Gaasikatla vahetuse juriidiline pool
Lugemata postitus Postitas Fritz »
Sooviksin siia vastuseid teadjatelt inimestelt, kes teavad midagi eraisiku kütte- ja soojaveekatla vahetuse juriidilisest poolest. Ütlen kohe ära, et gaasivõrgu ettevõttest ma mingit kasulikku infot ei saanud. Loobiti ainult trafaretseid loosungeid ja lõpuks soovitati majandusministeeriumi poole pöörduda. Uskumatult kasutu klienditeenindus.
Vahetan vana katla uue, sama võimsusega (24kW) katla vastu. Katel ja kõik materjalid on olemas. Kõiki vajalikke paigaldustõid ja häälestusi käivitamisel oskan ka teha.
Esimene küsimus ongi, et kus on see piir, mida ma TOHIN teha?
Vahetuse käigus tuleb lahti keerata vana katla gaasiühenduse toru ja sinna asemele keerata uue katlaga kaasas olnud toru. Plommi eemaldada pole vaja, kuna ühendus on peale mõõtjat. Kas selline "gaasitöö" on juriidiliselt lubatud?
Teine küsimus puudutab dokumentatsiooni. Gaasivõrkude poolt ettelauldud loosungitest vilksas läbi sõna "protokoll". Ehk siis: kas mingi sertifitseerimisfirma peab tegema eraisiku katlale peale paigaldust auditi?
Milline firma?
Ootan vastuseid inimestelt, kes teavad, või omavad isiklikku kogemust. Arvamusavaldusi pole vaja. Arvamust oskan ise ka avaldada.
Tänan!
Milline firma?
Tänan!
Viimati muutis Fritz, 28 Mär 2020, 15:34, muudetud 1 kord kokku.
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Re: Gaasikatla vahetuse juriidiline pool
Selline töö ei ole lubatud.
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019153
vt §7 Seadmetöö
Pikk ja keeruline jutt kuid tööde teostamiseks peab olema pädevus.
§17 on ka päris huvitav lugemine kui asja vastu jätkuvalt huvi.
vt §7 Seadmetöö
Jah, seda seadust lugesin ka ise, aga sealt edasi uppusin määruste rägastikku.
Sest kui seda seadust sõna-sõnalt võtta, ilma teisi akte arvestamata, siis ei tohi ühtki seadet ise käima panna, kui sul on selleks eelnevalt näiteks kruvikeerajat vaja.
Coolhouse
Paigaldasin kunagi ammu,ammu gaasikatlaid.
Lihtsam oleks õelda et gaasitoru ei tohi näppida. Sealt jooksebki piir.
Advokaadi töötund on kindlasti palju kallim kui gaasikatla paigaldajal ehk targem oleks eelistada soodsamat varianti. Seal on ka mingi jutt et osa töid võib teha pädeva isiku järelvalve all.
Mulle on segadust tekitanud see, et gaasiballoone võivad kõik kodus ise vahetada. Sisuliselt on see samasugune meetrine voolik, mis tuleb lahti ühendada ja uuesti kinni keerata. Ma ei ole sellest vahest aru saanud.Coolhouse kirjutas: 28 Mär 2020, 15:35 Lihtsam oleks õelda et gaasitoru ei tohi näppida. Sealt jooksebki piir.
Praegusel koroonaajastul ei taha kedagi võõrast koju pikalt töllerdama lubada. Eriti, kui ise poolest saadik karantiinis olen.
Oskab keegi äkki õelda, et kas gaasitööde firmadel on sellist teenust, et tulevad kohale, vaatavad üle, teevad lekketesti, kirjutavad paberi ja kergitavad kaabut?
- pikk88
- On tänanud: 49 korda
- On tänatud: 49 korda
Kuidas seda sertifikaati üldse kontrollida? Näiteks kui naabril mingi aktivist gaasitoru kallal majandab. Peab see sertifikaat välja prindituna taskus kaasas olema objektil? Või saadetakse sind sertifikaadi küsimise peale lihtsalt firma nimega netti otsingut teostama?
Coolhouse
Seda peab riigi käest küsima.
Ettevõtja seisukohalt on näha:
1. mingit sertifikaati ei saa küsida kuna sellist asja ei ole olemas.
2. Naaber ei peagi sulle mingit paberit esitama.
3. Kutsesüsteemi klassifikaator (selline peen värk) ütleb et gaasisüsteemide paigaldaja kutse kadus kuskile aastal 2002.
4. https://www.riigiteataja.ee/akt/129102019010
§3 (2) Kompetentsust tõendatakse koolitusasutuse vastava tunnistusega, kutsetunnistusega kutseseaduse tähenduses või sertifitseerimisasutuse antud pädevustunnistusega.
Lugemata postitus Postitas dim123 »
Kuna paar nädalat tagasi läks katlal pump ja sellega sai loetud palju manuale ja vaadatud videosi . Manualides kirjas et esmane käivitus ainult spetsid. Sama videotes kõik mis on seotud gaasiga ainult need kes jagavad matsu. Seega ühenda kõik ja kutsu gaasi firma Las käivitab kontrollib gaasisegu ja esmased protseduurid.
Neil 50-70 euri tunni hind ja tunniga saavad hakkama.
