10 a vanad juhtmed
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: 10 a vanad juhtmed
Mis poodi sa nüüd sattusid ? Ise õppisin umbes 8 a tagasi luminofoore vihkama selsamal põhjusel. Kui ikka on reas 20 lampi ja ühes on lühis siis ühendati kogu rida toitest lahti. Lambikesed olid mingi tühise 7 v 8 meetri kõrgusel. "Sigamugav" oli seal ringi aerutada tõstukiga ja otsida katkis lampi kui igasugu muud tegelased ka ringi siblisid ja pidi vahtima, et neile otsa ei sõida.
dumbuser
Soojus ei mõju väga hullult. See mis tapab on UV. Luminofoor on siiski räme UV kiirgaja. Poekesed said sellest üsna ammu aru. Igasugu säästulampide ja luminofooride käes olevad näidised (mingi kommid, nätsud, kotid, kingad jne) pleekisid üliruttu ära. Odavamatel lampidel pole mitte mingit kiirguse suunajat ka sees. Aga kuna see oli odav siis taoti neid ikka tuhandetes absoluutselt igale poole. Mingit 10 aasta vanust lampi pole mitte mingit mõtet lahti võtta, et seda parandada. Enamasti on ainuke terve asi seal metallkest. Kui on aga kogu lamp plastikust siis võib selle ilma mingite süümekateta välja vahetada. Lappimisele kuluv resurss on suurem kui uue soetamine kuna pea kõik plastvidinad on tükkideks, alustades kattest ja lõpetades kondede või starterite plastkestadega. Seina sees pole kaablitel viga midagi. Muidugi varieerub see asi sõltuvalt lambikese kasutusajast. Harva kasutusel olevad isendid ei ole lagunenud.
