Sõbra ahi
				toivolai
- Uus kasutaja
Sõbra ahi
Lugemata postitus Postitas toivolai »
				ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
				toivolai
- Uus kasutaja
Re: Sõbra ahi
				ahjuke
Re: Sõbra ahi
				Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 52 korda
				ahjuke
Re: Sõbra ahi
See tekst on pääste poolt tehtud flaierilt salakaval vingugaas sõna sõnalt ümber toksitud.
				Tavalugeja
Re: Sõbra ahi
Ehitame ahjud, meie projekteeritud restkoldega ja ükski klient ei kurda vingu, peale kolde tühjaks põletamist ja siibri sulgemist.
Sama teema- alates 33. min
https://tasku.delfi.ee/player/ehitamemaja/771697873
				Metsakraav
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: Sõbra ahi
Tuleb lihtsalt siiber hiljem kinni panna.
Pärast anduri ostmist pidin ikka vanemat inimest päris kaua õpetama ahju kütma.
Maja igapäev anduri kisa täis.
				toivolai
- Uus kasutaja
Re: Sõbra ahi
				Metsakraav
Re: Sõbra ahi
Kui on lükatav siiber, siis võib esialgu ka päris kinni mitte lükata.
Aitaks ehk ka eurosiiber,
võib olla ei ole hullu ka siis kui ununeb teinekord lahti teha.
 Umbes selline http://www.sister.ee/et/tooted/ahju-ja- ... x-250x2mm/
				toivolai
- Uus kasutaja
Re: Sõbra ahi
				sisalikneemo
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 6 korda
Re: Sõbra ahi
Lugemata postitus Postitas sisalikneemo »
				Tavalugeja
Re: Sõbra ahi
Jõudsimegi kohaleMetsakraav kirjutas: 15 Mär 2020, 16:02
Aga, et sõed kolderestil viimseni ära põletada, seda ei saa ikka veel lubada
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Sõbra ahi
Aga äkki on paigaldatud vinguandur ja nii karm värk polegi.sisalikneemo kirjutas: 27 Mär 2020, 20:49... Sellistel juhtudel on õigus järgmise korstnapühkinise käigus teha päästeametile ettepanek ja...
Re: Sõbra ahi
Lugemata postitus Postitas gamla »
- On tänanud: 63 korda
- On tänatud: 75 korda
Re: Sõbra ahi
Üldiselt ei paigaldata andureid (suitsu, vingu) kööki - lihtsalt ei jõua valehäiretega tegeleda. Ja ega erilist mõtet ka pole, mõte on ikka magamistuppa paigaldada, et une pealt ei tapaks.gamla kirjutas: 28 Mär 2020, 14:51 ühel proual hakkab vinguandur tööle ainult sellest,et ta üritab tuttuuel elektripliidil vett keeta,mis siis veel puuküttega ahjust rääkida
Re: Sõbra ahi
				PottseppPaul
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Re: Sõbra ahi
Lugemata postitus Postitas PottseppPaul »
 Probleem võib olla kasutatud materjalides. Pleki värv võib kuumaga eritata mingit jama, mis anduri tööle paneb. Kivivalladega on täheldatud seda probleemi. 2,3,4 tundi peale kütmist läheb andur tööle, ka siis kui söed on ahjust peale kütmist välja viidud. Villa kasutatakse ukse ümbrustes ja kolde kivide eraldamisel ülejäänud konstruktsioonist. Peale kütmist kuumus levib ahjus ning jõuab lõpuks villani ja vill läheb liiga kuumaks, ning villa sideained hakkavad lagunema.
- motamees
Re: Sõbra ahi
Pottsepanduses kasutataval villal ei ole ju sideainet. See on kuidagi "vilditud" vill. Sideained on ehitusvillades.PottseppPaul kirjutas: 16 Apr 2020, 21:14 ... vill läheb liiga kuumaks, ning villa sideained hakkavad lagunema.
				Tavalugeja
Re: Sõbra ahi
Kas selle väite kinnituseks on ka midagi konkreetset või keegi kusagil teadis täpselt?PottseppPaul kirjutas: 16 Apr 2020, 21:14 Kivivalladega on täheldatud seda probleemi. 2,3,4 tundi peale kütmist läheb andur tööle, ka siis kui söed on ahjust peale kütmist välja viidud. Villa kasutatakse ukse ümbrustes ja kolde kivide eraldamisel ülejäänud konstruktsioonist. Peale kütmist kuumus levib ahjus ning jõuab lõpuks villani ja vill läheb liiga kuumaks, ning villa sideained hakkavad lagunema.
				PottseppPaul
- Uus kasutaja
Re: Sõbra ahi
				PottseppPaul
- Uus kasutaja
Re: Sõbra ahi
				Keskmine
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
Re: Sõbra ahi
				PottseppPaul
- Uus kasutaja
Re: Sõbra ahi
Vastus läks vist natuke vale teema alla. Kui ei tea, ära sõna võta!
Trollimise mõiste antud teema all arusaamatu. Ehk keegi õpib midagi ja teeb omad järeldused.
