Juhtmete vedamine
Juhtmete vedamine
Tere. Kas puitkarkassmajas tohib juhtmeid vedada seina seest ja kas harukarpi tohib panna seina sisse? Hetkel on tehtud nii, et juhe on plastkõris ja karbid on seina sees, harukarpidele pääseb ligi läbi teenindusluukide. Kas selline asi on elektri seaduste- määrustega kooskõlas? Kust saaks kirjandust- käsiraamatuid elektripaigaldiste (RVK jne.) paigaldmamiseks?
Kuna ma maja jupikaupa renoveerin, siis ei tahaks iga toa ja esiku jaoks paberitega meest tellida.
Joosu
Re: Juhtmete vedamine
Lugemata postitus Postitas Joosu »
Kui ei taha paberitega töömeest tellida siis võiksid vähemalt leida inimese kes sul paberi peal kogu asja paika paneb ja kilbi koostab. Siis on juba mõistlikum ise jupikaupa kaableid vedada ja pesi-lüliteid ühendada. See mis siiamaani oled teind on õige - puitkarkass majas isegi ei nõuta et kaabel oleks kõris ja kui harukarbid on ligipääsetavad siis on ok.
Imelik
Kas oled ikka täiesti kindel et oskad iseseisvalt võrku koostada (mis ka mingit süsteemi meenutab) kui sa pole tutvunud isegi elektripaigaldistele esitavate nõuetega. Lõpuks läheb sul ikkagi vaja kellegi kätt paberi alla.
Eelloetus midagi imelikku ei leidnud ,väljaarvatud see et harukarbid seina sees luukide taga. Kas siis harukarbi
kaas seinal oleks olnud rohkem silma häirivam.
Imelik
Unustasin . Sinu poolt otsitud raamat on müügil kindlasti hästivarustatud elektritarvete kaupluses, samuti sai
seda tellida EETEL i kodulehelt. Soovitan kõigile huvilistele soojalt , jäävad suuremad prohmakad ära.
Unustasin mainimata, et el. projekt on nõukaajast olemas, see on aga ajast ja arust- lambid- pistikupesad valedes kohtades või liiga vähe, põrandakütte võimalus saunas puudu (RVK kindlasti vajalik?) jne. Üritan laias laastus selle projekti joont ajada, niipalju kui see võimalik on. Selle projekti järgi panin kunagi ise elektri sisse ja aastaid tagasi käis seal mingi firma mõõtmas- vaatamas (oli vist Teimilabor), kõik takistused ja ühendused jm. olid normis, isegi paber olemas selle kohta. Põhiküsimus oligi, et kas võib panna juhet seina sisse, kuna seina pealne install ei istu mulle kohe mitte.
Imelik
See nõuka aegne projekt unusta parem ära (või lase kellelgi üle vaadata). Reeglina on seal võrgu ülesehitamisel
kasutatud teist süsteemi kui praegu kasutatakse ja võrgule lubatud koormused on samuti väiksemad. Samuti
on mõnevõrra erinevad võrgule kehtestatud nõuded siis ja praegu.
Sinu valitud kaablipaigaldusviisil pole midagi viga.
virgor
On tänatud: 8 korda
Muidugi seina seest.Kaitsmed peavad olema ainult õiged,kui midagi juhtub lükkab kohe välja.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
draggo
Lugemata postitus Postitas draggo »
Küsin ka elektripaigaldiste kohta.
Kas harukarbid peavad olema kõik ligipääsetavad või võib ka vahelae sisse villa sisse paigutada?
kotermann
On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Harukarbid peavad olema paigutatud selliselt, et nendele ligi pääsemiseks ei peaks viimistlust rikkuma ega poolt maja maha lammutama.
Volli
Lugemata postitus Postitas Volli »
Ei tea miks peaks üldse harukarpe tegema,kõik pistikupesde liinid on jätkatavad pesa taga toosis sama valgustusega ,lüliti taga on sügavas toosis piisavalt ruumi ka toide sisse-valja,veksli-ristlüliti ots +valgustid 2-3-4 juhet ära ühendada.
Kui harukarp teha peaks ta olema ikkagi kergesti ligipääsetav.
tcumen
On tänatud: 6 korda
Volli kirjutas:Ei tea miks peaks üldse harukarpe tegema,kõik pistikupesde liinid on jätkatavad pesa taga toosis sama valgustusega ,lüliti taga on sügavas toosis piisavalt ruumi ka toide sisse-valja,veksli-ristlüliti ots +valgustid 2-3-4 juhet ära ühendada.
Ma ütleks, et see on juhtmestiku otstarbeka planeerimise, vajaduste ja kalkulatsioonide ühitamise teema. Vahel on mõistlik nii teha, kuis tsiteeritu juhatas, vahel harukarp või ka mitu paigaldada. :amen:
tsiko
Lugemata postitus Postitas tsiko »
Ka vastavalt standardile peavad harutoosid olema ligipääsetavad
Imelik
On olemas pindpaigaldusega harutoose ja süvispaigaldusega harutoose, milline nendest ei ole ligipääsetav :D :hello:
