Sauna korstnas mõra
Sauna korstnas mõra
Ehitasin maja keldrisse sauna ja peale ühte suuremat saunatamist avastasin, et sauna korstnasse on tulnud mõra. Tegemist on Isokern moodulkorstnaga ja suitsutoru sai paigaldatud nööriga. Arvasin, et äkki sai nöör liiga tihedalt ja suitsutoru pressis plokid omavahel lahti. Võtsin toru küljest. et villaga uuesti panna ja korstna seest avanes selline pilt. Kas peaksin mures olema?
https://live.staticflickr.com/65535/493 ... 5a69_o.jpg
https://live.staticflickr.com/65535/493 ... 0920_o.jpg
https://live.staticflickr.com/65535/493 ... 9aaa_o.jpg
https://live.staticflickr.com/65535/493 ... 47ee_o.jpg
Hugo
Hugo
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Sauna korstnas mõra
Kas korsten saab vabalt pikemaks paisuda või mõne koha pealt jäigalt millegagi seotud?
55678786
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
"Kas korstna tohib siduda seinaga?
Korsten peab olema eraldiseisev süsteem ja seda ei tohi muude konstruktsioonidega siduda (vahe peaks olema min 2 – 10 mm), kuna soojuspaisumise tõttu tekib korstnal üles-alla liikumine ja selle tõttu võivad nii korsten kui seda ümbritsevad konstruktsioonid kahjustada saada."
https://www.schiedel.com/ee/oluline-info/kkk/
55678786
Ma kaaluksin ka sellist varianti, et see teemaalgataja postituses mainitud "suurem saunatamine" saatis kerisest leegi otse korstnasse mitme tunni vältel, liiatigi oi liitumine tehtud 90 kraadise nurga all. Soovitus on teha 45 kraadise nurga all, et "leegiheitja" ei paneks risti vastu korstna sisepinda. Mis keris on, ja kas on aimu suitsugaaside temperatuurist?
Endal sai spetsiaalselt selle vältimiseks valitud kõrge kasuteguriga (madala suitsugaaside temperatuuriga) keris, korstnasse sai ka termomeeter paigaldatud ja tehtud suitsutorule kaks 90 kraadist nurka (kerise pealt välja 100 mm kõrgusele, siis 90 kraadine nurk, et põranda tasapinda keerata ja siis teine 90 kraadine nurk, et kortsna poole keerata). Üle kolmesaja kraadi korstnasse ei lase, tavataks on ca 150 - 200 kraadi; õunapuuga küttes saab 250 kraadi kätte. Minu tavapärane saunaskäimine on üle kolme tunni, millele eelneb ca 2-3 tundi kütmist, et saun oleks ühtlaselt soe.
Keriseks on Huum Hive Wood 17 millele on lisatud ka veel juurde korstnavõrk. Suitsugaasi temperatuuriks on märgitud juhendis 443 kraadi. Kütetud sai kasega ja ehk poolteist tundi. Kuna mul on keris veidi korstnast eemal on suitsutoru kogupikkus veidi üle 1,5m millest esimesed 0,5m on kividega kaetud, mis võiks temperatuuri ilmselt veidi langetada?
45 kraadi peale annaks selle liitumise keerata, küsimus pigem selles, et kas need praegused mõrad seal on juba ohtlikud ja kas peaks uue korstna laduma. Väga ei taha selle variandi peale mõelda aga maja ei taha ka maha põletada.
Ilmselt peaks asjalikuma korstnapühkijaga nõu pidama ja uurima Schiedeli enda käest. Ideaalis võiks tarnija firma spetsialist kohale tulla ja asja ametlikult üle vaadata. Siis saab aimu, mis läks valesti, kas annab päästa, kas annab raha tagasi küsida korstna materjali eest, ja mida teha, et enam nii ei juhtuks.
Kasega hoolega hagu andes, kui tõmme ka korralik, siis võis tugevalt üle 500 kraadi korstnasse uhada. Liiati, kui keris on ilma suitsukäikudeta, millele viitab deklareeritud suitsugaasi temperatuur.
Kui lugeda toote tutvustust, siis seal võib kurja juur kirjas olla: hea soojusisolatsioonivõimega ja sisepind kuumeneb kiiresti. Samal põhjusel kipuvad ka klaasnõud purunema, kui neile keev vesi sisse valada (kiirel kuumenemisel tekivad meeletud sisepinged):
Isokern on Islandi laavakivist valmistatud moodulkorsten, millel on väga hea isolatsioonivõime. Tänu sellele soojeneb suitsulõõri sisepind lühikese ajaga, mis tagab kiiresti hea tõmbe. Isokern on tuleohutu, vastupidav ja pika eluaega korsten, mis sobib kõigile puiduga köetavatele kütteseadmetele nagu näiteks ahjudele, pliitidele, kaminatele, saunakeristele. Kütteseadme võimsus ei tohiks ületada 60 kW ja kütmisel eralduva suitsugaaside väljundtemperatuur peaks olema vahemikus 150 – 600 °C. Isokerni paigaldamisega saab hakkama igaüks.
Pottsepandus
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 5 korda
Postitus Postitas Pottsepandus »
Kindlasti peaks olema hülsiga korsten saunakerisele. Seal liiga kõva tuli.
Pottsepandus
- Regulaarpostitaja
Lahenduseks. Lase ülevalt toru sisse ja saab hea. Vanu korstnaid ju parendatakse nii.
