Läbi seina kerise võimalikkus
j7p
Lugemata postitus Postitas j7p »
Kas sellisele 70mm seintega freespruss saunale on võimalik/mõistlik paigaldada läbi seina köetav keris?
Kiviseina laiuseks saaks olla kokku ca 80 cm, sest ühel pool on välissein ning teisel pool lavauks.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 52 korda
Re: Läbi seina kerise võimalikkus
Kas tead soovitava kerise laiust? Siin on ainuke variant kaalutlemiseks isoleerida see keris kolmest küljest kiviga. Variante on erinevaid. Kõik ikkagi ebatõenäolised, ehk ohutuskujad jäävad allanormi suurustega.
Pottseppmeister "Kaminahi"
On tänatud: 323 korda
Soovitan tutvuda ohutusmaterjalidega kus on toodud minimaalsed kuagused puitmaterjalidest (põlevad materjalid).
Läbi seina keriseid küll ja küll tehtud kuid ikkagi on kerise juures minimaalselt kasutatud ikkagi metallkarkass kipsplaadiga, mitte puit. Puit jäägu ikka 50 cm kaugusele kerisest.
j7p
Kõik seni vaadatud läbi seina kerised nõuavad kütteava juures vähemalt 95cm laiust kiviseina.
Lavaruumi poolsel küljeseinal peaks piisama tavapärasest seina peale paigaldatavast tuletõkkeplaadist, sõltuvalt kerisemudelist saaks siis vahe seinaga olla 125-250mm.
Avastasin ka sellise toote: https://harvia.fi/tuote/duo-lasiseina/
Kaalungi nüüd lavaukse nihutamist 10-15cm edasi, et saaks hoopis klaasseina kerise juurde panna. Lavaukse nihutamisel saaks muidugi ka juba korrektse laiusega kivimüüritise laduda. Klaasi paigaldus on samas lihtsam. Klaas laseb läbi ka rohkem soojust, et eesruumi soojendada.
