palun nõu. Karkassivahe 150mm kivivillaga täidetud, väljas tuuletõkkekips+tuulutusliist+voodrilaud paigas - nüüd tahaks välisseina seespoolt ära lõpetad, kuid mõte jooksis kinni. Tahaks ~42-70mm lisasoojustust, aurutõket ja kipsplaat - kuid tekkis küsimus - kas saaks hakkama ka ühe karkassikihiga millele kinnitada kohe ka kipsplaat?
Kas
1. 50x150mm karkassile aurutõke ning horisontaalne metallkarkass 42mm või 66mm. Vahe villa täis ja kipsplaat horisontaalselt otse peale. Kas ja kuidas hor.kipsipaigaldust üldse tehakse?
2. 50x150mm karkassile aurutõke ja vertikaalne metallkarkass 42mm või 66mm. Vahe villa täis ja kipsplaat vertikaalselt otse peale. Kuhu kinnitada vert.postid keskelt, kuna need ei satu 150mm karkassiga kohakuti? Ruumi kõrgus ~2,6m.
3. 50x150mm karkassile puitkarkass 50x50cm (või kuiv kalibreeritud 45x45mm?) vahe villa täis, siis aurutõke ja vertikaalne metallist mütsprofiil (16mm) ning sellele kips vertikaalselt.
Viimane on kõige töömahukam, kallim jne.
Kas esimest kaht varianti (või midagi sarnast) on keegi kasutanud? Kuna kohe tahaks edasi teha ja saadaolev puitmaterjal tõenäoliselt niiske, tahaks väga kasutada vaid üht kihti metallkarkassi!
Tänud heade mõtete eest!
Lisasoojustus karkassmajale
kuidas soojustada oma elamist
Kaarel
Re: Lisasoojustus karkassmajale
Lugemata postitus Postitas Kaarel »
Aga pane aurutõke olemasolevale karkassile, ning lase seina keskele tolline laud horisontaalselt kinni. seejärel vertikaalne 44 karkass ning kahekordne kips.
virgor
- On tänatud: 8 korda
Üks kiht metallkarkassi ja kaks kihti kipsi ülekattega on ok.Keskelt kinnitada pole üldse oluline.Endal on nii ja naa tehtud.Mingit vahet ei ole.Parem on kui puit oleks seal taga oma ette.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
Lugemata postitus Postitas Kodanik »
OK, kui nüüd panekski aurutõkkepaberi 150mm kandekarkassi sisepinnale klambritega kinni ja ehitaks ca.7-10mm kaugusele kandepostidest sõltumatu 42mm loodis metallkarkass-seina. Natuke eemale kandepostidest, sest saetud 150mm prussid pole ju ideaalselt sirged ning "lainetavad" okste kohalt. Et aga soojustuse ja aurutõkke vahele õhku ei jääks, paneks metallkarkassi sisse (ja ka kuni aurutõkkeni karkassi taha) 50mm või isegi mõnesse postivahesse 66mm mineraalvilla. Kas see oleks iseenesest OK? Kas aurutõke ei jää liiga sügavale villa sisse? Samas tahaks pistikud/kaablid aurutõkkest seestpoolt tõmmata...
Teine küsimus siit edasi - kas topeltkips on vajalik siin ainult seina tugevuse tõstmiseks? Kui osa välisseinast saab olema ka dushinurk, kas siis oleks õige jätta seal aurutõke panemata; paigaldada 1x 13mm tavakips + selle peale näit. Minerit tüüpi tsementkiudplaat ja see omakorda üle võõbata hüdroisolatsiooniga (+plaadisegu+plaat)? Kusagil seina peal siis ühendaks aurutõkkepaberi ja hüdroisolatsiooni. Sama küsimus leiliruumi seina osas - kas ka seal jääb aurutõkkepaber ära ja see asendub fooliumiga kogu soojustuse sisepinnal?
Kuidas need sõlmed tegelikult tehakse?
Tänan väga vastamast!
