsialist kohale kutsuda, kellega seda asja edasi lahata.
Aknamure
Re: Kondents aknal
Kust selline spetsialist leida?
Aknamure
Re: Kondents aknal
Kas akna välisviimistluse puudumine võib olla külma akna põhjus? Kahekordsete klaasidega aknad on, välisviimistlust ei ole, kuna aken jäi kivi taha ja välisviimistlust ei olnus mõõtja arvates vaja. Kas välisviimistlus võib olukorda parandada?
rst
On tänanud: 20 korda
On tänatud: 20 korda
Re: Kondents aknal
Aknamure kirjutas: 16 Veebr 2020, 11:04 ...
Kas on olemas mingigi ventilatsioon antud elamises?
Või sai paigaldatud lihtsalt pakettklaasiga aknad ning pärast seda tekkis mure?
Aknamure
Re: Kondents aknal
Ventilatsioon on ventilatsiooni auk vannitoas, köögis pliidi kohal õhupuhastaja, mille ots läheb ventilatsiooni auku. Kaks tavapärast ventilatsiooni auku on, midagi juurde ehitatud ei ole. Kuidas on temperatuur aknaklaasil seotud ventilatsiooniga?
Aknamure
Re: Kondents aknal
Probleem on ühes toas, teises toas on kondentsi vähe. Probleemse aknaga tuba on alati külmem olnud, õhuniiskust oli ka selles toas 60%, teises 45%. Lootsime, et akna vahetusega saab toa soojaks, aga ikka on külm ja tundub tuuline. Ei saagi aru täpselt kust tuul tuleb, nagu akende hingedest puhuks. Pikk sein on enamus väliskoridoriga, 85cm on otsast välisseina. Teise toa vahetamata rõduaknast ja vahetamata köögiaknast puhub tuult, tuulutatud oleme korralikult.
Aknamure
Re: Kondents aknal
Akna paigaldanud firma arvates on kõik korras, endal on tuulise ilmaga akna juures tunne nagu istuks õues tuule käes. Tuulega kondentsi ei ole, aga aknalaual temp 14 kraadi. Mõistus on otsas, ei oska midagi teha.
Aknamure
Re: Kondents aknal
Kuidas aknaid ise kontrollida?
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Kondents aknal
kutsu teisest firmast keegi
kus su aknad asuvad? Mõni ehitaja vaatab ehk üle.
Aknamure
Re: Kondents aknal
Viimati muutis Aknamure, 19 Veebr 2020, 21:11, muudetud 1 kord kokku.
Maaks
Re: Kondents aknal
vuuk kirjutas: 15 Veebr 2020, 06:02 Mul oleks siinkohal laiale ringile küsimus. Aidake hinnata, kas mu kalkulaator näitab õigesti või kohati valetab. Vikipeedia andmetega päris ei ühti, aga suurusjärgud klapivad. Kalkulaator on koostatud Tiit Masso "Ehitusfüüsika ABC" vastavasisuliste tabelite järgi.
Võrdle graafikuga:
https://www.engineeringtoolbox.com/docs ... cChart.gif
https://www.condair.dk/m/0/condair-hx-diagram.pdf (pdf-i on mugavam kasutada)
Võid ka internetis leiduvate analoogidega võrrelda:
https://afim-dehumidifier.com/en/mollie ... alculator/
Aknamure
Re: Kondents aknal
Viimati muutis Aknamure, 20 Veebr 2020, 11:39, muudetud 1 kord kokku.
Maaks
Re: Kondents aknal
Kirjutasin ju, et 2 varianti ainult: vähendad õhuniiskust või siis paigaldad soojemad aknad.
Mingi uuring ei aita sind.
EDIT: http://www.kalesi.ee/kondensatsioon-akendel.htm (lugemist)
Viimati muutis Maaks, 18 Veebr 2020, 15:48, muudetud 1 kord kokku.
Aknamure
Re: Kondents aknal
Viimati muutis Aknamure, 20 Veebr 2020, 11:38, muudetud 1 kord kokku.
Aknamure
Re: Kondents aknal
Viimati muutis Aknamure, 19 Veebr 2020, 21:12, muudetud 1 kord kokku.
