Niiduorgani puhastus.
Lambivend
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Teab keegi kust oleks võimalik sihukest isendit soetada? https://www.amazon.com/gp/product/B00D8 ... eaa3cc87e2
Tegemist siis kiirliitega millega saab ühendada veevooliku murutraktori niiduorgani külge.
dmax
Re: Niiduorgani puhastus.
Lugemata postitus Postitas dmax »
Mul oli traktor millel oli see kiirliide. Kasu sellest väga väike. 4 atine surve puhtaks ei pesnud. pean silmas, et rohusodi ei leotanud korpuse küljest lahti. niiduk tõõtas samal ajal.
Lambivend
Jah paljudel on see juba nö tehasest küljes, tahaks enda omale ka panna.
Ma arvan ,et kui koheselt peale niitmist seda teha, siis peaks enamiku ikka ära pesema aga kui kui see rohi sinna kuivama jätte, sellisel juhul muidugi ei tööta see värk. Videosi vaadates tundub ,et asjandus töötab lihtsalt tuleb niiduorgan vasta maad lasta.
dmax
minul igatahes ei toiminud
On tänatud: 470 korda
Oh, selleks on väga lihtne lahendus. Oli ka meie mäkkullokil see lullu küljes, aga hakkas suht kiiresti logisema ja teisel või kolmandal aastal tuli küljest ära. Egas midagi, võtsin oma "kuningatrooni"(hästi mugav kokkukäidav matkatool),panin suitsu ette, istusin traktori ette ja hakkasin ideid välja mõtlema. "Heurakaks" ei läinudki kaua aega. Idee seisneb selles, et võtsin 3/4" kastmisvooliku kiirliite, vastuseks sama väliskeermemõõduga ja 1/2" sisekeermega liite. Järgmine nädalavahetusel kruvisin vana ühenduse maha, tegin augu koonuspuuriga suuremaks ja ühendasin kogu kupatuse. Oma töö teeb see kombo küll, vähemalt ei logise nagu originaal-lullu. Panin mõlemale poole vist tihendid ka, aga täpselt ei mäleta.
Lambivend, mine poodi, vaata, kus on poes müüdvatel see liitekoht, puuri enda niiduki kolule auk sisse ja ühenda, ära. Nii lihtne see ongi. ;) Augu enam-vähem kohta saad vaadata hästivarustatud ehituspoodides müüdavate murutraktorite väljas olevate näidiste pealt.
Kui tahate korralikud olla, siis veega pesu tuleks teha KOHE peale niitmise lõpetamist, siis on pesul mingitki efekti. Ise üritan seda reeglit järgida, kuid vahest kasutame krundi hoolduseks lapstööjõudu, siis nood unustavad pesu ära ja ajavad traktori "garaaži" ette. Hiljem traktorit garaaži ajades ja kuivanud muruga traktorit pole mõtet enam pesemisele viia. Kuivanud muru on vist kahjutum? Eks on saanud siis järgmine kord pestud.
Kuna kasutan meie traktorit ka ühistule muruniitmise teenust osutades, siis 1-2x kuus on võimalus traktor nii alt kui pealt survepesuriga korra üle lasta.
Lambivend
Jah sama idee oli ka minul. Erinevus muidugi selles ,et tavalisel adapteril on vee läbijooks otse aga spetsiaalsel liitmikul on ots kinni ja vesi väljub külgedelt. Aga uurin edasi, kui ei leia siis tuleb midagi aretada.
Lambivend kirjutas: 15 Mär 2020, 12:35 Erinevus muidugi selles ,et tavalisel adapteril on vee läbijooks otse aga spetsiaalsel liitmikul on ots kinni ja vesi väljub külgedelt.
Huvitav, minu traktoril oli küll alt otse avatud. Pesemise ajaks lasen korpuse maha ja panen terad tiirlema. Terad ise peksavad vee mööda korpuse külgi laiali.
