Kaminale asenduseks milline sisu?
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Kamin mul selline:
https://www.youtube.com/watch?v=eR453GF_7xw
Praegu koldes tuli all ja näen et kolde ülemine kiviplaat on praoga, kergelt sellepärast allapoole ka vajunud, veel järelikult alla sealt ei pudene... Kollast tooni materjal, nii tagasein kui kolde pealmine osa.
Kas keegi oskab kaasa mõelda mis plaati sinna koldele üles võiks kasutada?
Suurus sellel umbes 50cmx30cm katab siis, et tuli otse metallist korstnasse ei läheks vaid kerge kaarega ukse poolt. Vana elemendi järgi suudan uue välja lõigata...
Paksus tollel jämedalt 4-5cm ei saa momendil pilte teha ega mõõta.
Kuid millist materjali kasutada?
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Re: Kaminale asenduseks milline sisu?
Saad seda küsida müüjalt, kelle käest sa selle "kindla peale mineku" ostsid.
Viimati muutis Tavalugeja, 02 Apr 2020, 19:50, muudetud 1 kord kokku.
Pottseppmeister "Kaminahi"
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Kes ütles, et ostsin?
Kui soovitada midagi ei mõista siis võiks kirjutamata jätta, postitusi koguda annab teistes teemades ka.
Lisan pildi seest.
Tavalugeja
No mida sa teada tahtsid siis? Ma võin enda postitust täiendada: Küsi tootjalt.
Ei tõtta ükski pottsepp seda kaminat remontima.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Ma ei ole soovinudki, et mõni pottsepp veel enam siin teemas üks figureeriv... seda tegema tuleks.
Kui loed teksti tähelepanelikumalt siis alguses on kirjas küsimus: millist plaati kasutatakse koldes, mõistad lugeda?
Praeguseks olen sinna sobiva plaadi leidnud, seega teema on minu jaoks lahenenud.
Tavalugeja kirjutas: 01 Apr 2020, 17:16 No mida sa teada tahtsid siis? Ma võin enda postitust täiendada: Küsi tootjalt.
Tundub ka mulle, et su postituste eesmärk siin teemas ei olnud aidata vaid väljendada oma suhtumist :(. Mees lōikab ise mōōtu ja paneb paika. “Shamottplaat, kaminapoed” - vōiks vastata eelarvamuseta, abivalmis mees?
Viimati muutis aero, 02 Apr 2020, 09:32, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 335 korda
Lollikindel on kasutada samottplaati. Peaasi et õnnestub välja lõigata nii et saad vahele. Vajadusel teed ribad.
Teoorias võib ka paksemat metalli kasutada aga ajapikku põleb see läbi.
Tavalugeja
aero kirjutas: 02 Apr 2020, 09:28
Mina juhatasin sinna, kus on sellise toote müügispetsialistid. Mingi eelarvamus mul loomulikult selliste plaadikeste suhtes on, aga las ikka spetsialistid juhatavad, mida ja kuidas tuleb asendada ja millise ajaintervalliga. Püüdsin jõudumõõda just abivalmilt aidata. :bye:
PS https://www.k-rauta.ee/p/vermikuliit-fl ... -5-cm/39y6
Intsu
Lugemata postitus Postitas Intsu »
onusnooker kirjutas: 01 Apr 2020, 10:57 Kes ütles, et ostsin?
Lisan pildi seest.
Vermikuliit. Seda lihtne lõigata. Suurest plaadist saab mitu tükki lõigata. Tagaseinas ka pragusid näha ja oleks mõne aja pärast mõistlik ära vahetada, muidu võivad leegid kere seestpoolt sööma hakata.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
OK tänan soovituse eest, ma mingi samottplaadi enne juba leidsin, kuid see vermikuliit paistab ka päris hea toode eriti just käsitlemise poolest kuna ei pudene. Ma tegelikult ei tea mis samott teeb, pole varem pidanud lõikama.
Selgub, et tule ja ajahammas koos on mõjunud ka ukse tihenditele väsitavalt, eks saab ka need korraga suvel üle käidnud, või on see ahjuroop mis seal on ebaproffesionaalselt tegutsenud :D
Saab korda. :wave:
