Rõdu põranda veekindlaks tegemiseks nõu palumine
Lugemata postitus Postitas elar25 »
Oleme viinud viilkatusega palkmajal viilkatuse aluse otsaseina ühe sarika võrra tagasi, et tekitada rõdu. Rõdu on lõuna poole, seega suvel ja talvel on seal suured temperatuuri kõikumised, mis panevad kasutatavad materjalid proovile. Näidiseks rõdust leidsin selle pildi https://www.okidoki.ee/item/renoveeritu ... t/7684698/
Praegu oleme kasutanud rõdu põranda tegemisel OSB plaati ja selle pealse oleme omakorda plaatinud. Plaatide vuugivahed kipuvad aga temperatuuri kõikumiste tõttu pragunema, mistõttu hakkas viimase tormiga toas isegi laest tilkuma. Kas oskab siit keegi soovitada, et mis oleksid parimad materjalid või meetodid sellise rõdu põranda tegemiseks?
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 34 korda
Re: Rõdu põranda veekindlaks tegemiseks nõu palumine
- pancho villa
- On tänanud: 29 korda
- On tänatud: 27 korda
Mingi mittemeeldimise nupp võiks olla.
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
Väidad, et sbs-katustega on ridamisi probleeme ja ainult kindlustus päästab? Võttes arvesse kui suur on Eestis sbs-katete osakaal ... miks neist probleemidest kuulda ei ole? Olen kogu elanud pigitatud või sbs-iga kaetud lamekatustega majades. Meenub üks probleem 70-date maja renoveeritud katusega - talvel andis endast märku katusekonstruktsiooni sisse kogunev kondensvesi. Samas suviti oli kõik korras. Rõdu kattena on pvc-l eelis - palja jala all mugavam kui kivipuiste.
- pancho villa
See selleks. Point oli pigem ohus maja maha põletada, kitsastes oludes veekindluse saavutamine on selline tänamatu tegevus.
Sel juhul huvitaks mind tellijana konkreetse paigaldaja pädevus/kogemus ja vastutuskindlustuse olemasolu.
- pancho villa
- On tänatud: 2 korda
PVC katus tuulega: https://www.youtube.com/watch?v=jj-8d8i3usE
- pancho villa
See siin enam vett ei pea samas: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/ ... d=79703902
See ka mitte: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/ ... d=82712017
SBSile ainus otstarve on raskemat sorti vana SBS ülekatmised, kui oleks PVCga ületegemiseks liiga palju konstruktsiooni lahti vaja võtta.
- Ehitusguru
PVC on hea materjal. Aga kuidas lahendad liitumised teiste materjalidega, keerulisemad ülespöörded, piirete kinnitused ainult rullis PVC-ga kauakestvalt ja töökindlalt?pancho villa kirjutas: 08 Mär 2020, 13:42 Kahtlemata PVC. SBS, kui majal hea kindlustus peal. Korralikud ülespöörded ja võib kogu probleemi ära unustada. Eelmine aasta tegin selliseid rõdusid mingi 20-30 tükki.
- pancho villa
Tänud vastuste ja mõtete eest!
Siit tundub praeu parim ehk PVC, kuid netist googeldades head näidet kohe silma ei jäänudki. Nüüd on aga mida kaaluda.
- pancho villa
http://imgur.com/gallery/B8igKGj
See on üks eelmine suvi tehtud rõdu veesurvetesti aegu. Rõdu all olevad korterid olid praktiliselt valmis üle andmiseks, seega usku pidi olema
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 80 korda
Tõi ka paar fotodega näidet sellistest rõduaretistest, kus algne mõte võis hea olla aga pärast valmimist kitsuke tulemus, kus katuse kalle ei luba isegi igas kohas püsti seista. Tungiv soovitus oli, kui on kange rõdu isu, teha rõdu eraldi väljaspoole maja, kui tahta rohkem kulutada, võib ka katust pikendada väljaspoole maja.
Tagantjärgi peab tunnistama, et tal oli õigus ja mina samuti mõttest loobusin. Elamu, kus mina oma plaanile rõdu snitti võtsin on tänaseks oma sopistatud rõdu likvideerinud ja suurendanud teise korruse tuba suuremaks rõdu arvelt.
Kui üldse seda varianti sopistatud rõdu mõelda, sobiks seda kasutada ehk suvilate, kämpingute ja sarnaste hoonete juures, kus eeldused ja tingimused on nõks soosivamad.
Võimalik, et see sopistatud rõdumood ongi alguse saanud kunagistest suvilatest, mida aja jooksul aastaringseks elamisteks kõpitsetud ja kergelt võib jääda mulje, et sellise rõduga majad hea plaan on.
Samas vaba maa ja valik, igaühe enda otsus, arvatavalt ka insenertehniliste lahendustega võimalikud kitsaskohtade riskid minimeerida.
- pancho villa
Väga mõistlik arhitekt!!!...arhitekt laitis mõtte maha...
Igati mõistlik on vältida rõdu / terrassi sooja ruumi kohal.
Seda on võimalik teostada kuid korrektne teostus on kallis ja sel on omad nüansid...
- pancho villa
Tuulutus, ülespöörded, rõdupiirded, sadevete äravool, tasapinnad sees / väljas jms...kõva vill, rullmaterjal, laudis...
Ei väidagi, et teha ei saa
Lahendused on mõnevõrra komplitseeritud...
- pancho villa
- Koormused ja koormuste iseloom teised (sellest tulenevalt materjalide valik)
- Rõdule ilmselt pääseb läbi mingi ava - veetihedus selle ava juures (ülespöördeid teha ei saa)
- Kui arvestada, et kandekonstruktsioon sees / väljas on samas tasapinnas siis "välja astudes läheb trepist üles"
- Kui rõdu pind viia allapoole "nii, et välja ei läheks trepist üles" siis sees on rõdu all olev ruum madalam / lisaks on kandekonstruktsioonid erinevate tasapindade tõttu keerulisemad
- Rõdu piirete kinnitused ja läbiviigud - veekindlus ja aurukindlus
JMS
- pancho villa
Materjalina kasutatakse rõdudel sama koormusklassiga villa/penoplasti, mida lamekatustel. Arvestusega min 800kg/m2.
Kattematerjal viiakse ukse/aknaavadest sisse, seega juhul, kui tõesti jõuabki vesi nii kaugele, tulevad tilgad tuppa, mitte ei jõua seinakonstruktsiooni.
Mis ülespöördeid teha ei saa? Kõike saab teha. Tulebki teha ja peale valmis tegemist ka vesi peale nädalavahetuseks.
Arvestada võid sa igasuguseid asju, kui inimene oskab ette mõtelda, on rõdu laudis samas tasapinnas toa põrandaga. Teinekord on mõõtmist päris kõvasti, et välja arvestada kalded-rennid ja vajalik miinimumpaksus isolatsioonikihil, aga tegu ei ole tuumafüüsikaga.
Rõdu piirete kinnitamiseks on mooduseid palju, ei hakka liialt lahkama, vägagi lihtsakoelised ja lollikindlad lahendused.
Aurukindlus?? Ega see juhuslikult mingit vahet ei oma, mis tüüpi või materjalist katus peale tuleb? Aurutõke on siiski isolatsioonikihi all ju??
Meie väike kontor polaarjoone taga teeb selliseid rõdusid aastas pakun, et kolmekohalise arvu. Kui meid kutsutakse kohale õigeaegselt, st uksed ja aknad pole veel ees ning fassaad samuti lahtine, on tegu väga lihtsa ja töökindla lahendusega.
- pancho villa
- Viitasid "min 800 kg/m2" - mis parameeter see on?
- Milleks "juba eos" projekteerida lahendust "...seega juhul, kui tõesti jõuabki vesi nii kaugele, tulevad tilgad tuppa, mitte ei jõua seinakonstruktsiooni"...?
- Viita kuidas teha ülespöördeid aknale?
- Viita lollikindlale rõdu piirde kinnitusele
- Jah - aurukindlus - kui rõdu piire on vaja kinnitada aluskonstruktsioonile - viita lollikindlale kinnitusele
- Jah arvestada võib igasuguseid asju - seda ma mu üritasingi öelda. Ja lisasin, et on komplitseeritum...
