kivihoone soojustamine.
kuidas soojustada oma elamist
Mihkel200
Lugemata postitus Postitas Mihkel200 »
Hei!
Kõnealune objekt on narva plokist laotud ja otstarbeks saaks olema töökoda/garaaz
kus puukatel-radiaator küte.
töökoja-nimetagem puutökoda on kaetud seestpoolt osbga ja osb karkassi vahel 20mm eps.
Mis oleks kõige optimaalsem ja rahakotisõbralikum lähenemine välisperimeetri soojustamiseks eeldusega, et hoone saab olema hiljem kaetud lõppviimistluselt voodrilauaga.
Ootan teiepoolt tõsist argumenteeritud kommentaari.
Juba ruttavalt ette tänades!
Püsige terved!
tabarabarap
On tänatud: 64 korda
Re: kivihoone soojustamine.
Roovitus selga 250 villa peale, tuuletõke, õhuvahe , vooder
Rahakoti sisu tead vaid ise
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Kui head on hoone muud osad? Milline on lagi ja selle soojustus? Kas aknad uksed on uued ja sooja-tuultpidavad? Ilmselgelt kui need ei ole ka väga head, on see 250 villa seinapanek tühi raharaiskamine.
Ilmselgelt ei saa keegi Sulle sellise küsimuse püstitusega argumenteeritult vastata...
Küsi endalt mida Sa saavutada tahad?
Mingi piirde soojustamise (mis piire, mis soojustus, kui palju jms) taandub enamasti küttekulude kokkuhoiule ja selle tasuvusele.
Arvuta kokku erinevate piirete (põrand, lagi, katuslagi, aknad, uksed, seinad jne) soojakoad.
Pane excelisse. Summeeri.
Nüüd hakka muutma - vastavalt lisatavale soojustusele / piirete muutmisele.
Vaata palju summaarselt kokkuhoidu annab.
Võrdle kuludega mis on vaja teha piirde muutmiseks.
Nüüd arvuta mis on tasuvusaeg võrreldes sellega, et midagi ei tee.
T25
On tänatud: 16 korda
Kõige mõistlikum oleks see garaazi sein väljaspoolt penoga üle kleepida ja siis krohvida. Puitkarkass on hirmus külmasild ning villa tuulepidavaks saamine on väga problemaatiline. Penoga saad kindlasti soojemaks , villaga tõenäoliselt ei saa arugi, et midagi tegid.
T25 kirjutas: 01 Apr 2020, 18:51 Kõige mõistlikum oleks see garaazi sein väljaspoolt penoga üle kleepida ja siis krohvida. Puitkarkass on hirmus külmasild ning villa tuulepidavaks saamine on väga problemaatiline. Penoga saad kindlasti soojemaks , villaga tõenäoliselt ei saa arugi, et midagi tegid.
Ma päris nii ei julgeks väita.
Puitkarkassi saab alati paigaldada "distantsiga" so kui panna nt 200mm villa siis karkass 75 või 100mm.
See "külmasild" ei ole kokkuvõttes suur ja seda saab ka arvutada.
Tuulepidavaks saamine on problemaatiline küll ja see nõuab väga komplektset ja korralikku tööd.
Julgeks väita, et enamus soojapidavuse probleeme saab alguse sellest, et tuuletõke ei pea kuigi nö "paberil / joonisel" peaks asi korras so "soe" olema...
On tänatud: 331 korda
Soodsaim on lasta otse vahuga seina vahtplast ja see krohvida. 20 cm soojustusest on piisav. Uksed, aknad, lae soojustuse teed vajadusel hiljem, kuigi just uksed ja akanad ongi peamine küttekulude allikas, et kui rahast kahju pole siis need tehakse ükskõik mis majal esimestena.
Karkass villaga on natukene kallim, kuid siin mängib ilu. Saad kasutada ilulauda (maja nagu puitmaja) aga muidki põnevaid fassaadi lahendusi (Tempsi plaat, marmoroc jne) Seejuures just fassaadi kate ongi kallis, et sel teemal pea nõu rahakotiga ning ilu on vaataja silmades.
Ma ei suuda mõista kuidas saab hinnata "hea / soodne / soodsaim" jms?
Millega võrreldes?
Selgitage palun...
Võrreldes sama soojapidavusega karkass + seinavill. Just fassaadikate on see mis maksab
