Boiler tilgub?
Boiler tilgub?
2) pihta hakkas nii, et algul hakkas sissevoolu kraani* juurest tilkuma ja selle keerasin siis ööseks kinni, aga hommikul lahti keerates ja kasutama hakates hakkas siis lambist lihtsalt pealt kuskilt välja voolama...
lülitasin juba välja ka ja lasin tavaliselt voolates kõik vee välja(oli vist 50.5*c), aga nüüd ikka veel tilgub seal omaette...
kusjuures väljavoolu kraan hakkas ka vist tilkuma veel, kui seda üritasin kinni keerata...
mingi 100l aristoni mudel (püstine kusagil kõrgemal, niiet praegu ei näe pealt ka veel midagi...)
3) mis boileri asemele peaks võtma ja millised kraanid võiks asemele panna? (praegu need väiksed mustad oleks nagu veidi kehvad). ja kas keermeteibiga saaks ka panna või peab mingit linatakku vms ostma kuskilt koos mingi möksiga, et vett läbi ei laseks?
varem pole sellega mingeid probleeme olnud, niiet sellel mingi ülesurveklapp vms siis juba olemas ja mingit paisupaaki pole ka eraldi vaja kuhugi lisada?
- On tänanud: 63 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Boiler tilgub?
Keermeteip; nöör või lina - vahet pole, õigete töövõtetega saab kõigi nendega vettpidavad ühendused
Re: Boiler tilgub?
kuigi B klass on vist ikka etem kui D?
ja kas saaks mingid pikendused ka külge panna, et kraanid nii kitsas kohas poleks ja kas on mingeid etemaid kraane ka siis saada?
https://www.upload.ee/image/11178886/kraan1.jpg
(PS: ööseks keerasin ikka sissevoolu kinni ja pärast hakkas väljavoolu kraan ka veel millegipärast tilkuma)
4) kas on mingeid häid veefiltreid ka veel, mille võiks peatorule vahele panna?
Re: Boiler tilgub?
Re: Boiler tilgub?
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 149 korda
Re: Boiler tilgub?
Re: Boiler tilgub?
samas saab vist torusid allapoole tõmmata, niiet mingit kraani pole vist vaja lisada ja vaja aind mingid normaalsemad klapid vaadata nende mustade asemele?
siit lugesin veel(lk4), et rõhuklapi ja külmavee toru vahele ei tohi mingeid lisaklappe enam lisada? aga on see siis boileri ja rõhuklapi vahel või rõhuklapi ja alumise toru vahel??
https://www.bauhof.ee/media/catalog/pro ... juhend.pdf
kuigi ei tea kas see must klapp ongi siis kraan või ikka klapp vms - oleks nagu ilma väljalaske toruta kraan lihtsalt... (sest et kraani saab keerata jne)
Re: Boiler tilgub?
Re: Boiler tilgub?
Re: Boiler tilgub?
ja kui üks ots juba veitse katki läheb(kraanid jms asjad suht lühikesed), siis tuleb kohe uus sats panna, sest et muidu hakkab lekkima (eriti kui veel teipi kusagilt kokku pressib keeramise ajal - kuigi seda teeb ka ainult selle pärast, et ots läks juba pekki...)
